La recherche a retourné 44 résultats
- 05 nov. 2014 22:33
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Chargeur automatique et Batterie Mover
- Réponses : 9
- Vues : 11416
Re: Chargeur automatique et Batterie Mover
En ce qui me concerne, quand j'utilise le Mover, la caravane n'est plus branchée sur le 220 donc le chargeur est déconnecté
- 18 oct. 2014 10:09
- Forum : Téléphone
- Sujet : Résolu/ copier mes contact de la carte sim actuel vers un m
- Réponses : 9
- Vues : 19424
Re: comment copier mes contact de la carte sim actuel vers
Bonjour Je ne sais pas ce que tu as comme smartphone, mais beaucoup le font très simplement; En effet ils ont une application " récupérer mes contacts" et il suffit de mettre les 2 smartphones en Bluetooth et de les faire communiquer.( même si l'ancien n'a pas cette application, du moment qu'il a le...
- 13 oct. 2014 15:31
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : quelle voiture pour tracter une caravane de 1550 kilos
- Réponses : 45
- Vues : 50293
Re: quelle voiture pour tracter une caravane de 1550 kilos
Avec le B96 tu as le VW Tiguan ( 4x4 ou 4x2 )
Ptac: 2080
Ptra: 4080
Ptac: 2080
Ptra: 4080
- 13 oct. 2014 15:22
- Sujet : ma nouvelle tractrice
- Réponses : 22
- Vues : 17334
Re: ma nouvelle tractrice
Sur la photo le char n'est pas un Patton mais un Sherman M4A3E8
char du débarquement, le Patton n'étant sortie qu'en 1960 ( construit en 1958 ) si ma mémoire est bonne.
- 27 sept. 2014 22:45
- Sujet : ENDURO MOVER sur ADRIA
- Réponses : 50
- Vues : 39094
Re: ENDURO MOVER sur ADRIA
Ce n'est pas un problème de gabarit ni garde au sol, si je me souviens bien le U arrière étant moins "haut" à l'endroit de la fixation lors du montage les moteurs touchent le plancher et des cales sont nécessaires, le montage sur l'avant se faisant sans problème.
- 27 sept. 2014 21:15
- Réponses : 50
- Vues : 39094
@ charbre44 il n'y a pas de malentendu, ce n'est pas à toi que je répondais mais au parrain qui veux vérifier alors qu'il a une LMC
Si tu veux d'autres renseignements , pas de problème le montage remonte à 4 ans mais j'ai encore bonne mémoire.
- 27 sept. 2014 20:32
- Réponses : 50
- Vues : 39094
Tu as l'air de douter, moi j'ai vérifié, alors si tu as une Adria 430 PH, achètes un mover , essayes de le monter à l'arrière sans cales et donnes nous ton verdict !!
- 27 sept. 2014 19:51
- Réponses : 50
- Vues : 39094
Ce n'est pas la largeur du châssis qui pose problème mais la hauteur du "U" qui n'a pas la même déclivité à l'avant qu'a l'arrière. je précise que c'est bien un châssis Alko.
- 27 sept. 2014 19:00
- Réponses : 50
- Vues : 39094
Sur l'Adria 430 PH ce n'est pas une question si c'est mieux ou important, tu ne peux pas le monter à l'arrière sans cale
- 27 sept. 2014 17:09
- Réponses : 50
- Vues : 39094
J'ai une 430 PH sur laquelle j'ai monté un Enduro Mover, pas de souci à le monter sans cale à condition de le monter devant les roues.
- 26 août 2013 14:18
- Sujet : deplace caravane
- Réponses : 14
- Vues : 15981
Re: deplace caravane
@vincent85670
As tu vérifié si tu as la même cote à l'avant qu'à l'arrière. Sur la mienne ( Adria chassis Alko ) montage arrière avec cale et montage avant sans cale .
- 15 nov. 2012 09:51
- Sujet : Permis B, B96, BE au 19 janvier 2013 GAGNÉ !!!
- Réponses : 1604
- Vues : 732106
Re: Futur permis B+ en janvier 2013 ! texte officiel
Les modalités d'applications ne concerneront que le permis B96 et ne sera pas un décret mais une circulaire.
- 15 nov. 2012 08:52
- Réponses : 1604
- Vues : 732106
Bonjour Ulysse56
Il a été voté et est paru au journal officiel: JORF n°0261 du 10 novembre 2011 page 18899 texte n° 32
Il n'y a rien d'autre à attendre sauf les modalités du permis B96 et peut être une modif sur le PTRA.
- 14 nov. 2012 19:39
- Réponses : 1604
- Vues : 732106
Sauf que certains attendent la sortie d'un décret alors que celui-ci est déjà sorti !!!
Ps: je vous laisse à+
- 14 nov. 2012 19:33
- Réponses : 1604
- Vues : 732106
Entierement d'accord et c'est ce que je dis, mais le décret étant sorti il faudra une modif de celui-ci
