La recherche a retourné 56 résultats
par Pomponnet
05 oct. 2013 14:19
Forum : Déplace caravane
Sujet : besoin info
Réponses : 46
Vues : 27616
Re: besoin info
Bonjour, Idem, le même en version manuelle, acheté chez Obelink, monté en juin et que du bonheur. Montage à l'arrière des roues, et pour çà j'ai posée la flèche par terre et donc relevé l'arrière de la caravane Installation très facile avec l'aide d'un cric à roulettes pour lever les moteurs (c'est ...
par Pomponnet
16 août 2013 15:22
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Quel attelage et où le faire poser
Réponses : 18
Vues : 17822
Re: Quel attelage et où le faire poser
Sur notre Espace 4, attelage posé par Norauto, faisceau spécifique pour véhicule multiplexé, et pas un souci.....pour un montant de 314,00€ en 2010
par Pomponnet
13 août 2013 19:42
Sujet : ça chauffe un ti peu !
Réponses : 6
Vues : 6871
Re: ça chauffe un ti peu !
Bonsoir Si le chargeur est bien compatible avec le type de batterie mais surtout si c'est bien un chargeur auto régulé, autrement dit qui ne charge que lorsque la batterie en a besoin, la batterie ne doit pas être chaude, ni même tiède. J'ai préféré un panneau solaire avec régulateur et la batterie ...
par Pomponnet
10 août 2013 12:55
Forum : Auvents
Sujet : Store ou auvent ?
Réponses : 20
Vues : 19506
Re: Store ou auvent ?
Lorsque nous avons achetée notre caravane, elle était équipée d'un store qui a été tellement bien monté (overdose de sikaflex) qu'il est indémontable. Mais bon, à l'utilisation le store s'avère pratique, et avec une barre anti poche d'eau quand il pleut et les côtés pour le fermer, nous avons passé ...
par Pomponnet
07 août 2013 19:42
Forum : Electricité
Sujet : batterie pour mover
Réponses : 6
Vues : 6645
Re: batterie pour mover
Bonsoir Voilà......un mois d'utilisation, avec du chaud, du froid........aucun souci :D :D Et la charge avec le panneau solaire, le top ===8 ===8 Bref, autosatisfaction certe mais super content de mon installation et je pense même que je vais récupérer l'arrivée du + de la voiture que je n'utilise p...
par Pomponnet
04 août 2013 00:14
Forum : Electricité
Réponses : 6
Vues : 6645
J'ai monté une Optima bleue de 55Ah.......et miss Hobby de 1300 kgs se déplace sans problème et ce malgré les obstacles. En fait les performances du mover (poids déplaçable, pente franchissable) sont les les caractéristiques de base de celui ci :!: :!: et les performances de batteries nécessaires so...
par Pomponnet
03 août 2013 23:47
Sujet : E-MOV Evolution INOVTECH
Réponses : 86
Vues : 71446
Re: E-MOV Evolution INOVTECH
Bonsoir, Voilà, les vacances sont finies.......sniff, sniff........m'enfin jusqu'aux prochaines............ En tous cas, merci au Mover Prestige d'Obelink... ===8 ===8 .........çà devient presque un jeu de prendre la télécommande :D :D . Batterie Optima Bleue 55Ah (certe pas donnée mais beaucoup moi...
par Pomponnet
05 juil. 2013 19:55
Forum : Eau
Sujet : Pas de robinet de vidange sur réservoir d'eau sanitaire
Réponses : 23
Vues : 18656
Re: Pas de robinet de vidange sur réservoir d'eau sanitaire
La notre est un modèle 2005 et il ne doit pas y avoir de différence à ce niveau
Dévisser le gros bouchon rouge et dessous il devrait y avoir le tube de déverse du trop plein, et si c'est la cas, c'est ce tube qui se dévisse et permet la vidange du réservoir
par Pomponnet
27 juin 2013 20:26
Réponses : 86
Vues : 71446
Bonsoir, Je viens de monter le mover à l'arrière des roues . La documentation de base est faite pour un montage à l'avant, mais le branchement est indiqué pour les 2 cas de figures Quand on regarde la doc, les schémas sont tous avec les moteurs à l'avant, ben un demi tour à la doc, l'avant devient l...
par Pomponnet
26 juin 2013 21:46
Sujet : Batterie pour euro mover
Réponses : 87
Vues : 67607
Re: Batterie pour euro mover
Bonsoir, Je viens d'installer le mover prestige de chez Obelink sur notre Hobby 460. J'ai mis une batterie Optima bleue 55ah et tout fonctionne à merveille. Ce type de batterie de technologie nouvelle a des performances équivalentes, voir supérieures aux batteries classiques, avec un poids contenu e...
par Pomponnet
04 oct. 2012 20:39
Forum : Eau
Sujet : gel
Réponses : 24
Vues : 15822
Re: gel
Le Truma Therme n'a pas aimé, mais pas du tout l'hiver dernier et heureusement que la coque seule se vendn çà fait moins mal ===7 Je ne pensais pas à l'antigel alimentaire mais bonne idée, par contre au tarif des accessoiristes, je pense que je vais assayer çà http://www.priceminister.com/offer/buy/...
par Pomponnet
29 août 2012 18:49
Forum : Rétroviseurs et caméras de recul
Sujet : retroviseur plat ou convexe ?
Réponses : 15
Vues : 16339
Re: retroviseur plat ou convexe ?
Bonsoir vinch54, Je n'ai pas de photo spécifique aussi j'ai bidouillé celle là si çà peut le faire......... Les fixations pincent la coque du rétro entre la glace et celle ci, comme beaucoup d'autre rétros d’ailleurs, mais le gros avantage, c'est que ces fixations sont sur pivot et suivent donc la c...
par Pomponnet
28 août 2012 20:01
Forum : Porte vélos
Sujet : Porte-vélo sur timon :oui ou non ?
Réponses : 23
Vues : 34704
Re: Porte-vélo sur timon :oui ou non ?
Ouvrir le hayon avec les vélos dessus, effectivement mission impossible ===9 ===9 ===9 , mais j'ai accès au coffre par les portes arrières . Sans les vélos, le porte vélos est articulé et pivote avec le hayon.............mais certe c'est un modèle spécial Renault . Toutefois certains modèles Thules ...
par Pomponnet
28 août 2012 19:13
Réponses : 15
Vues : 16339
Bon choix...........normal, j'ai les mêmes, bien finis, s'adaptent à toutes les formes :D :D :D :D
par Pomponnet
16 août 2012 20:21
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : Quelques questions sur la Hobby Easy Luxe 460
Réponses : 5
Vues : 4431
Re: Quelques questions sur la Hobby Easy Luxe 460
Bonsoir, J'arrive un peu tard, mais les vacances sans ordi, c'est bien.... Oui on peut faire changer le poids à partir du millésime 2005, ce qui correspond à l'adoption des châssis KNOTT chez Hobby Notre 460UFE est de novembre 2004 et elle y a eu droit au printemps. Donc si le châssis est un KNOTT, ...
