pour les amortisseurs,j'ai regardé sous la caravane au niveau de l'essieu et je n'ai pas vu d'amortisseurs
La recherche a retourné 11 résultats
- 28 juin 2011 22:36
- Sujet : tenue de route adria 430 ph unica
- Réponses : 18
- Vues : 12571
- 26 juin 2011 22:27
- Sujet : notice adria 430 ph unica
- Réponses : 0
- Vues : 978
je cherche notice adria 430 ph unica de 1995
merci
merci
- 26 juin 2011 22:25
- Sujet : couple serrage moyen adria 430 ph unica
- Réponses : 0
- Vues : 1009
j'ai démonté mes freins et je voudrais savoir le couple de serrage de l écrou du moyeu
merci
merci
- 14 juin 2011 22:27
- Réponses : 18
- Vues : 12571
Re: tenue de route adria 430 ph unica
Bonjour merci pour toutes les réponses je vais contrôler plusieurs points dont les freins,frein à main tiré une roue tourne ,l'autre est bloquée,mais le problème de tenue route s'est passé en roulant et non pas en freinant,graissage du vérin de flèche,pour les amortisseurs ,je vais aller regarder so...
- 13 juin 2011 21:11
- Réponses : 18
- Vues : 12571
j'ai oublié sur l'adria 430ph unica la cuisine est à l'arrière et le poids le plus lourd je le mets au niveau de l'essieu.
- 13 juin 2011 21:06
- Réponses : 18
- Vues : 12571
Pour le chargement le même que la première année où il n'y avait eu aucun problème et pour la hauteur de l'attelage
identique c'est toujours le même véhicule
- 13 juin 2011 18:16
- Réponses : 18
- Vues : 12571
j"avais oublié pour la pression,j'ai essayé 3 et 3.5
- 13 juin 2011 18:13
- Réponses : 18
- Vues : 12571
Bonjour Merci pour vos réponses Pour les pneus les premiers quand j'ai acheté la caravane d'un côté ,il y avait un michelin et de l'autre je ne me souviens plus de la marque mais j'ai remplacé les pneus car le deuxième était déformé par des firestone pression 3.5 avec ces pneus ,j'ai fait un aller r...
- 12 juin 2011 23:11
- Réponses : 18
- Vues : 12571
Bonjour j'ai acheté une adria 430 ph unica d'occasion de 1995,j'ai mis 2 nouveaux pneus en remplacement des anciens même indice de charge 79 T .La première année pas de problème vitesse entre 90 et 100 .L'année suivante à 90 sur autoroute la caravane sans raison s'est mise à bouger fortement et j'ai...
- 08 juin 2011 21:51
- Sujet : frein caravana adria 430 ph unica
- Réponses : 2
- Vues : 1313
Re: frein caravana adria 465ph
merci pour la réponse ,je vais démonter le deuxième tambour pour voir le déplacement des garnitures car sur la première roue démontée j'avais mis beaucoup de dégrippant sur les différentes parties mobiles avant d'actionner le frein à main .
- 07 juin 2011 22:51
- Réponses : 2
- Vues : 1313
Bonjour j'ai une roue sur deux qui freine,j'ai démonté le tambour qui ne freine pas et sans le tambour,j'ai actionné le frein à main , j'ai poussé sur la tête d'attelage seule la garniture arrière bouge est-ce normal,est-ce que c'est la garniture arrière doit se déplacer en premier et prendre appui ...
