La recherche a retourné 26 résultats
par hard1904
17 sept. 2015 09:05
Forum : Gaz
Sujet : materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
Réponses : 18
Vues : 20311
Re: materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
merci pour les infos
j ai commandé la mini cintreuse donc normalement ca devrait etre un travail fait correctement
par hard1904
16 sept. 2015 22:34
Forum : Gaz
Réponses : 18
Vues : 20311
merci pour vos reponses
aurelien 71
tu es sur que je peux le faire manuellement ? cela m arrangerait car je pourrais le faire demain car il commences a faire froid et cela pourrait m aider a utiliser mon chauffage
par hard1904
16 sept. 2015 19:55
Forum : Gaz
Réponses : 18
Vues : 20311
ben je vais essayer de le tester
merci pour l info
par hard1904
16 sept. 2015 19:38
Forum : Gaz
Réponses : 18
Vues : 20311
ben la tres rare de trouver des pinces de 6 8 a cintrer pour le cuivre recuit
je savais pas qu on pouvait chauffer du recuit
par hard1904
16 sept. 2015 19:31
Forum : Gaz
Réponses : 18
Vues : 20311
bonsoir blancoco ben normalement ce que j avais compris le cuivre recuit on a pas besoin de le chauffer car tres mou par contre le cuivre ecroui 6/8 oui je regardes ca j ai ca sur le site http://www.bricodepot.fr/nanterre/search/node/pince%20a%20cintrer%20?query=pince+a+cintrer+&pageSize=20&category...
par hard1904
16 sept. 2015 19:08
Forum : Gaz
Réponses : 18
Vues : 20311
bonsoir je voudrais votre aide car j ai cherché dans plusieurs magasins de bricolage pour pouvoir cintrer du tuyau cuivre recuit 6 /8 j ai recherché des ressort au format 6 /8 et d autres materiels . je n ai pas trouvé que vous me conseillez vous comme materiel pour pouvoir le cintrer ? merci par av...
par hard1904
28 août 2015 18:00
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : besoin de conseil sur glaciere trimixte
Réponses : 12
Vues : 16114
Re: besoin de conseil sur glaciere trimixte
qu en pensez vous de ce modele
http://www.decathlon.fr/arpenaz-26l-com ... type=opeco
faut il mettre des glacons tous les 8 heures?
merci par avance
par hard1904
28 août 2015 13:46
Réponses : 12
Vues : 16114
merci pour les renseignements
par hard1904
28 août 2015 13:31
Sujet : conseils frigo meilleur rapport qualite prix puissance
Réponses : 1
Vues : 3307
bonjour a tous je me tournes vers vous car je ne sais pas encore quel type de frigo a choisir comme je commences a faire trop de trou dans mon vehicule et je ne veux pas qu elle devienne une passoire que me conseillerez vous comme frigo a compression meilleur rapport qualite prix consommation electr...
par hard1904
28 août 2015 13:19
Forum : Gaz
Sujet : demande de conseil pour aeration
Réponses : 18
Vues : 22641
Re: demande de conseil pour aeration
bonjour a tous je n ai pas pu vous repondre car probleme pour trouver un poste internet lorsqu on prend un rechaud a gaz de n importe quel modele . Accepte t il automatiquement des bouteilles de 13Kg propane ou butane peut on trouver le detenteur pour le r904 ou le R907? merci par avance de votre aide
par hard1904
28 août 2015 13:15
Forum : Electricité
Sujet : demande de vos conseils
Réponses : 10
Vues : 11078
Re: demande de vos conseils
bonjour a tous merci a tous pour vos reponses comment vous determiner pour les lampes qu elles ont une bonne eclairage de surface ? je vais prendre des lampes led effectivement ca consommes moins de batterie et ca prends moins de place lors de la pose sur le contrplaque laterale car je vais poser le...
par hard1904
26 août 2015 20:44
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 11078
bonsoir a tous je vais installer differents materiels electriques par contre, je sais pas comment faire je dois installer des baladeuses 60 led rechargeables , elle est rechargeable par 220v et 12 v pour vous , sa puissance de consommation est celle de sa puissance totale http://www.bricodepot.fr/pe...
par hard1904
26 août 2015 20:22
Forum : Gaz
Sujet : comment mettre aeration caisson gaz
Réponses : 17
Vues : 17845
Re: comment mettre aeration caisson gaz
la bouteille est a l arriere du vehicule , la seule ouverture possible c est la porte arriere du vehicule
par contre je n ai pas vu l aeration haute et basse exterieur
par hard1904
26 août 2015 20:18
Forum : Gaz
Réponses : 18
Vues : 22641
merci pour les renseignements infiniment ca me permet de ne aps trop me retrouver comme un con devant les montages sans comprendre comment les faire qu en pensez vous de ce rechaud http://www.campingaz-shop.fr/A-5559-rechaud-200s.aspx est il assez puissant et est il compatible avec des bouteilles de...
par hard1904
26 août 2015 15:13
Forum : Gaz
Réponses : 17
Vues : 17845
merci de ta reponse freteurr
donc je dois faire un trou laterale dans mon vehicule a gauche ou a droite
et un trou au plancher avec une grille aeration
c est ce que je comprends
