La recherche a retourné 74 résultats
- 08 févr. 2022 12:14
- Forum : Electricité
- Sujet : régulateur et chargeur batterie
- Réponses : 1
- Vues : 2632
Bonjour, Voici ce qui est mis en place sur ma caravane: -2 panneaux solaires 60 watts -1 régulateur -2 batterie de 70 a Les batteries sont chargées par les panneaux solaires et je possède un chargeur nordelettronica ne287 que je voudrais mettre en plus pour charger mes batteries quand je serais bran...
- 09 mai 2019 06:47
- Sujet : frigo en 12
- Réponses : 3
- Vues : 4023
frigo en 12
Bonjour à tous, je voudrais avoir le frigo qui fonctionne en roulant. Je possède une passat qui à les phares avants et feux arrières allumés tout le temps(modèle allemand). Et naturellement quand je branche ma caravane les feux de celle-ci s'allume. Est ce que je peux partir de l'un des feux de la c...
- 02 mars 2019 07:14
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : Entretien anti lacet Alko
- Réponses : 1
- Vues : 5366
Re: Entretien anti lacet Alko
Bonjour, Voici 2 liens pour l'entretiens et le changement des pastilles sur tête alko(2 têtes différentes). http://www.caravane-infos.net/site/technique/attelage-antilacet/189-entretien-aks-2004-et-3004.html http://www.caravane-infos.net/site/technique/attelage-antilacet/185-aks-1300-changement-des-...
- 02 mars 2019 06:54
- Forum : Porte vélos
- Sujet : porte vélo Thule
- Réponses : 5
- Vues : 12583
Re: porte vélo Thule
Si c'est le PORTE-VÉLOS THULE CARAVAN SMART, je l'ai sur ma caravane et il est pratique.Quand tu va dans ton coffre avant,
pas besoin de décrocher les vélos.Tu le bascule avec.
Bonne journée.
Bonne journée.
- 27 févr. 2019 06:53
- Forum : Itinéraires
- Sujet : Trajet
- Réponses : 8
- Vues : 11680
Trajet
Bonjour, Aillant toujours pris l'autoroute pour descendre dans le sud. Je voudrais avoir votre avis. Je voudrais éviter l'autoroute. Trajet Remiremont(88) Argeles Je pense passer par Clermont-Ferrant et peut être que l'un d'entre vous déjà à déjà fait ce trajet? Merci pour vos réponses. Salutations.
- 22 févr. 2018 06:54
- Forum : Gaz
- Sujet : plus gaz dans la caravane
- Réponses : 12
- Vues : 14677
Re: plus gaz dans la caravane
Mon problème est résolu,j'ai remplacé le détendeur à l'intérieur de la caravane.
Bonne journée.
Bonne journée.
- 16 févr. 2018 20:55
- Forum : Gaz
- Réponses : 12
- Vues : 14677
Oui c'est un gros monobloc avec un gros bouton je le réarme en le tournant mais toujours pareille je peut allumer les bruleurs du gaz ,le chauffage mais dés que je mets en route le frigo tout s'éteint.
Salutation.
Salutation.
- 16 févr. 2018 20:49
- Forum : Gaz
- Réponses : 12
- Vues : 14677
Est ce possible que le détendeur à l'intérieur de la caravane quand on le bascule sur ouverture ne s'ouvre pas correctement?
Salutation.
Salutation.
- 16 févr. 2018 19:07
- Forum : Gaz
- Réponses : 12
- Vues : 14677
Bonjour à tous, Voici mon problème je n'ai rien changé dans mon installation mais je ne peut plus allumer mon chauffage en même temps que mon frigo ainsi que mes 3 gaz pour y faire à manger avant je pouvais faire tout cela. Bouteille de gaz pleine détendeur neuf par contre quand j’allume 2 appareil ...
- 13 févr. 2018 06:07
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : mover enduro
- Réponses : 21
- Vues : 20987
Re: mover enduro
Oui c'est un engagement manuel.
Ce qui m'inquiète le plus c'est au lieu d'avoir un écart de 20 mm entre le pneu et le moteur je n'ai que 17 mm.
Après je ne pense pas que cela joue beaucoup sur le mécanisme.
Cordialement.
Cordialement.
- 12 févr. 2018 20:26
- Réponses : 21
- Vues : 20987
mover enduro
Bonjour après avoir terminé l'installation de mon mover j'ai repris les cotes et il y a un décalage de 3 mm sur un moteur.
Est ce grave ou pas?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Salutations.
Salutations.
- 30 janv. 2018 06:23
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : achat adria
- Réponses : 13
- Vues : 11653
achat adria
Qu'en pensez vous?
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1376215530.htm
Quelqu'un connait il ce modèle?
Autrement si quelqu'un connait une caravane de ce type à vendre salon en u, wc ,chauffage gaz simple essieu je suis preneur.
Budget 5500.
Merci de votre aide.
Salutations.
Qu'en pensez vous?
Budget 5500.
Salutations.
- 23 mai 2017 17:55
- Forum : Posts à lire avant d'acheter une caravane
- Sujet : caravane adria
- Réponses : 6
- Vues : 14494
Re: caravane adria
Re juste lumière et wc
Cordialement.
Cordialement.
- 23 mai 2017 06:12
- Réponses : 6
- Vues : 14494
Re: caravane adria
Je tracte avec ma passat de 180 cv.
Et elle possède une tête alko mais sur ma caravane actuelle j'ai une alko de 4 pastilles je pense les inverser.
Elle sera moins lourde que ma caravane actuelle qui ,elle, fait 1t3.
Cordialement.
Cordialement.
- 20 mai 2017 17:55
- Réponses : 6
- Vues : 14494
Re: caravane adria
Peut on y brancher une batterie quelqu'un l'a-t-il déjà effectué dans un adria de 2003.
Bye ++
Bye ++
