La recherche a retourné 47 résultats
par raphael14
21 avr. 2026 12:07
Forum : Roues
Sujet : PNEUMATIQUES
Réponses : 435
Vues : 489489
Re: PNEUMATIQUES
Bonjour, as tous, voilà pneus changé, 195/70R14C 104/102N TR-10 . J'ai fait monté dans un garage, il a mis la pression à 3,8 bar. Je lui ai dit que c'été trop, il m'a dit que non, comme c'est des renforcé et que ça allé sur une caravane. Vous en pensez quoi ?
par raphael14
21 avr. 2026 09:34
Forum : Electricité
Sujet : probleme veilleuse coté gauche
Réponses : 12
Vues : 1887
Re: probleme veilleuse coté gauche
Le problème vient de la voiture. J'ai desserré, et enlevé le fil derrière la prise, et le problème est le même. Donc ça ne vient pas de la prise.
par raphael14
21 avr. 2026 07:54
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 1887
Une golf 7 2015
par raphael14
20 avr. 2026 14:09
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 1887
Ce n'est pas ça, j'ai débranché le fil derrière la prise, puis testé sur le fil directement le voltage est le même.
par raphael14
20 avr. 2026 06:50
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 1887
Il n'y a pas de fusible, coté gauche, c'est un fusible code. Si le fusible serait HS, je n'aurais pas d'éclairage sur la voiture, et tout fonctionne sur la voiture.
par raphael14
19 avr. 2026 17:42
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 1887
Slt, oui j'ai pris la mesure, avant la prise, et c'est le même problème.
par raphael14
19 avr. 2026 09:49
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 1887
Bonjour, je vais partir 1 semaine, le 24 avril. Je suis donc allé chercher ma caravane à l'hivernage, et je me rends compte que les feux de croisement et gabarit ne s'allument pas sur le côté gauche de ma caravane. Une fois arrivé à la maison, je prends le multimètre, et je commence par ordre, donc ...
par raphael14
27 mars 2026 08:30
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Aide pour mesure de porte
Réponses : 17
Vues : 3549
Re: Aide pour mesure de porte
Menhir22 a écrit :
26 mars 2026 19:39
un frigo chez Boulanger,
c' est sûrement un 230 V m' étonnerai qu' on y trouve des tri mixtes :mrgreen:
Je ne recherche pas un trimix, comme je l'ai dit, c'est pour mettre dans le auvent.
par raphael14
27 mars 2026 08:29
Réponses : 17
Vues : 3549
Il vaut mieux compter par la grande baie frontale , qui en général est plus large que la porte d'entrée . Du fait que le frigo passerait à l'horizontale , ne pas le.démarrer aussitôt , attendre une bonne journée . Le frigo, dans la caravane c'est juste pour le transporter, ensuite je le met dans le...
par raphael14
26 mars 2026 12:45
Réponses : 17
Vues : 3549
Bonjour, désolé de vous déranger, pour cette question. Je possède une caravane burstner trecento 410TS. J'ai un petit problème, je n'ai pas accès jusqu'à fin avril à ma caravane qui est en hivernage. Je cherche la largeur de la porte d'entrée, je dois acheter un frigo chez boulanger, qui est en prom...
par raphael14
11 janv. 2026 10:24
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489489
Re: PNEUMATIQUES
Le jour où tu éclateras ton pneu, pense à mettre une photo sur le site, c'est toujours spectaculaire. :cry: Par contre, je voulais un conseil. Je n'ai jamais dit que j'avais les bons pneus. Je ne suis pas un inconscient, je vais changer mes pneus, par des types C indice de charge 104. Il ne faut pa...
par raphael14
11 janv. 2026 10:06
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489489
Re: PNEUMATIQUES
On médite beaucoup chez vous.
par raphael14
11 janv. 2026 09:59
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489489
Re: PNEUMATIQUES
A oui, et pourquoi, c'est aussi marqué dans le manuel de la caravane ? Du grand, n'importe quoi, donc quand vous achetez une caravane toutes les données, sur PV et PTAC sont fausse ?
par raphael14
11 janv. 2026 09:48
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489489
Re: PNEUMATIQUES
raymondh a écrit :
10 janv. 2026 18:40
et en plus, le PV de 1041kg n'est certainement pas exact ............... :oops:
Je sais lire une carte grise, je ne suis pas neuneu, à ce point.
par raphael14
10 janv. 2026 11:50
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489489
Re: PNEUMATIQUES
Bonjour, j'ai changé les pneus sur ma caravane. Sur les papiers, j'ai simplement que la taille 195/70/14. J'ai monté des pneu 195/70/14/ 91H. Ma caravane PV 1041 kg et PTAC 1350 KG. On me dit que les pneus ne sont pas bons au niveau de la charge, et que je dois monter des pneu camionnette type C. Su...
