La recherche a retourné 106 résultats
par nektarfl
09 sept. 2018 16:16
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : caravane qui vient tapper à chaque freinage important
Réponses : 13
Vues : 21420
Re: caravane qui vient tapper à chaque freinage important
Je n'ai pas touché au réglage des tambours, c'est la tringle qui était desserrée, je l'ai retendue de telle sorte que à l'état libre, ça ne freine pas. A partir du moment ou quelque chose est desserré alors le problème vient sûrement de là, et en effet, la flèche s'enfonce comme avant quand j'appuie...
par nektarfl
09 sept. 2018 12:25
Réponses : 13
Vues : 21420
Merci aux pistes évoquées. Ce matin, j'ai soulevé la caravane (plus que d'habitude parce que roues soulevées pour l'hivernage, je ne passe pas dessous) J'ai rapidement écarté le réglage des garnitures puisque en faisant tourner les roues, on entend un très léger frottement sur un point de la rotatio...
par nektarfl
29 août 2018 07:04
Forum : Roues
Sujet : Disposif surveillance pression des pneus ?
Réponses : 86
Vues : 78207
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
Merci au Berbere qui a effectivement trouvé ce que je cherchais. Merci encore. https://shop.tiremoni.com/fr/accessoire-automobile/pneus-jantes/spp/systeme-de-surveillance-de-pression-des-pneus-tiremoni-tm-100/a-16/ Il y a même le dispositif qui permet de vérifier en même temps les 4 peux de la voit...
par nektarfl
29 août 2018 06:54
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : Avis sur la compatibilité d'une caravane
Réponses : 25
Vues : 24512
Re: Avis sur la compatibilité d'une caravane
Sauf que, administrativement parlant, 1830+1300=3130, et un contrôle sur papier, et bien, ça passe pas, et comme ça a été dit plus haut : ils n'ont pas d'humour !!! Ensuite, au niveau assurance... imagine que ta caravane passe devant la voiture, ou qu'il se passe quelque chose, es-tu alors certain q...
par nektarfl
28 août 2018 13:38
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : Interdictions de circulation
Réponses : 24
Vues : 13928
Re: Interdictions de circulation
véhicules lourds affectés aux marchandises : un fourgon est conduisible avec un permis B, donc pas concerné semble-t-il, mais qu'en est-il lorsqu'il tracte une caravane? il devient lourd? Là est la bonne question...
par nektarfl
26 août 2018 18:24
Sujet : Suspension renforcée additionnelle aux tractrices
Réponses : 7
Vues : 7961
Re: Suspension renforcée additionnelle aux tractrices
En ce qui me concerne, j'ai la chance que malgré les 113 cm entre l'essieu et l’attelage, sur ma voiture, les presque 100kg de poids en flèche ne font baisser la voiture que de 1,5cm, donc pas besoin de renfort en ce qui me concerne (Ca a d'ailleurs surpris nos voisins de camping quand j'ai attelé q...
par nektarfl
19 août 2018 08:14
Sujet : poids sur Flèche
Réponses : 116
Vues : 122118
Re: poids sur Flèche
En ce qui me concerne, je n'ai jamais pu soulever la flèche de la caravane alors que je soulève quand même des charges de 60-70kg... Même avec le porte vélo fabrication maison et les vélos à l'arrière, je ne soulève rien... (et je peux monter dans la caravane par la porte arrière sans prendre le ris...
par nektarfl
14 août 2018 00:32
Réponses : 13
Vues : 21420
* La caravane est récente, elle n'a qua 4 ans et moins de 10 000km (largement même) par contre, c'est vrai que les routes d'Ardèche sont loin d'être économiques en terme de sollicitation, en plus, cette année, je suis passé par le massif central pour faire une étape à Saint Chély d'Apcher (dont le c...
par nektarfl
13 août 2018 18:11
Réponses : 13
Vues : 21420
Bonjour Il est possible aussi que en descendant tu ai trop sollicité tes freins, à ce moment les plaquettes et les tambours échauffés et provoque un glaçage des freins à tambour qui équipe nos caravanes, et dans ce cas plus de freinage ce qui explique le fait que ta caravane vienne taper sur ton at...
par nektarfl
13 août 2018 12:36
Sujet : Combiné store SNCF Remis
Réponses : 2
Vues : 3893
Re: Combiné store SNCF Remis
Ou il a tout simplement revissé la vis axiale pour un fonctionnement provisoire. Pour ma part, j'ai remplacé tous les ressorts d'origine de mes stores de caravane par des ressorts fabrication maison (mais je suis fabricant de ressorts dans la vie civile...) en inox et non en acier galva comme l'orig...
par nektarfl
13 août 2018 11:18
Réponses : 13
Vues : 21420
Bonjour à tous, Je suis rentré de vacances hier, et ayant roulé en Ardèche, chacun sait que les routes y sont loin d'être droites et sans pentes, cela met le système de freinage à rude épreuve, mais cette année, à chaque freinage un petit peu important, j'ai la caravane qui est venue taper de manièr...
par nektarfl
10 juil. 2018 08:24
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Quelle voiture
Réponses : 8
Vues : 8406
Re: Quelle voiture
Pour ma part, je t'orienterais vers VAG, en effet, si tu mates du coté des golf break 4motion (version normale ou allroad), ça existe avec 150cv (DSG ou BVM au choix), tu peux tracter 1500kg avec ton permis normal et 2T avec le B96 (limité à 1400kg en 2 roues motrices) (c'est valable en fait avec to...
par nektarfl
10 juil. 2018 06:41
Sujet : Décès
Réponses : 32
Vues : 29270
Re: Décès
On ne se connait pas, mais je suis avec toi dans la douleur, je te souhaite de surmonter cette épreuve de la vie du mieux que possible et j'espère que mon petit mot va t'apporter une petite dose de soutient moral dont on a tous besoin dans ces moments là.
François
par nektarfl
03 juil. 2018 07:28
Sujet : Pour les premières vacances avec la caravane...
Réponses : 9
Vues : 7594
Re: Pour les premières vacances avec la caravane...
Ce sont les 2 itinéraires proposés par google map pour la distance sans péage.
Je pense que l'un passe par le massif central et pas l'autre
par nektarfl
03 juil. 2018 06:28
Forum : Discussions multi types de caravane
Sujet : Emplacement de la porte sur une caravane ?
Réponses : 35
Vues : 51230
Re: emplacement de la porte sur une caravane ?
Je dois avouer que la porte sur l'arrière de la caravane, au début, ça m'avait fait flipper quand il fallait que je rentre dedans alors que la caravane était juste posée sans ses béquilles, mais au final, la distance entre la porte et l'essieu est toujours plus petite que celle entre l'essieu et l'a...
