Je crois que le problème vient du tracteur .
c'est un fourgon , et il n'y a pas de poids sur le train AR, pour stopper le louvoiement .
de plus la prise au vent du tracteur est importante .
tie de la haute- Marne
La recherche a retourné 22 résultats
- 02 avr. 2021 18:25
- Sujet : caravane louvoie
- Réponses : 59
- Vues : 50022
- 09 août 2019 17:56
- Sujet : Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
- Réponses : 169
- Vues : 145170
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
est ce que ce système peut s'installer sur des vérins manuels de caravane Hobby 540 de 2007 ?
merci
AT
merci
AT
- 22 févr. 2019 11:11
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Quelle Batterie
- Réponses : 111
- Vues : 100979
Re: Quelle Batterie
Bonjour, 100A , n'est pas de trop pour le mover , car quand tu es dans un camping qui n'est pas plat , le mover consomme beaucoup . si en quittant un camping le matin tu as fait beaucoup de manœuvres , si ta batterie n'est pas rechargée en roulant , tu arrive le soir , et tu aura des difficultés à f...
- 06 févr. 2019 11:08
- Forum : Itinéraires
- Sujet : projet Grèce du sud par Italie
- Réponses : 14
- Vues : 18861
Re: projet Grèce du sud par Italie
Bonsoir La 1ère fois (1980) les gens parlaient français ou on aller dans les cuisines pour voir ce qu'il y avait à manger mais maintenant ce n'est plus comme ça Bernard Bonjour, j'y suis allé 3 fois , la dernière en 2009 , et j'ai vraiment été satisfait . aussi bien dans le sud que dans le nord . e...
- 03 févr. 2019 17:29
- Réponses : 14
- Vues : 18861
j'ai un projet pour visiter (pour la 2eme fois ) la Grèce du sud (Péloponèse) en passant par Ancône ,puis bâteau .
durée environ 1 mois , retour par Venise (toujours en bâteau )
i à t-il des gens intéressés ?
dates vers mi mai 2019.
- 27 juin 2018 13:14
- Forum : Electricité
- Sujet : Caravane accouplée, rien ne fonctionne...!
- Réponses : 66
- Vues : 47665
Re: Caravane accouplée, rien ne fonctionne...!
bonjour, ne cherche pas , c'est ton boitier multiplexé qui merde . il est certainement caché" dans l'aile ar droite , ou gauche . tu prends la référence , et tu cherche sur internet le fournisseur . j'ai eu la même panne , et le boitier que j'ai reçu m'a couté 34€ , 2 mn pour le brancher . cordialem...
- 23 mai 2018 20:24
- Réponses : 66
- Vues : 47665
rassure toi , c'est du BMW!!
j'ai un X5 2017 , et même punition , pas de 12v si le véhicule est arrêté .
solution ; faire un pont direct batterie sur le 9 , avec un fusible 20 A.
donc en final BMW n'est pas fait pour tracter !!
- 23 mai 2018 20:16
- Forum : Gaz
- Sujet : Fini le gaz
- Réponses : 120
- Vues : 96952
Re: Fini le gaz
oui, mais quelle puissance te faut-il ?
ton chauffe eau , combien de litres ? , combien de KW ?
si tu vas en Italie , tu est mal !!
- 12 avr. 2018 13:58
- Sujet : Réglage frein caravane
- Réponses : 35
- Vues : 37968
Re: Réglage frein caravane
commencer par vérifier les garnitures !
retendre sur la tringlerie le frein à main .
vérifier l'amortisseur d'attelage .( au bout de 10 ans , il est presque mort .)
- 12 avr. 2018 13:52
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : Alimentation 12 volts réfrigérateur.
- Réponses : 29
- Vues : 32413
bonjour, encore mieux!! mon X5 tout neuf me coupe l'alimentation totale de la caravane au bout de quelques minutes à l'arrêt . réponse de BMW , c'est normal . après discussion avec le responsable , ils vont me mettre le plus permanent directement sur la batterie du véhicule . nous verrons bien si il...
- 22 févr. 2018 10:46
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : tenue de route X5 suspension adaptative
- Réponses : 45
- Vues : 36288
Re: tenue de route X5 suspension adaptative
BMW me remplace les 4 jantes et pneus ,par des jantes en 20 ,et des pneus run flatt.
donc fin du problème .
- 14 févr. 2018 19:23
- Réponses : 45
- Vues : 36288
je viens d'apprendre par BMW qu'il prenne en charge la pose , et la fourniture de 4 jantes en 20 , ainsi que 4 pneus run flatt avec élargisseur de voie .
merci BMW pour répondre à mes problèmes de tenues de route .
tie
tie
- 14 févr. 2018 19:18
- Sujet : quel 4x4 me conseillez vous ?
- Réponses : 233
- Vues : 169335
Re: quel 4x4 me conseillez vous ?
Bonjour, je vous conseille un HYUNDAI . je viens de faire 200000km avec un IX 55 en tractant une hobby 540, sans aucune réparation , et je continue à rouler . cette marque est fiable , et l'équipement au top . j'ai en 2eme main un BMW X5 qui est loin d'égaler mon Hyundai ., et le prix , je vous dit ...
- 26 déc. 2017 19:56
- Réponses : 233
- Vues : 169335
005.JPG c'est le mien et en plus il existe en 7 places bonjour, quelle type de suspension ar avez-vous ? je suis surpris du peu de cv de ce moteur en 3l ! est ce que votre ensemble reste bien stable sur autoroute à 100km/h ? cette question , en rapport avec mon X5 suspension adaptative qui se torti...
- 26 déc. 2017 19:43
- Réponses : 45
- Vues : 36288
8) c'est pas étonnant...la suspension adaptative joue que sur l'essieu arrière sur le X5. je pense que c'est la dissymétrie entre l'avant et l'arrière qui crée le phénomène. D'autre part c'est pas la référence en traction.... bonjour, pourquoi vous dites que ce n'est pas la référence en traction , ...
