Merci pour l'info
Voici la source:
https://www.obelink.fr/blog/advies/quel ... avane.html
Allez vous m avez decidé je recommande mon raccord
La recherche a retourné 14 résultats
- 15 oct. 2019 23:35
- Forum : Eau
- Sujet : Pompe inovtech 12,5l/mn
- Réponses : 32
- Vues : 20122
- 15 oct. 2019 22:40
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Re: Pompe inovtech 12,5l/mn
Il y avait une 70ah plomb.je viens de mettre une 95ah.plomb. Mais la lumiere baisse toujours des la mise en route jusque l'arret de la pompe.de plus en essyant de rajouter des silent bloc a la pompe.car on l'entend de dehors.j,'ai peter un raccord.en cherchant je viens de lire qu'avec un chauffe eau...
- 14 oct. 2019 22:45
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Je ne comprend pas qu'elle soit annoncé a 12.5l. Elle fait bien une moyenne de 7.5l (ce qui m'arrange niveau conso) par contre la pression est bien la (comme a la maison.meme pomme de douche au plafond). Je viens de remplir la cuve et mesurer direct dans l'eau et il y a bien 30/32l d'eau. Donc le co...
- 14 oct. 2019 21:31
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Bonsoir.donc je me suis penché sur la pompe et le reservoir.effectivement.il y a une visse sous le petit capot qui influe sur le pressostat.il a fallu que je la serre a fond et que j'enleve l'air du vase d'expension,pour que tout fonctionne correctement.ensuite,j'ai branché tout en direct sur la bat...
- 12 oct. 2019 21:46
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Re,meme en direct sur la batterie.c'est pareil.je pense que je vais ouvrir la pompe.parce que de plus depuis aujourd hui le pressostat cliquette arrivé a la fin.
- 12 oct. 2019 01:24
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Les 2 fils en 6 carré vont du regulateir a la batterie (recharge) et l'alim part de load en 2.5mm au porte fusible qui lui distribue chaque element.1 fusible par elemen, Apparement il y a une securité sur le regulateur pour ne pas descendte trop bas la batterie.j'avais lu ca sur hisse et oh je crois...
- 11 oct. 2019 21:48
- Forum : Eau
- Sujet : installation chauffe eau
- Réponses : 40
- Vues : 25361
Re: installation chauffe eau
Vous m'avez rassuré.je pourrais donc prendre celui que j'avais prevu.
- 11 oct. 2019 21:41
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Je ne sait pas du tout ce que ca peut etre mais il va falloir que je me penche la dessus quand meme.
Petite precision.je viens d'y penser.toute mon alimentation est prise en sortie du regulateur.le pb vient peut etre de la?
L'alim est ensuite repartie sur 1 fusible par element.
- 10 oct. 2019 23:40
- Forum : Eau
- Réponses : 40
- Vues : 25361
Le probleme de ma caravane est qu'elle fait 3x2m.et que je veut placer le chauffe eau gaz instantané dans le wc que j'ai fait.mais ma pompe fait 12.5l et que j'avais pris les cotes du 8l.en sachant que en 4mn30 je vide la cuve donc je voudrais etre sur avant de le commander que cela ira.ou il faut q...
- 10 oct. 2019 23:30
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Bonsoir donc l'amperemetre poubelle.je m'en doutais un peu.les leds ne clignotent pas elles baissent d'intensité environ 1/3 tant que la pompe est en route.la pompe a un fusible et 1 interupteur. C'est enervant.car je remet tout a neuf.meme le cablage et ca deconne.que ce soit sur batterie ou transf...
- 09 oct. 2019 22:52
- Forum : Eau
- Réponses : 40
- Vues : 25361
Re,l'eau sera chaude rapidement,car en 4min30 le reservoir est vide,robinet ouvert a fond.
- 09 oct. 2019 22:45
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Bonsoir.en fait il s'agit d'un lot que j'ai acheté d'un camping car,le panneau solaire et la pompe a eau.le reste je l'ai demonté d'une fendt diamant qui allait a la casse (reservoir,frigo,plaque,lanternau,transfo et evier). Pour repondre a tout le monde,la pompe fonctionne impecable avec une pressi...
- 09 oct. 2019 00:04
- Forum : Eau
- Réponses : 32
- Vues : 20122
Bonsoir.j'ai installé une pompe inovtech dans ma petite caravane,tout fonctionne bien,le seul probleme et que celle ci est ecrit 4.4a en consommation maxi.alors que quand elle se met en route la lumiere baisse d'intensitée et elle consomme apparement 10a d'apres un amperemetre numerique. Est ce norm...
- 08 oct. 2019 23:44
- Forum : Eau
- Réponses : 40
- Vues : 25361
Bonsoir,petite questions ma pompe fait 12,5l/mn
Inovtech,puis je prendre un 8l ?
