La recherche a retourné 17 résultats
- 05 avr. 2024 13:51
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : Réfrigérateur Electrolux : ça disjoncte
- Réponses : 6
- Vues : 7753
Re: Réfrigérateur Electrolux : ça disjoncte
Sur une vidéo, j'avais vu quelqu'un sortir les résistances directement pas l'ouverture (sans doute un modèle plus récent). Je n'ai pas souvenir de difficultés pour démonter le précédent frigo : le nouveau est plus coriace. Je pense qu'il va partir au rebus car vu le prix d'une résistance, l'âge du f...
- 03 avr. 2024 21:52
- Réponses : 6
- Vues : 7753
Je mesure 408 Ohms à la résistance 220 V et seulement 1,4 Ohms à celle de 12 V. Dans les 2 cas ça disjoncte quand je rebranche les résistance. Je n'arrive pas à retirer les résistance de la "cheminée". J'ai l'impression qu'il faut défaire la tôle de celle-ci. Peut-il y avoir de l'amiante dans un tri...
- 03 avr. 2024 00:34
- Réponses : 6
- Vues : 7753
Il est déjà sorti de sa niche : j'ai démonté 70% de l'intérieur de la caravane 🤪
Merci pour les conseils, je testerai demain si j'ai un peu de temps.
- 02 avr. 2024 14:00
- Réponses : 6
- Vues : 7753
Salut, J'ai récemment acheté une caravane de 1995. Le vendeur avait testé le frigo au gaz mais pas à l'électrique. En fait rien n'était branché : ni le 12V ni le 220V. J'ai donc tenté le 220 et au bout de 5-10 min ça a disjoncté (lors de tentatives suivantes, c'était immédiat). J'ai testé le 12 V et...
- 08 mars 2024 09:31
- Sujet : Infiltration par le toit
- Réponses : 16
- Vues : 14211
Re: Infiltration par le toit
Blancoco : ok, je pensais à un magasin spécialisé car si je prend l'exemple du Mr Bricolage, les vis inox coûtaient 4 fois plus cher (surtout si c'était les petites pochettes plastiques) qu'un magasin pour professionnel. Celui où j'allais, ils vendaient énormément de vis à une entreprise de mobilhom...
- 07 mars 2024 21:33
- Réponses : 16
- Vues : 14211
Blancoco : ok du coup c'est plus de la déco ce qu'il y a sur les bords ? Car la semelle à une forme spécifique (pas de joint rajouté sur les côté en dehors du sika sous la semelle. Où avez-vous acheté vos vis ? D'habitude je vais chez VAMA Prolians mais les prix ont augmentés et il y a moins de choi...
- 07 mars 2024 21:11
- Réponses : 16
- Vues : 14211
Sikaflex 221 sikaflex 522 pro11fc J'ai regardé les 3 "mastics", il n'y a pas forcément de grosse différences. J'ai cependant l'impression de que le 522 est un peu moins spécifique à l'usage (clim etc) et le PRO-11 FC semble le plus performant ("séchage" même en milieu humide). Pour les vis bloquées...
- 07 mars 2024 13:09
- Réponses : 16
- Vues : 14211
Bonjour, effectivement, le cache vis est cuit, je pensais le remplacer et me demandais également comment était assuré l'étanchéité des vis (cache vis seulement ou pression des vis dans le joint ?). Les vis sont oxydées (classique...) et je n'ai jamais compris pourquoi elles ne sont pas en inox d'ori...
- 06 mars 2024 22:32
- Réponses : 16
- Vues : 14211
Bonjour :D Je viens d'acheter une Fendt Diamant 700N de 1995 pour en faire un logement Rbnb (arrondir le fins de mois) et chambre d'amis. Il y a une une ou 2 infiltrations par le toit (cloison humide au sommet à l'intérieur, moisissure). La structure est encore solide. Je suppose que la fuite vient ...
- 27 juin 2020 17:03
- Sujet : Que faire d'un vieux T0P 70
- Réponses : 34
- Vues : 27162
Re: Que faire d'un vieux T0P 70
Salut, Je me suis remis à examiner le frigo (je n'ai pas de transfo 12V correct). J'ai fait plus simple : j'ai branché un ohmmètre et je n'obtenais aucune valeur. J'ai démonter la cheminée, trouvé la résistance qui est cassée sur un branchement (oxydation) sinon elle est encore en état de fonctionne...
- 25 juin 2020 17:50
- Forum : Caravanes anciennes
- Sujet : Logistar 8m sur Leboncoin
- Réponses : 26
- Vues : 36857
Re: Logistar 8m sur Leboncoin
:shock: :shock: :shock: Alors là bravo. je n'imaginais pas qu'il y ait autant de travaux. Et vous avez mis de sacrés renforts pour le transport (ps : ma femme souhaite savoir où vous avez trouvé le bois :D ) En tout cas bon courage pour les travaux et heureux qu'elle ait trouvé quelqu'un de motivé p...
- 29 mai 2020 23:47
- Réponses : 34
- Vues : 27162
Pour la pompe j’essaierai dans l'autre sens mais les pôle étaient bien indiqués. Quel est l'ampérage nécessaire pour le fonctionnement en 12 V du frigo ? J'aimerai éviter de laisser la voiture avec les clefs dessus pendant 1H. J'ai un transfo en 1,5 A mais ça me parait peu. Dommage que la résistance...
- 28 mai 2020 22:50
- Réponses : 34
- Vues : 27162
Bonsoir, j'ai branché le frigo à la voiture pendant 15 min mais je ne sens rien au niveau de la cheminée. Cela dit elle est bien isolée (je me demande si il n'y a pas de l'amiante dedans). Est-il possible de tester le 220 Volts sur la résistance ? Je me demandait aussi si le système acceptais le 220...
- 24 mai 2020 23:38
- Réponses : 34
- Vues : 27162
J'ai renversé le frigo et je il reste bien du liquide à l'intérieur. Pour le 220 volts il n'y a effectivement pas de système de branchement vu que je qu'il n'y a que les 2 câble du 12 volts par la suite. Est-ce que cela active une résistance pour remplacer le gaz ? Je vais chercher un transfo 12 vol...
- 23 mai 2020 15:38
- Réponses : 34
- Vues : 27162
Bonjour, Je possède encore le vieux frigo TOP70 de la caravane mais il est en mauvais état : beaucoup d’oxydation et je doute qu'il reste du liquide réfrigérant. Je trouve l'aération mal conçue à ce niveau : elle est tellement large que le frigo n'était pas vraiment protégé de l'humidité. Il fonctio...
