La recherche a retourné 28 résultats
par Natounette345
02 sept. 2021 21:23
Forum : Roues
Sujet : Pression pneus
Réponses : 35
Vues : 23433
Re: Pression pneus
Bonjour, Il y a quelques années, Guile que je ne vois d'ailleurs plus sur le forum, avait donné une formule pour calculer la pression des pneus. Je crois qu'il fallait tenir compte du poids et des dimensions de la caravane mais je ne m'en souviens plus et je ne retrouve plus rien à ce sujet. Peut-ê...
par Natounette345
30 août 2021 12:26
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Il y a quoi derrière ce cache avec serrures
Réponses : 7
Vues : 6871
Re: Il y a quoi derrière ce cache avec serrures
Bonjour, J'ai eu ce modèle de caravane Adria Mystra 470 avec lit abattant c'est bien un coffre qui fait toute la largeur de la caravane pas très profond mais pratique pour mettre les cales la manivelle le câble électrique sans enrouleurs si besoin de pièces détachés va voir la :arrow: https://adria...
par Natounette345
28 août 2021 15:25
Forum : Eau
Sujet : Évier rouillé. Que faire ?
Réponses : 6
Vues : 6195
Re: Évier rouillé. Que faire ?
Bonjour Bizarre il a l’air d’être en inox Pour tester si oui poser dessus un aimant s’il ne colle pas C’est bien de l’inox donc il ne doit pas rouiller Cela peut provenir d’un objet en acier qui a rouillé sur l’évier Dans ce cas cela doit partir en frottant avec une réponse type spontex Et un produ...
par Natounette345
28 août 2021 15:22
Réponses : 7
Vues : 6871
hoch a écrit :
25 août 2021 08:37
Si c'est comme sur l'adria que mes parents ont eu, ce sont les serrures du coffre arrière. La partie avec les triangles s'ouvrait vers le bas.
Merci pour votre réponse.
Petit à petit j'avance et j'apprends. . .
par Natounette345
28 août 2021 15:21
Réponses : 7
Vues : 6871
Merci pour les infos Pascal :D
par Natounette345
26 août 2021 08:23
Réponses : 7
Vues : 6871
Un coffre arrière ? Ok. J'en apprends tous les jours sur les caravanes!
Merci :-)
Il doit pas entrer grand chose dedans vu la taille de la porte. Lol. Plus qu'à débloquer ma serrure sans casser la clé dedans. . . .
par Natounette345
25 août 2021 12:43
Forum : Eau
Réponses : 6
Vues : 6195
Merci. Je vais essayé déjà avec un coup de vert de mon éponge. Puis citron-sel et Sinon framéto
par Natounette345
24 août 2021 22:16
Réponses : 7
Vues : 6871
Bonjour Qu'y a-T-il derrière le cache en bas, à l'arrière de ma caravane (de 1983) là où il y a les feu triangulaires? Les fils électriques des feux? J'ai la clé pour ouvrir mais une des 2 serrures est coincée! D'où le double de clé tordu? . . . Je force pas car je veux pas casser la clé. . . Je vai...
par Natounette345
24 août 2021 22:07
Sujet : Vérin cassé?
Réponses : 2
Vues : 4130
Vérin cassé?
Bonjour Mon vérin arrière droit, sur photos, est il fichu? Y a T il moyen, avec mes petits bras, de réparer? Ou je peux laisser que sur 3 vérins Ou j'investis dans un cric? Je pense que les précédents propriétaires utilisaient les vérins pour niveler la caravane. Je vois pas comment ça peut sortir d...
par Natounette345
24 août 2021 21:54
Forum : Eau
Réponses : 6
Vues : 6195
Mon évier à quelques points de rouille 😔.
Que faire pour éviter que ça continue?. Sans devoir changer l'évier, de préférence. . .
Merci d'avance :-)
===2
Nathalie
Caravane Adria mystra 430 de 1983
par Natounette345
22 août 2021 10:23
Sujet : comment mettre une caravane de niveau ?
Réponses : 32
Vues : 39236
Re: comment mettre une caravane de niveau ?
pour mettre notre caravane à niveau, j'ai un petit niveau à bulles que je dépose à l'entrée de la caravane et ensuite: - dans le sens de la longueur je joue avec la roue jokey, - dans le sens de la largeur, si besoin je place des cales camping car magnum leveller de Fiamma sur le sol du coté trop b...
par Natounette345
18 mars 2021 19:31
Forum : Electricité
Sujet : Branché sur batterie de voiture mais 0 lumière
Réponses : 21
Vues : 14529
Re: Branché sur batterie de voiture mais 0 lumière
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/aFr1ALywZC4W5Rj8ehWfnwhIrYJTV6l8S5cAgERmBQBgMHonTfT9qOR7fBRULFbie9GrkJPWNf3kPQmxxV1J8No A vérifier avec un voltmètre, ou certains utilisent une simple ampoule :lol: Pas besoin de démonter, en faite , il suffit de tester ou vient le plus et la masse :roll: 🤣🤣🤣...
par Natounette345
17 mars 2021 19:36
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 14529
nicogliss a écrit :
17 mars 2021 19:24
Les fils bleu et marron sont sur quelle broche de la prise ?
une photo svp, avec la prise vue des 2 côtés
🥴 je vais démonter la prise et vous ferais une belle photo 😉
Merci à tous pour votre aide 🙂
par Natounette345
17 mars 2021 18:54
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 14529
J’ai l’impression que c'est une prise 7 broches le plus permanent il est branché ou? :roll: car si cela fonctionne sur la voiture le problème provient du raccordement batterie/prise femelle Bonjour. Branché sur la voiture j'avais testé que les feux stop et clignotants, pour rouler. Pas testé dedans...
par Natounette345
17 mars 2021 18:50
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 14529
raymondh a écrit :
17 mars 2021 17:18
sur la photo 2 il y a me semble-t-il un fusible bleu 8)
à vérifier 8)
Il est tout neuf le ''truc'' bleu. On m'a dit que c'est un genre de disjoncteur je crois. Que ça se fait bien
La ''rallonge'' entière, de la prise aux ''broches'' de la batterie c'est tout neuf
