La recherche a retourné 17 résultats
par Michh40
13 août 2025 20:52
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : POIDS TRANSPORTABLE d'une remorque ?
Réponses : 5
Vues : 3833
Re: POIDS TRANSPORTABLE d'une remorque ?
La remorque n est bien pas immatriculée.
Une plaque y indiqué la pression des pneus mais rien vu sur le PTAC
par Michh40
13 août 2025 20:30
Réponses : 5
Vues : 3833
Je possède une caravane mais aussi une petite remorque de 1,5m x1m
Je désire y transporter des pellets.
Ma question :QUEL POIDS UNE PETITE REMORQUE PEUT ELLE SUPPORTER?
Merci pour votre réponse
par Michh40
25 juin 2025 18:30
Sujet : RETROVISEURS
Réponses : 7
Vues : 5198
Re: RETROVISEURS
En clair,les rétro viseurs supprimant les angles morts (ayant la forme d un cercle de 5 cm de diamètre)qui se fixent sur les rétro viseurs d origine sont ils suffisants ?
Ou alors faut il fixer des rétros viseurs additionnels de plus grande taille ?
par Michh40
25 juin 2025 18:23
Réponses : 7
Vues : 5198
Re: RETROVISEURS
Les rétroviseurs que j ai acquis :il est clairement indiqué qu ils SUPPRIMENT ,les angles morts.
Peut être que cela ne concerne que la voiture ( sans attelage d une caravane ?
par Michh40
25 juin 2025 17:07
Réponses : 7
Vues : 5198
Re: RETROVISEURS
J ai lu quelque part que les rétroviseurs additionnels étaient obligatoires si la largeur de la caravane dépassait 2.10m
Donc pour une caravane dont la largeur est de 2.10m
ils çne seraient pas obligatoires
par Michh40
21 juin 2025 21:52
Réponses : 7
Vues : 5198
RETROVISEURS
Bonsoir Je viens d acquérir 2 rétroviseurs supprimant les angles morts. Après utilisation,je trouve le résultat assez correct. J ai 2 questions: -Certains utilisent ils ces rétroviseurs et en sont ils satisfaits? -Vis a vis de la loi,sommes nous a l abri d une éventuelle contravention ? Merci pour v...
par Michh40
13 oct. 2024 19:03
Forum : Déplace caravane
Sujet : Disfonctionnement Déplace caravane Moove E-Go
Réponses : 13
Vues : 14319
Re: Disfonctionnement Déplace caravane Moove E-Go
Merci pour ce conseil avisé
par Michh40
12 oct. 2024 20:47
Réponses : 13
Vues : 14319
Merci pour votre réponse .J ai acquis un tube d environ 1 m et cela est très efficace pour régler les galets.
Le problème est donc résolu.
Pour le second problème,je vais suivre votre conseil.
Bonne soirée a tous
par Michh40
12 oct. 2024 10:35
Réponses : 13
Vues : 14319
La distance galet /pneus est bien de 2 cm.
par Michh40
12 oct. 2024 09:40
Réponses : 13
Vues : 14319
Bonjour Sur mon déplace caravane,j ai 2 Problèmes : 1°Avec la "longue clef" qui est utilisée pour fixer les galets sur les pneus,il faut exercer une trop grande pression sur la clef si bien que je n arrivé pas a fixer les galets sur les pneus.L ajout d un tube a la clef serait elle la solution ? 2°A...
par Michh40
11 déc. 2023 21:52
Forum : Gaz
Sujet : BRULEUR FRIGO TRIGANO VDL AR 85 5W
Réponses : 15
Vues : 15725
Re: BRULEUR FRIGO TRIGANO VDL AR 85 5W
Pour Bernard,oui,vous l aviez dit et je vous en remercie encore.
Pour la longueur du déplacement ,pour moi,cela a été de l ordre de 2 dixième de mm
par Michh40
07 déc. 2023 12:43
Forum : Gaz
Réponses : 15
Vues : 15725
Bonjour et merci pour vos contributions,
Je viens de résoudre le problème.Il a suffit que j avance de très très peu le thermo couple pour que tout rentre dans l ordre.
MORALE:Il suffit d un déplacement très minime du thermo couple pour qu il ne joue plus son role
par Michh40
05 déc. 2023 18:58
Forum : Gaz
Réponses : 15
Vues : 15725
Si ta flamme chauffe bien le thermos couple et que des que tu lâches le bouton ça s'éteint c'est que le thermob couple à un problème...
Je le pense aussi.
Quand a le démonter moi même et le changer,je crois. Cela un peu compliqué pour moi?
par Michh40
05 déc. 2023 17:04
Forum : Gaz
Réponses : 15
Vues : 15725
J ai réussi à enlever le cache. J ai réussi à démonter le gicleur et a le souffler vigoureusement. Rien n y fait.La flamme s allume bien mais des que j arrête d appuyer sur le bouton ,la flamme s eteind immédiatement comme si le gaz n arrivait plus Pourtant la caravane est quasi neuve et le thermo o...
par Michh40
04 déc. 2023 19:41
Forum : Gaz
Réponses : 15
Vues : 15725
Bonsoir Pascal
Je vais essayer demain en forçant un peu plus qu hier
