peinture enlevé ca va beaucoup mieu
La recherche a retourné 15 résultats
- 01 mai 2024 12:15
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : impossible d attelé ma caravane ou ma remorque
- Réponses : 19
- Vues : 20425
Re: impossible d attelé ma caravane ou ma remorque
merci pour vos conseil
- 28 avr. 2024 20:16
- Réponses : 19
- Vues : 20425
oui j'ai comme l impression d une legere épaisseur de peinture ou cire .
l'enlever comment au papier de verre ?
- 28 avr. 2024 19:43
- Réponses : 19
- Vues : 20425
bonjour, voila je viens de faire installé un attelage sur mon kadjar. mais je n'arive pas a a clenché l'attelage . j'ai l'impression que la boule est légerement trop grosse . je l'ai mesuré au pied a coulisse digital et elle fait 50.40 mm. je ne peu pas rabaisser la" poigné" jusqu'en bas en position...
- 20 juin 2023 22:59
- Forum : Roues
- Sujet : reference frein alko
- Réponses : 4
- Vues : 4461
Re: reference frein alko
merci alviju toujours la pour renseigner ou aider ===2 du coup si j 'ai bien compris ce modele là corresponderait ? https://www.trailer-center-discount.com/fr/machoires-de-frein-frein-de-roue-1635-1636-et-1637.html enfaite j'ai fait faire une révision ds un garage de la caravane et il ma dit que les...
- 20 juin 2023 17:22
- Forum : Roues
- Réponses : 4
- Vues : 4461
Je suis à le recherche de la référence de mon système de frein sur une adria unica 430 ph de 1999
voici les infos que j'ai pu trouvé sous la caravane
si vous pouvez m aider
- 04 juin 2023 22:43
- Sujet : comment réparer les degats
- Réponses : 28
- Vues : 20413
Re: comment réparer les degats
le plus triste c'est de faire mal a adria .je suis du genre a faire attention .
mais la ! 5 sec d'inatention .... ca ma tué
en tout cas je vous remercie beaucoup pour m'avoir accompagné ,conseillé , suivi et encouragé .
- 04 juin 2023 11:46
- Réponses : 28
- Vues : 20413
merci
plutot content du résultat .
pour le pehd j'en ai au boulot. fraiseur sur commande numérique , on travail different materiau acier alu inox plastique cuivre ...
pour la caravane c'est une adria unica 430ph de 1999 et je suis a 10km de Rennes .
- 03 juin 2023 11:45
- Réponses : 28
- Vues : 20413
la suite
- 03 juin 2023 11:40
- Réponses : 28
- Vues : 20413
ma caravane a repris un peu d'allure :D hier soir j'ai recoller la semelle et ce matin collage des deux partie tôle . puis vissage du rail dans les tasseau que j 'ai remplacer par des tasseau en pehd 25x30 de section. puis finition avec joint j'attend que ça sèche et revoir petite finition et trouve...
- 01 juin 2023 14:02
- Réponses : 28
- Vues : 20413
merci pour vos encouragement et vos conseils ça fait plaisir . pour le sika 710 j ai trouvé du sikalastomer 710 c est bien ca pour recoller la semelle ? combien de cartouche environ il me faut 2/3 cartouche ? pour le bois .il y a eu une petite infiltration . un peu de bois pourri. du coup j ai enlev...
- 31 mai 2023 10:44
- Réponses : 28
- Vues : 20413
merci encore pour toute vos info .
et ce joint la .
je le ré-utilise ? je le colle au sikaflex ?
ou c'est le sikaflex qui va remplacer ce joint. il est épais .
et ce joint la .
- 30 mai 2023 18:32
- Réponses : 28
- Vues : 20413
a oui ok . pour cacher un peu la tôle froissée ?
recouvrir le trou + tôle froissée
- 30 mai 2023 16:50
- Réponses : 28
- Vues : 20413
tu parles du trou rond ?
si c'est le cas .je vais refaire la pièce en plastique .je suis tourneur fraiseur cn
- 30 mai 2023 14:17
- Réponses : 28
- Vues : 20413
bonjour, merci pour vos réponse . oui je compte la réparer moi même . j ai acheté la caravane 4000 euro .et en réparation cher un pro .... donc j ai redressé pas mal déjà la tôle . j'ai trouver un petit bout de tôle en alu épaisseur 1 mm (trop épais ? ) impossible de retrouver le même rail pour le a...
- 24 mai 2023 14:06
- Réponses : 28
- Vues : 20413
bonjour, suite a un petit problème d'attelage ma caravane c'est logé le long d un muret . :cry: mal attelé alors que je la déplaçais de 500 m . je suis assuré au tiers donc je vais devoir faire les réparation moi même . quel méthode utilisé et quels materiaux me conseiller vous . voici quelque photo...
