Oui c'est ce que je me suis dit... Disons que maintenant j'ai un tuyau de meilleure qualité et compatible eau alimentaire.
La recherche a retourné 187 résultats
- 09 avr. 2024 15:06
- Forum : Eau
- Sujet : Raccordement en eau de ma caravane
- Réponses : 94
- Vues : 73390
- 08 avr. 2024 19:41
- Forum : Eau
- Réponses : 94
- Vues : 73390
Re: Raccordement en eau de ma caravane
J'ai raccordé le 25mm PEHD et j'ai obtenu une faible amélioration dans la caravane. Je me suis dit c'est pas possible, et j'ai branché un pistolet d'arrosage sur le tuyau de 25mm. Et là une pression phénoménale !! J'en ai conclu que c'était le régulateur de pression de la caravane (que j'avais netto...
- 01 avr. 2024 16:28
- Forum : Eau
- Réponses : 94
- Vues : 73390
J'ai opté pour la solution de les tendre entre 2 arbres, d'ici une semaine ça devrait être droit..
Idéalement il faut du soleil pour réchauffer le tuyau et le rendre plus souple, mais dans le sud-ouest il a disparu depuis l'automne...
- 01 avr. 2024 16:24
- Sujet : Bras de fenêtre cassé
- Réponses : 0
- Vues : 4399
Je viens de casser le petit crochet au bout de ce bras de fenêtre (si ça s'appelle comme ça..).
Savez-vous comment je peux le réparer ?
- 01 avr. 2024 12:58
- Forum : Eau
- Réponses : 94
- Vues : 73390
Quand vous achetez des tuyaux de 50 m de PEHD enroulés, et bien il faut les dérouler... bonne chance !
- 31 mars 2024 11:30
- Forum : Gaz
- Sujet : Chauffe-eau gaz ou électrique ?
- Réponses : 99
- Vues : 281807
Re: Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Pour le scotch, c'est un scotch spécial haute température de fumisterie, ça devrait aller j'espère.
J'ai commandé ça en colliers
- 30 mars 2024 20:45
- Forum : Gaz
- Réponses : 99
- Vues : 281807
J'ai rajouté le scotch mais ce n'était pas vraiment nécessaire, c'était déjà bien hermétique.
Il y a de l'air qui arrive par le bas, dans la colonne à l'arrière du chauffe-eau.
- 30 mars 2024 20:44
- Forum : Gaz
- Réponses : 99
- Vues : 281807
C'est pas trop mal...
J'irai récupérer des colliers spécial gaz (je ne savais pas que c'était spécifique) car là j'ai mis des colliers de tuyaux d'arrosage..
- 30 mars 2024 12:59
- Forum : Gaz
- Réponses : 99
- Vues : 281807
- 29 mars 2024 08:48
- Forum : Gaz
- Réponses : 99
- Vues : 281807
Plusieurs revendeurs camping car en vendent également :
https://www.h2r-equipements.com/tuyau-l ... metre.html
- 29 mars 2024 08:47
- Forum : Gaz
- Réponses : 99
- Vues : 281807
Acheté ici avec les tétines en 8 mm comme le tuyau.
https://sespdistribution.com/gaz/7464-f ... 98739.html
- 28 mars 2024 19:13
- Forum : Gaz
- Réponses : 99
- Vues : 281807
Je suis resté en mode tétine (c'est ce qu'il y avait sur l'ancien chauffe-eau). Il y a bien des tuyaux pour tétines NF qui se vendent encore en magasin.
ça chauffe, aucun souci.
Je m'emmerde un peu avec le tuyau d'évacuation..
- 28 mars 2024 18:34
- Forum : Eau
- Réponses : 94
- Vues : 73390
Donc tu es relié à l'eau via le réseau ? Ça fait pas beaucoup, tu as essayé au bout du tuyau avant de le raccorder à la caravane histoire de voir quel débit tu as avant la roulotte ? J'ai essayé avec un pistolet d'arrosage, c'est faible aussi même si ça peut le faire pour laver une voiture par exem...
- 28 mars 2024 16:03
- Forum : Eau
- Réponses : 94
- Vues : 73390
J'ai finalement mis du tuyau de diamètre 20mm (17 intérieur) sur 70m environ. Est-ce un débit normal dans une caravane ? Sachant que si j'utilise un 2ème robinet, j'ai presque plus rien : https://youtube.com/shorts/cjgKIEmKAfk?feature=share Si j'utilise un jet d'eau à la place du raccordement à la c...
- 21 mars 2024 19:36
- Forum : Gaz
- Réponses : 99
- Vues : 281807
Mon seul problème maintenant, comment modifier la courbure de ce tuyau car évidemment, il n'est pas coudé comme il faut pour ce nouveau chauffe-eau ??
