appareil de cuisson
lili37
appareil de cuisson
Message par lili37 » 24 sept. 2007 20:43
bonsoir,
je viens d'acheter ( en fait je ne l'ai pas encore!) une caravane d'occasion et comme je n'ai jamais fait de camping en caravane ( toujours toile ou mobilhome) je me renseigne
mon interrogation du jour c'est : puis je mettre un mini four electrique doté de 2 plaques sous le auvent parce que je ne voudrait pas cuisiner dans la caravane
la question c'est est ce que les camping fournissent assez d'électricté avec les prises européennes,pour alimenter ce type de materiel
a défaut pouvez vous me conseiller sur le materiel a mettre de préférence
merci
a bientot
lili
frandel
Message par frandel » 24 sept. 2007 21:55
Il faut connaître la puissance consommée par l'appareil, mais je pense que ça fera beaucoup pour la plupart des campings.
Par exemple, pour 6 ampères pas plus de 1300 watts; pour 10 ampères, 2200 watts.
La prise européenne n'a rien à voir avec la puissance fournie, c'est juste une harmonisation. :D
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
lili37
Message par lili37 » 25 sept. 2007 07:25
merci frandel c'est bien ce que je pensais, en plus je souhaite mettre un autre refrigarateur sous le auvent.....
donc je vais voir ce que je peux trouver qui fonctionne a gaz!
bonne journée
à bientot
lili
Fremeda
Message par Fremeda » 25 sept. 2007 10:06
Si tu as déjà fait du camping sous tente, tu dois déjà avoir le réchaud à gaz, quand au frigo, pour qu'il fonctionne au gaz, il n'y a que les tri-mixte qui sont assez cher. En revanche un frigo traditionnel à compresseur (donc électrique) te reviendra moins cher.
Pour les frigo tri-mixte, jette un oeuil là :
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... p?cPath=23
lili37
Message par lili37 » 25 sept. 2007 18:15
effectivement, certains des frigos a gaz sont plus cher que ma caravane!!! :shock:
donc je vais en prendre un electrique
merci pour tous vos conseils
a bientot lili
soso
Message par soso » 08 oct. 2007 20:38
:lol: bonsoir j ai un petit four plus 2 plaques electrique et un frigo en plus dans le auvent en general jutilise une plaque seul ou le four pas desoucis
SOSO TOUJOURS PRETE AVEC LA CARAVANE
