panne bizarre
- ISTACE Jean-Paul
plus facile, tu essaies de trouver un voisin au courant, je me mets à ta place, quand on n'est pas de la partie, même avec les meilleurs conseils des pro du forum, ce n'est pas évident de diagnostiquer la panne
( il y a déjà des enseignantes en vacances?)
moi je commence les examens mercredi par ...... électricité.
mais ce seront les derniers, je suis bien décidé cette fois à ne plus encore recommencer mon année
J-P
J-P
- obelix1990
Je dirais plus ou moins la même chose...d'autant que l'utilisation d'un multimètre sur le 230V peut poser quelques soucis si on ne sait pas s'en servir... (mise en court-circuit)obelix1990 a écrit :Si tu n'as pas de connaissance de base en électricité, SURTOUT NE TOUCHE A RIEN et essaye de trouver une connaissance qui a ces connaissance de qui pourra t'aider et t'expliquer ne fusse que comment mesurer une tension...
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
christouraine
Bon, en fait je crois que je vais me contenter de redémonter mon lavabo, regarder si il n'y a pas un domino de défait (ça c'est dans mes cordes
) et si ce n'est pas ça, voir un spécialiste (non remboursé par la sécu...)
Merci à tous pour votre aide
Christine
Non Jean-Paul, il n'y a pas encore d'enseignante en vacances ! Simplement une qui a eu la chance de pouvoir aller corriger son paquet de plusieurs centaines de copies sur l'île d'Oléron
Christine
christouraine
Ben un informaticien pourra non seulement réparer ta panne mais améliorer ton circuit électrique
En tout cas, ils n'ont pas d'excuses, ils doivent savoir faire.
J'ai pas trop mal réussi à bricoler un peu l'électricité (mais de manière basique, j'ai pas de CAN ni bus de données dans ma caravane) et je suis info...
Fremeda
Tu sais, les connaissances théoriques pour du filaire en continu, c'est la loi d'ohm et c'est tout. En alternatif, c'est un peu plus compliqué si on veut faire des choses très pointues mais un info a (ou avait) ces connaissances de bases.
Et les relais, c'est la base de l'informatique. Donc il doit être à l'aise pour les installer.
Pour le multiplexage, il faut aussi trouver et acheter le matériel adéquat mais cela permet de faire des choses sympa.
J'ai pas retenu cette solution mais cela m'avait effleuré l'esprit. Mais le matos est difficile à trouver. Donc j'ai des tas de fils qui se baladent dans la caravane.
Mais je trouve personnellement que l'électricité dans une caravane, ben le plus dur, c'est de passer les fils.
Fremeda
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour,christouraine a écrit :Hé non Pascal... A part moi qui fait de l'anglais, chez nous c'est 100% informaticiens...
Mais c'est vrai, en tant que scientifiques, ils doivent s'y connaitre un peu en électricité...
Moi aussi c'est 100% dans l'informatique et j'ai aussi une Burstner Fun 400 TS
Dans la penderie là ou se trouve la quincaillerie électrique sur le bidule électrique (je ne sais pas comment cela se nomme) il y a un bouton pour réamorcer le système est-il enclenché ?
Sinon il y a une boite de dérivation dans le coin des placards au dessus du lit à droite. Je pense qu'il y en a une autre sous le meuble de la cuisine.
Dommage que j'ai la jambe dans le plâtre j'ai le schéma de la Fun dans la caravane ...
C'est étrange comme problème ... ou alors c'est un fusible.
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
