Tout simplement une antenne d'auto radio, tu as le choix suivant le mode de pose désiré.
Par contre pour l'alimentation il te faut une tension non seulement redressée mais aussi filtrée et si possible stabilisée, soit installer un filtre et se repiquer sur le 12 V de la pompe, soit utiliser une alimentation 13,8 v redressée filtrée et stabilisée.
et oui, je m'estime compétent pour répondre à ce genre de problème.
j-p
ANTENNE POUR RECEPTION RADIO
- ISTACE Jean-Paul
Re: ANTENNE POUR RECEPTION RADIO
Une antenne télé captera très mal, voire pas du tout les signaux électrique étant donné que télé et radio ne sont pas dans les même longueurs d'ondes.
- ambiance-510
Bonjour à tous
dans mon ancienne ESTEREL surbessé j'avais installé un auto radio à coté de la porte d'entré, pour l'antenne j'avais fabriqué ce que l'on appelle un dipole, que j'avais mis en polarisation vertical dans je joint de l'entourage de l'entrée; pour l'alimentation un CI-7812ou 7815 qui pilote deux transitors en paralelle genre 2N3055 ou 2N3772 sans oublié un pont de diode entre le transfo et l'entrée de cet ensemble et bingo sa fonctionne.
bonne soirée à tous
Guy
bonne soirée à tous
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
- ISTACE Jean-Paul
tout d'abord: veux-tu absolument les ondes longues? la fm est plus facile a capté avec un antenne simple ( par ex j'ai sur la Passat une antenne de toit courte et amplifiée, cet ampli est complétement corrodé et by-passé par un bout de fil, la fm fonctionne presque aussi bien mais plus de OL)
que veux-tu que je réponde? ton adaptateur: filtré ou pas? c'est pour moi trop juste, ou alors ta radio devra fonctionné en sourdine.
tu va comprendre: les Watts de ta radio vont être fournis par cet adaptateur 12V x 0.5 A = 6 W au mieux
le fil + et - je ne suis pas certain que les chinois ont une norme, donc on teste avec un petit multimètre pour être certain.
quand on veut bidouiller ce genre de montage, il faut souvent procéder à quelques essais.
ça fait des années que j'ai équipé la Roller et ça fonctionne toujours avec une alim fabrication maison
il te faudrait idéalement qqchose comme ça
http://www.conrad.fr/alimentations_de_t ... 9339_52354
13,8 V 4A
j-p
13,8 V 4A
j-p
Bonjour.
Pour la radio, je met soit une antenne latérale (ce qui est souvent monté d'origine par les constructeurs) soit sur le toit fixé sur une barre alu (utilisée pour fixer les panneaux solaires). Et réception en GO et FM nickel.
- fredetcie57
Je m'étais demandé s'il était possible avec une antenne de TV traditionnelle de caravane (genre TV plus) et d'un séparateur FM/TV de récupérer un signal valable pour l'autoradio. Finalement j'ai trouvé plus simple que l'autoradio, un lecteur MP3 avec radio des enceintes externes....
Il existe pour la plaisance , des antennes FM "fouet" qui se montent sur le toit ou le côté de al caravane . Ces antennes sont souvent blanches et très discrètes . Il faut juste un adaptateur pour la prise d'antenne dispo chez Norauto ou Feuvert .
Il existe aussi d'autres antennes plus dicrètes ....
http://www.uship.fr/accastillage,le-son ... ,0.fr.html
Les bateaux sont aussi en polyester, dans un environement difficile : salin .
Doc , si c'est bon pour un bateau , ce sera parfait pour une caravane .
Legascon a écrit :Oui , une antenne radio ... mais y a t-il une alimentation électrique de la dite antenne à faire ?
TETARUS soulève le problème de la masse ; ma caravane est faite d'un sandwicht "plastique" ... que faire ? ça devient sans objet ?
Peut-on se servir de l'antenne TV pour l'auto radio ?
Merci aux compétents !
tu sais , dans les camions ( et moi aussi je le fait ) , on peut faire une sorte de toile d'araignée au plafond de la cabine ou une partie , proprement il va sans dire ; pourquoi ?
- parce celà nous sert d'antenne omnidirectionnelle ! le - ou tresse et le + étant reliés au poste
pour ma caravane , je suis en train de réaliser une antenne ronde , du style OMNIMAX mais pour trois francs six sous ! celle du camion fonctionne bien
