Je recherche une jante de caravane GRUAU de 1972 pour un pneu de 125/380/15 :
diamètre de la jante : 41,5cm
entre-axe horizontal : 9cm
entre-axe diagonal : 13cm
diamètre du trou central : 8,5cm
largeur de la jante : 4 pouces
déport : 6,5cm
Merci de vos réponses.
Jante 15 pouces
joel.assayag
Re: Jante 15 pouces
bonjour regarde les jantes de coccinelle si cela te va sinon regarde dans le forum il y a un site donné
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
Re: Jante 15 pouces
OK c'est bien ce site il y a presque tout il manque juste les jantes alu
Re: Jante 15 pouces
ca peut se trouver sur un site cox ou vw les jantes alu pour CO>X et en autre dimensions que les 15 pouces d'origine
