Lenteur d'écriture des messages
J'ai un problème d'écriture lorsque je tappe un message sur ce forum, les carcactères sont très long à apparaîtrent , le curseur se déplace lentement et les caractères n'apparaissent que lorsque le curseur est arrivé à la fin de ce que j'ai tappé, donc je ne vois pas ce que je tappe, c'est très désagréable. Je n'ai pas ce problème d'écriture d'autres forums, quelqu'un peut-il m'expliquer. Merçi d'avance.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Bonjour baslou86,
Ce problème de lenteur d'écriture des messages est lié à un problème de fonctionnement sur ton ordinateur.
En général, cela se produit lorsque plusieurs applications travaillent en même temps (navigateur, logiciel de messagerie, antivirus, ...). Il suffit juste de fermer l'un de ces logiciels et de ne laisser ouvert que le navigateur sur le forum Lacaravane.com lorsque tu es en train de taper tes messages dessus.
A bientôt.
A bientôt.
car les pirates sur internet attendent que ca.
Pour ma part, je suis sur que c'est l'hébergeur du site la caravane qui est en cause, car je n'est certe eu ton problème mais d'autres que toi et cela tout par moment, et il y a un fait bizarre, c'est que les problèmes rencontraient existe que sur le forum la caravane et pas sur les autres que je fréquente.
Il faut pas dire que cela vienne de son ordinateur, car j'ai également eu l'occasion de surfer sur le forum avec différente bécane et pas de chez moi, et la parfois les mêmes symtomes.
j'arrive quand même toujours en final, a consulter le forum.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
problème d'écriture
Pour répondre à benoce, j' ai ce problème que sur ce forum, je suis sur que ca ne vient pas de mon PC, car j'ai tenté sur le PC de ma fille c'est la même chose, et quand je suis sur ce forum, tous les autres programes sont fermés. Enfin je n'ai pas de réponses concrètes, donc je lis, mais je ne participe pas beaucoup. Pour taper ce message il m'a fallu près de 5 minutes. J'ai eu une réponse sur un autre forum, et il m'a été dit que c'a venait aussi de l'hébergeur du site, car cette personne avait le même problème que moi sur ce site. Enfin y a plus grave . Merçi quand même.
Je suis de retour...... donc je participe et donne mon truc :
je dactylographie (ah c'est vrai, actuellement on dit encode) mon texte dans Winword, ensuite je fais copier et coller où je veux insérer une réponse dans le forum.
Non seulement cela m'aide à corriger mon orthographe
mais en faisant coller c'est très rapide.
Lenteur d'écriture sur ce forum
Merci à Liliane DE CLERCQ, effectivement la seule façon que j’ai et grâce à vous c’est de taper mon message sur Word, et de faire un copier coller, je n’y avais pas pensé.
C’est un peu compliqué mais bien plus rapide.
Merci encore.
Merci encore.
- Olivier Pottier
patience...
Je viens d'avoir une nouvelle connexion à Internet à ADSL à Nantes, je vais donc pouvoir remettre en étude le projet de changer d'hébergeur pour le site www.lacaravane.com .
Le transfert d'un tel site est compliqué, ce ne sont pas seulement des transferts de fichiers en FTP (sinon je l'aurai fait depuis longtemps) mais surtout des transferts de bases de données de taille importante, des changements dans les programmes de petites annonces et du forum, des changements de DNS, etc......
Je vous demande donc encore un peu de patience.
Changement d'hébergeur
Le changement d'hébergeur est une chose compliqué et demande beaucoup de travail, mais prenez votre temps, et faites le bon choix.
