probleme branchement cube butagaz
Je viens acheter le cube en propane mais je ne peux pas raccorder la lyre de la caravane ( dia trop grand ) sur le raccord rapide de la bouteille ( cube 5 kg )
Au secours
Slt
Au secours
Slt
Tiguan 2.0 L - 140 cv - CARAT - Mon Joujou !!
Burstner Averso 495 TK "Custo" eh eh ! - Mat TV
Tole lisse sylver - Porte Seitz - AKS 3004 - Move Control - Clim - eau ville - Novalife etc...
TomTom GO 930 T
et pour MME... Peugeot 206 SW - 90 cv
TomTom GO 930 T
- hobby540
Re: probleme branchement cube butagaz
C'est étonnant, en principe la lyre haute pression qui vient du détendeur se relie directement sur le robinet clipsé du cube ?
Tu as bien pris un robinet pour le cube, pas un detendeur ?
Bonjour hobby
C'est le détendeur (ou robinet) qu'ils donnent avec le cube !!
Le pas de vis (male) du détenteur/robinet est plus petit que le filetage de la lyre (femelle) qui doit relier le robinet au détendeur de la caravane
bye
bye
TomTom GO 930 T
TomTom GO 930 T
hello,
ya un clips spécial (18€), à mettre sur la bouteille de gaz
(dispo chez tous les revendeurs d'accessoires pour cara), celui donné par butagaz ne correspond pas pour la lyre montée sur la cara (parcontre tu peux l' utiliser avec la gazinière externe
) et oui c'est comme çà le commerce, donc il te faut 2 clips de différent diamètre pour utiliser ton GAZ. Je me suis fait avoir également avec les mêmes bouteilles "les cubes de butagaz" en propane. Donc moi j'ai branché un clips qui va bien pour cuisine dans cara sur 1 bouteille , et un 1 qui va bien sur l'autre bouteille en cantine exterieure.
voiloum
damemarie
voiloum
damemarie
petite précision par contre sur les grosses bouteilles de 13 kg par besoin de clips
le diametre filetage de la bouteille va bien avec la lyre montée sur la cara
et oui c'est comme çà tra lala
damemarie
damemarie
ok merci impec
si j'ai bien compris donc il me faut un nouveau clip a mettre pour le branchement dans le coffre de la Caya (caravane - c'est moins long a écrire) et un autre que je pourrait utiliser sur cette meme bouteille propane pour mon usage rechaud dans la cuisine du auvent
C'est bien ca (si oui c'est super !!!!!)
et merci
et merci
TomTom GO 930 T
TomTom GO 930 T
aurais tu la ref ou une photo !!!!???damemarie a écrit :hello,
ya un clips spécial (18€), à mettre sur la bouteille de gaz(dispo chez tous les revendeurs d'accessoires pour cara), celui donné par butagaz ne correspond pas pour la lyre montée sur la cara (parcontre tu peux l' utiliser avec la gazinière externe
voiloum
damemarie
boujou
TomTom GO 930 T
TomTom GO 930 T
- hobby540
Attention il ne faut pas que ce soit le detendeur, mais bien un robinet clipsé (en option)
bettyetmichel42
voici ce qu'il te faut :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 23#p219185
je l'ai eu gratuitement avec ma consigne du cube, mais il faut bien preciser : un robinet ...et non un detendeur ; d'ailleurs ils n'en avaient pas, et je l'ai eu quelques jours apres (demandé a leur fournisseur de gaz )
michel
michel
oui mais a la limite ca va m'arranger d'avoir les deux !!!!
TomTom GO 930 T
TomTom GO 930 T
J'ai eu le même problème il y a deux jour en préparant la caravane pour le départ vendredi prochain.
J'ai enlevé le détendeur de la caravane et fait un branchement direct entre le clip détendeur de la bouteille de gaz et le circuit de la caravane. J'ai changé la lyre pour avoir le bon diamètre ( elle était trop vieille). Et comme je me suis retrouvé avec 2 filetages femelle, j'ai fait un raccord avec un robinet d'arrêt (filetage mâle-mâle)
hello, moi je dis pas de bricolage avec le gaz
, le clips qui va bien sur ta lyre de la caravane pour les cubes butagaz diametre 27- 17,90€ chez N.....A.....(
ref 340003) et pas besoin de détendeur il y est déja sur la cara.
Moi aussi je me suis retrouvé marron.
dm
dm
- hobby540
Idem pour moi, le detendeur me sert pour la rotissoire et le BBQ à gazSLY76290 a écrit :oui mais a la limite ca va m'arranger d'avoir les deux !!!!
Donc j'ai encore acheté un détendeur en plus
Ce n'est pas du bricolage. J'ai juste remplacé le détendeur de la caravane par celui du cube qui est à la pression requise pour le propane. Le détendeur pour butane et propane est à une pression moyenne pour pouvoir utiliser indifféremment les deux types de gaz, mais ce n'est pas l'idéal, juste un compromis.
Pour le reste c'est juste de la plomberie avec des pièces prévues pour cet usage et montées selon les normes avec des joints neufs. Je n'ai pas l'intention de jouer avec la sécurité.
Ca y est j'ai tout
Essai ce soir et impec !! ca marche
Donc un robinet rapide sur le cube relié a la caya !
et
un détendeur rapide sur notre réchaud du auvent qui se clipsera aussi sur le cube et fini de transporter la petite bouteille camping gaz pour le réchaud
MERCI A TOUS
de plus c'était le dernier robinet chez notre revendeur (pour info env 19 euros)
BYE
Sly
et
MERCI A TOUS
BYE
Sly
TomTom GO 930 T
TomTom GO 930 T
