PS j'ai 12 m de longueur de gaine en 65 de diametre sur un coté et seulement 1m50 de l'autre coté mais l'ensemble fait le tour de ma caravane.
Message par 4 as » 07 mars 2005 21:02
Message par Bernhard Stroop » 07 mars 2005 21:12
Message par distran » 07 mars 2005 21:17
Message par bernobby » 07 mars 2005 21:20
bonsoir archimbaudarchimbaud a écrit :Je cherche des infos sur le multivent de thruma que je souhaite installer dans mon installation d'air pulsé pour renforcer le chauffage dans le cabinet de toilette et au fond de la caravane.
 Message par 4 as » 09 mars 2005 21:11
J'ai mon thrumaterm juste derriere mon chauffage il fonctionne aussi bien avec l'air chaud que en 220 volt.Bernhard Stroop a écrit :Salut Archimbaud.
peutêtre ce plan peu taider. J'ai installé ca dans la Rapido.
Comme il n'y y vaist pas assez de l'air qui arrivait dans le salle d'eau et le coté du lit extérieur était trop froid, j'ai ajouté un deuxieme tuyau que est branché avec un Y derriere le chauffage dans le tuyau court et revien dans un Y après le Truma Therme
Message par bernobby » 09 mars 2005 21:52
PS comment as tu inséré ton schéma dans ta réponse.
Message par distran » 09 mars 2005 21:56
Message par bernobby » 09 mars 2005 22:13
bonsoir distran sur ma hobby 3m et l'autre coté environ 4,5mdistran a écrit :Mais, est ce que ça marche "réellement" avec l'air chaud??? où est ce simplement un complément avec le 220V?
Au fait, tu as réglé le volet du trumavent? j'ai la meme "config" que toi, avec une branche de 1m, et l'autre qui fait le tour...j'ai réglé ce volet et ça va nettement mieux depuis.
Phil
