Picasso C3 ou C4
Picasso C3 ou C4
Nous devons changer en urgence de voiture Xara picasso 90ch et nous avons le choix entre un Picasso C3 HDI 90 ou 110 de 2010 ou un C4 HDI 110 de 2009. on pencherait pour le C3 moins cher et plus récent mais sera t il suffisant pour tracter notre Burstner 420? (PTAC 950 kg à vide 814)
Sur les fiches techniques que j'ai trouvé il est noté
- C3 HDI90 pv 1277 /mtac 1779/ remorque sans report de charge 1200/avec 1200/ mtra 2979
- C3 HDI 110 /pv 1318 /mtac 1807 /remorque sans report de charge 950/ avec 1200/ mtra 2757
- C4 HDI110 pv 1430 /mtac 2050/ remorque sans report de charg 1080/avec 1380/ mtra 3130.
Je ne comprends pas que le C4 tracte moins que le C3 ! Le C3 est il suffisant ?
Merci de votre aide.
Re: Picasso C3 ou C4
Par deux fois tu cites C3, lequel correspond au C4 ???
Par ailleurs le gabarit du C3 est faible pour tracter...
Il y a deux C3, une en 90 ch, l'autre en 110 ch.
La C4 est en dernière position.
Je vais changé la forme du message pour qu'il soit plus compris.
Celui là peut tracter 1200 kg sans report de charges ce qui est surprenant pour 90 ch, donc large pour 950 kg de PTAC, mais si c'est le C3, gabarit faible pour tracter une caravane !!!C3 HDI90 :
pv 1277
ptac 1779
ptra 2979--
Là encore possible, en limite sans report de charges, plus large avec, et attention au gabarit....C3 HDI 110
pv 1318
ptac 1807
ptra 2757
Sans report de charges tu peux tracter 3130-2050 =1080C4 HDI110
pv 1430
ptac 2050
ptra 3130.
Avec report de charges tu peux effectivement tracter plus lourd (1380) si Citroën l'autorise !
C'est le C4 qui aurait ma préférence pour plusieurs raisons :
- La puissance de 110 ch...
- la capacité de traction suffisante pour 950 kg sans report de charges...
- Le gabarit du véhicule plus adapté à la traction d'une caravane...
Le C4 peut tracter jusqu'à 1380 kg avec report de charges, je ne vois pas où tu vois que le C3 peut tracter plus puisque leur maximum est de 1200 kg sans ou avec report de charges ???
Pour les C3, ça concerne effectivement les C3 Picasso.
Mais pour les C4, ça concerne la C4 berline ou la C4 Picasso
Entre C3 Picasso et C4 Picasso, je privilégiait pour le C4 picasso pour le côté gabarie.
Pour ce qui concerne le poids tractable de la C3 90 ch, je ne suis pas surpris
1200 kg sans report de charges pour le C3 hdi90 et seulement 1080 pour le C4
C'est bien un Picasso C4.
Merci pour vos conseils, on va partir sur le Picasso C4 si quelqu'un a ce modèle j'aimerais bien avoir son avis sur le véhicule.
@ nathalie03
Vois cette liste :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=20502
Après tu peux demander aux possesseurs ce qu'ils en pensent, ou ouvrir un nouveau Topic pour demander des avis...
(seconde solution préférable je pense !)
Vois cette liste :
Il peut toujours continuer dans ce sujet,
Pourquoi ouvrir un nouveau sujet
Pour ces questions là pas besoin d'ouvrir un sujet de plus. Ce sujet peut être complété, si un visiteur lis ce sujet, il aura tout en main, surtout en cas d'hésitation
Pour mon message plus haut, c'était juste un avis.
Bon, pour le poids, la C3 Picasso n'est pas mauvaise pour tracé le poids de cette caravane.
C'est vrai que les C3 Picasso sont plus récent que les C4 Picasso.
- le pere-venches
Salut !! En ce qui concerne la traction pas de probleme avec un C4 picasso 110hdi fap . En roulant a 80/90 km a l'heure la consommation reste correcte , plus vite
.On a de bonnes reprises et la caravane suit trés bien et sans stabilisateurs
.Seul petit défaut ,les rétroviseurs a fixer
Bonne notes !!
Bonne notes !!
C3 hdi 90 pour la fiabilité comparé au hdi 110 ch
; maintenant remplacé par le 1.6hdi 8s 112ch, le 16s 110ch est peu fiable (volant moteur, turbo)
je ne peux pas te parler traction mais mon pere a un c3picasso hdi112 , il a la boite 6 , la voiture est vraiment géniale et spacieuse , j'ai essayé le c4 picasso avant de prendre le scenic et je l'ai trouvé trop grand et pataud
a mon avis si le c3 est un bon tracteur mais je te recommande le 110cv , j'ai tracté avec un berlingo hdi92 il tracte tres bien aussi mais a vide il n'est deja pas tres lourd ,
la c3 picasso est une boite a malice pleine d'astuce , je te recommande !
A nathali03
Nous avons un C3 Picasso 110ch depuis plus de 2 ans . nous en sommes très content
C'est vrai que nous avons une petite caravane Rapido mais on roule facilement à plus de 100k/h
sur autoroute.On est allés au Portugal et en Italie. On consomme 8l environ( en traction). Nous sommes que 2 personnes, c'est assez grand.
C3 Picasso 110HDI+ Rapido 31DTL(surbaissée)
