Sur la Désirée j'ai changé mes pneus d'origine un peu trop jeune a mon gout(
Par des Barum/Vanis 195/70/R 14 /101/R qui sont a la méme dimensions que les anciens
mais comme c'est des <<utilitaires >> la pression n'est plu la méme !
Je n'arrive pas a savoir ce que je dois mettre comme pression :
A l'origine avec les Nankag en 195/70/R14/91 H
Caravelair préconisé 2,75 Bar pour un pneu que l'on pouvait gonfler a 3,1 Bar Maxi !
sur le flanc des Barum j'ai lu 70 PSI Maxi donc 4,83 Bar !
Selon vous a combien dois-je gonfler ?
Avec une trop forte pression la caravane va rebondir
le garage me dit 2,75 Bar comme a l'origine ?
