Déclaration et construction carport
- Cétautomatix
Re: Hauteur caravane ou auto-caravane
Mitoyen avec une zone protégée, on a une cigogne 2 à 3 fois par semaine en ce moment.
je suis en cours de faire ma demande pour un appenti adossè a ma maison pour mettre ma burstner dessous , , il fera 5m de long x3m d'avancè au plus bas 2m50 et au plus 3m20 , couverture en tuile car il m'en reste de ma maison , charpente en sapin , j'ai trouver des plans sur le net ! 3 dès en bèton et 3 poteaux de soutien en 15x15 cm , 2 sablières et 10 bastaings en travers , litonnage et tuile ! 400€ de bois avec les pieds reglables , pas trop cher chez pointP !
2.54 M pour la mienne.
C'est en haut que ça touche, pas en bas.
daniel_brx a écrit :En cas de lézard, tu ne peux pas creuser des ornières de quelques cm au sol?
Nos vacances.
- daniel_bel
Il y a longtemps que ça m'étonnait que t'aies rien répondu Mr Trucks....
Le brusseleir en Val Mosan
Ce post m'avait échappé.
Nos vacances.
Je ne comprends pas là :
Pourquoi creuser le sol si c'est en haut qu'il manque de l'espace libre pour passer ???
C'est plutôt une question de hauteur du toit non ??? Y'a quelque chose qui m'échappe !!!
- Cétautomatix
Bonsoir, et bin, si tu creuse, les roues passent dans les trous, donc la caravane descend, donc elle est plus basse, donc ça touche pas.
Bon, je suis décidé: passage 3.00 mètres de hauteur de passage caravane plus 1.50 mètres jusqu'au faitage au milieu (toit deux pentes), largeur 3.50 mètres et longueur 9.50 mètres. Trois à quatre poteau bois, charpente bois et tuile-tôle (genre Polytuile): petite estimation par un bec-bois charpentier en cours.
- Bernard44
Bonjour,Bonaud a écrit :Bonsoir,
C'était de l'humour
Bonjour,dd54fr a écrit :Bonsoir, et bin, si tu creuse, les roues passent dans les trous, donc la caravane descend, donc elle est plus basse, donc ça touche pas.![]()
Oui mais pas très clair pour moi....
Pourquoi creuser au sol (et quid de la garde au sol ?) quand le problème est en haut ???
Ne serait-il pas plus logique de chercher à diminuer la hauteur de la caravane par différents moyens selon cette caravane ???
Bon, elles n'ont pas encore de suspension hydractive mais il doit y avoir moyen de diminuer la hauteur, en jouant par exemple sur la pression des pneus ou le couvercle de lanterneau voir la climatisation ou une antenne ? Tout cela jouant directement sur la hauteur de la caravane !!!
Je ne vois vraiment pas ce que creuser le sol peut apporter ???
- Bernard44
Pour mon garage caravane j'ai creusé le sol de 25 cm pour récupérer de la hauteur.
J'ai installé une évacuation des eaux pour éviter que l'eau du terrain inonde le garage, et bétonné avec une pente de 1cm/mètre.
L'inconvénient est que je ne peux sortir la caravane à la main, ni attelée car elle est placée en marche avant. Mover indispensable.
@ Bernard44
Et bien si ta caravane est placée en marche avant pour sortir, là aussi il y a quelque chose qui m'échappe ???
- Bernard44
Je la rentre en marche avant, donc je la sort en marche arrière.
Au début, je démontais mon véhicule pour le remonter au fond du garage devant la caravane, mais après plusieurs manoeuvre de ce type, je trouve la solution trop longue
@ Bernard44
Tu as d'autres soltutions possibles :
- Par exemple mettre une rotule d'attelage à l'arrière de ta caravane !!!
- La sortir avec un treuil (Alko en fait un pour ce type de cas !)
- Tout simplement la rentrer en marche arrière...
Pas pratique pour partir juste un week-end.Bernard44 a écrit :Je la rentre en marche avant, donc je la sort en marche arrière.
Au début, je démontais mon véhicule pour le remonter au fond du garage devant la caravane, mais après plusieurs manoeuvre de ce type, je trouve la solution trop longue![]()
Tu devrais acheter une voiture uniquement pour la caravane que tu laisserais au fond du gararge.
Nos vacances.
@ piguy
Tiens, oui je n'y avais même pas pensé !!!
Même une vieille voiture, juste capable de descendre (ça devrait se faire tout seul !) et remonter la caravane !!!
Même un tracteur agricole avec rotule d'attelage est capable de le faire....
Je connais un gérant de camping qui se sert d'un tracteur pour sortir les caras embourbées, il a aussi une rotule devant !!!
Bernard pourrait aussi élargir son garage pour pouvoir faire faire 1/2 tour à sa caravane, il n'aurait plus de problème pour la remonter !!!
