J'explique donc
 (pour la propreté
et la poussière, en fait il y de la poussière mais sans plus, j'avais aspiré l'an passé !)
En fait, lors des dernières utilisations, il fallait que j'actionne peut-être une bonne cinquantaine de fois le piezo pour que enfin il y ait allumage.
Parfois une petite inflammation préliminaire, mais insuffisante pour l'allumage complet. En insistant, finalement ça finissait par s'allumer, et à partir de là il fonctionne parfaitement, que ce soit position 1 ou 10.
Quand j'ai démonté, l'électrode de la bougie d'allumage était située à proximité ( 5mm) du bout du thermo couple et donc sur le coté du bruleur rond et à environ 1,5 cm par arpport au dessus du même brûleur
Donc pour moi, l'arrivée des gaz n'est pas en cause. Une fois allumé, vu qu'il fonctionne, le thermo couple doit faire son boulot.
En résumé, je subodore
  que c'est l'allumage qui fait défaut. Je pensais donc changer, le piezo, la bougie d'allumage ...
Mais peut-être me gourge-je ???
									"L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même". (Lao Tseu)
Heureusement que les forums inversent la tendance !!
Hyundaï Terracan 163 cv de 2006 + Caravelair Bahia 540 de 1993 + AKS 1300
