Salut a toutes et tous
Comme beaucoup, j'ai farfouillé sur le net pour savoir quel genre d'antilacet il me faudrait, j'ai bien lu les demandes des membres de ce forum, et n'ayant pas trouvé de réponse sure à 100% je me permet de vous exposer mon problème.
Ma caravanne est une petite vieille, une oregon 37 caravelair, qui approche des 40 ans. La voiture qui tracte et une dacia duster 2 roues motrices, donc assez haute. Il faut avouer que je charge pas mal la caravane pendant la route, vélos, vaisselle, auvent, tonnelle, jouets divers, matériel de pêche, bain de soleil, etc...
Donc je me demandais quel genre d'équipement je me devais d'installer pour éviter de voir ma belle danser dans mon rétro tout le long de la route.
N'ayant absolument aucune connaissance dans le milieu du caravaning, soyez le plus simple possible avec moi dans vos explications, merci.
Dans le même genre, ou pas, j'ai pas de courant dans la caravane, sauf une simple lampe au plafond lorsque le faisceau est branché sur
la voiture, chose inutile pour moi d'avoir de la lumière en roulant. Il me faudrait installer quelques prises tout simplement- pour charger les tels par exemple, ou brancher les prises anti moustique. Comment faudrait il que je commence?
Merci d'avance à tous pour vos conseils avisés d'experts.
Amitié
Choix : antilacet ou stabilisateur
pipoleclown
Re: Choix : antilacet ou stabilisateur
la liste du chargement semble imposante pour une caravane de petite taille.
Es-tu sûr de ne pas être en surcharge ?
Si cela devait être le cas et que tu ne sais pas te passer d'une partie du chargement, je pense que tu devrais stopper les frais, acheter une autre caravane et enfin équiper cette dernière d'un anti-lacets.
Si la caravane danse derrière la voiture, il faut revoir le chargement, pour quelle soit beaucoup plus équilibré, en faisant attention à la charge utile.
- Le plus lourd au sol, au niveau de l'essieu.
- Les placards du haut peuvent être rempli de vêtements ou de vaisselle (légère comme la mélamine).
Si la caravane ne dans plus derrière, il faudra gardé le même chargement.
Si la tête d'attelage est pivotante, antilacet interdit, sauf d'apporter une modification pour quelle ne soit plus pivotante.
Concernant le courant dans la caravane, il faut ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique électricité, si ce n'est pas encore fait.
pipoleclown
Salut et merci pour vos conseils
Pour info je ne dépasse pas le poids maximal, sachant que la caravanne a vide est a 500kg
On m'avais conseillé de mettre tres peu de poids a l'avant pour ne pas appuyer sur le timon
Les velos sont sur un porte velo fixé à l'arrière
Le frigo est dans le coffre de la voiture pas dans la caravanne
La tête d'attelage est pivotante
Que devrais je faire?
une boule d'attelage supporte en moyenne 75 kg
et le poids maximal a ne pas dépasser est inscrit sur le dispositif d'attelage de la caravane
en général 100 kg pour un dispositif d'attelage avec frein !
Avec une tête pivotante a 360° il vaut mieux un stabilisateur !
Sachant qu'avec une téte fixe on peut quand méme monter un AKS 1300
en ayant un angle maximal de 25° sur la droite comme sur la gauche
sans modifier le systéme
Dernière modification par Papy80 le 17 janv. 2014 20:54, modifié 2 fois.
Il faut revoir le chargement, mettre un peut plus de poids en flèche.
Si la flèche monte tout seul, c'est mauvais pour la tenue de route.
Vélos sur porte vélos à l'arrière de la caravane, il faut revoir le chargement, donc mettre plus lourd à l'avant.
On compte de façon empirique 7% du PTAC comme poids en flèche jusqu'à 1200 kg de PTAC, et 5% au-dessus !
