problème antenne
ghis
problème antenne
Message par ghis » 09 mai 2014 12:48
J'au une antenne moove sur ma nouvelle caravane, jamais utilisée, impossible de trouver des chaines, message "verifier branchement antenne", quel problème peut il y avoir ? Merci
Hobby excellent 460 ufe 2013
3008 crossway 150 cv
Re: problème antenne
Message par thithi » 09 mai 2014 15:26
peut etre une idée: as tu essayer de relancer une recherche automatique des chaines ?
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
ghis
Message par ghis » 09 mai 2014 15:55
Oui ça c'est fait
davgrim
Message par davgrim » 09 mai 2014 18:52
Bjr .
L'ampli est branché et alimenté ?
Ta zone n'est pas dans un trou ? Chez moi meme en me calant sur la direction des antennes environnantes je suis dans un trou et ça se joue au mm pour choper la tnt .
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
papaplo
Message par papaplo » 09 mai 2014 19:21
As tu vérifié ton cable de liaison et nottament démonté les fiches aux deux bouts pour voir a quoi cela ressemble?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
ghis
Message par ghis » 09 mai 2014 20:29
On a fait tout ça, on a même brancher la télé directement sur l'ampli , ça ne marche pas non plus, je pense que c'est peut être l'ampli ou l'antenne?
Message par freteurr » 09 mai 2014 20:36
Essai la télé sur une autre antenne,
Et essai l'antenne avec une autre télé.
Concernant l'antenne, il faut aussi trouver la bonne hauteur, si c'est trop haut ou trop bas, ça marche ou ça ne marche pas.
Après il faut aussi voir si ce n'est pas dans un trou, si aucun obstacle dans l'axe de l'antenne.
papaplo
Message par papaplo » 10 mai 2014 05:58
Effectivement un ampli defectueux est pire que pas d'ampli du tout :il bloque le signal.
Les elements de l'antenne ont ils bougé ; ces barrettes sont souvent simplement clipsees dans du plastic; ca m'est arrivé de les trouvé en vrac apres une route en mauvais état.
Tu es bien dans une zone de reception correcte avec un signal assez fort?
http://www.matnt.tdf.fr/
A moins situation tordue (encaissé, echo sur imeuble ou montagne) le plus haut est l'antenne, le mieux c'est.
On est pas en reception satellite a chercher une ouverture .
Koleos Dci 150CV
gaspar
Message par gaspar » 10 mai 2014 08:11
J'ai été confronté à un problème du même genre.
Après de multiples vérifications (câbles, connections, ampli...) qui n'ont jamais abouties, je me suis rendu compte que je ne cherchais pas sur le bon mode de réception : je faisais des recherches en analogique alors qu'il faut lancer la recherche des chaînes en mode numérique. Et depuis, tout va bien.
Si mon expérience peut t'être utile, j'en serai ravi.
Ford Kuga Sport Platinium 4X4 - 150 CV - décembre 2016
Eriba Exciting 471 full options, essieu de 1700 kgs, de février 2013
papaplo
Message par papaplo » 10 mai 2014 08:50
Tout a fait
Verifier aussi que l'on a bien sélectionné la bonne sortie (RCA,scart,hdmi) si la TV est branché sur un demodulateur TNT.
Koleos Dci 150CV
yannick62
Message par yannick62 » 10 mai 2014 10:06
Essaie sans ampli, dans les Vosges j'avais une meilleure réception sans l'ampli.
