panne frigo
panne frigo
bonsoir,
j ai mon frigo Electrolux qui ne fonctionne plus après une coupure de courant
j ai vérifié les fusibles dans le boitier tout est normal
y a t il quelque un qui aurait une idée d'où peut venir la panne
il est monté dans une pilote isoneige de 1981
merci pour vos réponses et conseils
Re: panne frigo
perso, je ne vois pas le rapport, j' ai déjà eu des coupures même chez moi, le temps de manoevrer la roulotte au mover, je débranche et ça repart
entend tu le clic du thermostat ??
le voyant s' allume t' il ??
au fait quelle série ton frigo !!!
LP
LP
- papaplo
Re: panne frigo
Ton frigo marche t'il sur le 12V ?
Ta panne d'electricité : c'était un orage?
Jai cramé la resistance 230V d'un frigo il a quelques années dans ces circonstances... ainsi que la télé
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: panne frigo
le frigo remarche mais sur la position 12v et avec le 220 branché sur le transfo
je ne pige pas
le model est Electrolux 216
merci de vos conseils et reponses
je ne pige pas
- ISTACE Jean-Paul
Re: panne frigo
il y a 2 résistances chauffantes: une en 12V qui semble fonctionner et une en 230V qui n'a pas supporté l'orage.
Pour être tout à fait certain, essaie-le sur le gaz, ça devrait aussi fonctionner.
j-p
j-p
- papaplo
Re: panne frigo
La resistance 230V cramée est certainement l'explication la plus logique
Cela se remplace.
Maintenant, un frigo qui n'a pas marché au gaz depuis quelques années a souvent besoin d'un nettoyage du brûleur pour repartir sur cette énergie.
Cette panne n'a bien sur rien a voir avec les resistances electriques.
Voir deuxième partie du lien
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... teurs.html
Intervenir sur le gaz que avec les compétences requises; le gaz c'est
Cela se remplace.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: panne frigo
merci pour la réponse
je regarde cela ce weekend
Re: panne frigo
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: panne frigo
bonsoir,
mon frigo fonctionne de nouveau en 220 volts;
la panne venait de la prise électrique du cordon 12 volts il y avait 2 fils de déconnectés
merci de votre aide
fredo
merci de votre aide
fredo
