quand changer les pneus de ma caravane ?
ma caravane (Adria Altea 462 pk) va bientôt rentrer dans sa 5eme années d 'existence (mai 2010), faut-il envisager le changement des pneus ?
D'après moi ils sont très peu usés (5000 kms au plus) mais je ne suis pas connaisseur pour ce qui concerne les pneus pour caravane !
merci pour vos réponses
Gilles
Gilles
Re: quand changer les pneus de ma caravane ?
Mais suivant le soin que tu as pu leurs apporter
Hivernage des pneus sans toucher le sol et abrité de la lumiére
ou a l'abri a plat au garage )
Bien entendu aussi en fonction de leur état :
usure normale en fonction des KM ,
abscence de craquelures sur les flancs
de boursouflures du aux coups de trottoirs par exemple
tu peux pousser encore 1 an ou 2 !
la caravane est stationné dans un grand hangar à l'abris de la lumière mais les pneus touchent le sol !
il n'y a aucune craquelures ni boursouflures. bref pas d 'usure anormale a mon avis.
Si on veut être raisonnable, encore un an pas plus !?
Moi je les garde 8 ans, mais chacun fait ce qu'il veut !gillou a écrit :Bonjour à tous,
Gilles
Ma caravane est en gardiennage à l'abri de la lumière, mais sur ses roues, par contre elle est déplacée en cours d'année, elle ne reste pas immobile au même endroit !!!
Le risque avec une caravane longtemps immobile c'est le "méplat" sur le pneu...Pour le reste c'est comme sur une voiture !
Peut-être simplement les faire examiner (intérieur et extérieur) par un "vrai" spécialiste du pneu, cela ne coutera que démontage remontage et équilibrage s'ils s'avèrent en bon état...
Cela dépend de tellement de facteurs...
ok je vais voir ça avec un spécialiste. Merci beaucoup Serge.
Gilles
Gilles
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
Si c'est un pneu type camionnette, tu peux pousser un ou deux ans de plus, 7 ans, voir 8 si il est bien stocké comme dit précédemment.
voici la dimension des pneumatiques que j'ai trouve sur la fiche technique : 185 R14 c 102 le gonflage est à 4,5 bar
- daniel_bel
Donc, c'est un Cargo (camionnette), voir message de Cétautochose, SAUF si comme c'est rarissime, tu es en surcharge....
Le brusseleir en Val Mosan
- thithi
Tu roule 5 saisons avec et après basta, la sécurité et ta vie n'ont pas de prix ....
Thierry
Thierry
pourquoi suis-je en surcharge, je ne comprends pas ?
- yoluc
+1 Du même avis. Je ne prends pas de risques, pour se que coûte 2 pneus de cara. se n'est pas une ruine.thithi a écrit :Tu roule 5 saisons avec et après basta, la sécurité et ta vie n'ont pas de prix ....
Thierry
Yolande et Luc
gillou a écrit :voici la dimension des pneumatiques que j'ai trouve sur la fiche technique : 185 R14 c 102 le gonflage est à 4,5 bar
Des 185/R 14 C c'est ce qu'il y a sur ma Burstner aussi 4,5 Bar c'est la pression MAXI du pneu !
@ Papy80
Dans un autre Topic récent :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 06#p561506
Il est question de "Adria Altéa 462 pk poids 950kg a vide et en charge 1150kg" !!!
Ma technique afin de les préservés j'utilise les anciens pneus pour la stocker en hivernage et une paire neuve pour partir.
@ julien86
Quand on peut le faire c'est une bonne solution, mais ce n'est à priori pas le cas de gillou ! (ni le mien d'ailleurs !)
