comment fixer un frigo de 50cm dans caravane?
anne598801
Message par anne598801 » 05 août 2015 16:34
J ai une caravane 3 places caravelair, le frigo trimix a rendu l' ame ( resistance hs et impossible d'en trouver , trop vieux)
Mon mari a enlever le meuble avec les 2 plaques de cuisson et le petit evier ( on ne sert jamais ) et refait un petit meuble pour mettre le frigo (normale et en 220v exclusivement)vu le passage de roue en dessous .
Probleme , comment le fixer pour ne se balade pas en roulant ? Si possible sans sangle autour du frigo , lolll .Peut on percer et mettre des pates de fixations au frigo ? Je veux dire au bout du frigo , pas en plein milieu, simplement une pate de chaque côté en haut ?
Qui peut m'eclairer SVP
Merci d avance :P
anne598801
Re: comment fixer un frigo de 50cm dans caravane?
Message par anne598801 » 05 août 2015 16:35
Re
Je precise que c'est un petit frigo de 50x50 x80 de haut :D
Axxor
Message par Axxor » 05 août 2015 16:49
anne598801 a écrit :Re
Une "tite" photo de ton installation "meuble et frigo" serait utile pour que les spécialistes du Forum te proposent une solution.
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 août 2015 18:16
a l'époque dans notre caravelair brasilia 450 de 1990 a l'entrée a gauche il y avait un meuble d'angle.
on l'avais enlevé et le frigo rentrait pile poil, on l'avais fixé devant en bas par simplement une petite baguette en bois pour ne pas qu'il avance, et pour qu'il ne s'ouvre pas, on avait une sangle (sans cliquet) attaché avec un petit fil de fer au refroidisseur arriere, et passé par devant pour retenir l'ouverture.
tout simplement très efficace.
c'était même pratique car on avait pas besoin de monté dedans pour prendre dans le frigo :D
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Bernard44
Message par Bernard44 » 05 août 2015 21:32
Dans la HOBBY je l'ai placé à la place des WC, ce qui a permis de le fixer à partir de la trappe. Des bonnes sangles en dessous du congélateur/réfrigérateur fixées au niveau du plancher.
Message par blancoco » 06 août 2015 09:12
Perso je ne percerai pas, ferai plutôt un système par l'arrière, peut être autour du moteur une photo aiderai bien
roro93
Message par roro93 » 07 août 2015 09:17
salut sur l’arrière ,il y a des vis pour fixe l’habillage du frigo c'est des point de fixation avec une équerre,en passent par les trappe de ventilation tu peu fixe ton frigo sans que cela ce voie,pence a mettre un verrou pour la porte pour quelle ne s'ouvre pas sur la route
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
zig
Message par zig » 07 août 2015 13:24
Bonjour à tous, :)
Cette question est dans un autre post dont l'adresse est: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 85#p585285
J'espère que ma réponse contribuera à la résolution du problème.
Cordialement :wink:
Zig
Constructam Condor 1982
anne598801
Message par anne598801 » 07 août 2015 16:50
Bonj
J ai trouver la solution grace a un ami de mon mari , il m as donner une cartouche de colle silicone , on met le genre de silicone sur l equerre et ensuite on met cette equerre ( de chaque cote du frigo, on le serre avec un serre joint, on attends 12/24 heure et hop , c est coller ça a une resistance de plus de 100kgs ensuite je visse les equerres sur la caravane (pour enlever l equerre du frigo , au cas ou , il suffit de passer la lame d un cutter entre l equerre et le frigo)
Je ferais des photos de ce montage et je posterais ici.
Seul soucis , pour ce procurer cette cartouche , c est réservé exclusivement aux professionnels
Merci a vous . ===2
roro93
Message par roro93 » 08 août 2015 18:35
salut ci tu veux une colle super puissante ce de la colle a pare brise ,le seule problème couleur noir
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
anne598801
Message par anne598801 » 09 août 2015 07:50
Ok merci du conseil
Revenir à « Réfrigérateurs »
