Leds sur continu ou alternatif?
Bibitech 41
Bonjour à tous
Pour moins consommer à 'étape du soir en itinérant , je voudrais remplacer les ampoules intérieures à incandescence de ma caravane par des ampoules à leds.
Mais en regardant le shèma de principe de mon tableau BIP, je me suis aperçu que seule l'alimentation de pompe est redressée.
Autrement dit , les ampoules intérieures fonctionnent en 12v continu quand je suis raccordé à la batterie du véhicule et en 12v alternatif quand je prends un branchement 220V.
Des ampoules leds peuvent elles fonctionner sur alternatif ou dois je tout redresser? et dans cette dernière hypothèse, quel redresseur 12v employer?
Merci de vos réponses;
Bibitech 41
Bibitech 41
Re: Leds sur continu ou alternatif?
Salut a toi Bibitech 41
Il me semble bien que les LED c'est uniquement en continu.
A+ Eric
A+ Eric
Escandre 85
Les leds fonctionnent bien en continue .
Pour les alimenté, il te faut un pont redresseur (4 diodes integrées, 2 entrées ~ et 2 sorties -) et un condensateur pour le lissage .
Il existe probablement une formule de base en électronique pour calculer la valeur du condo, recherche sur le net .
Tu trouveras les 2 composants chez conrad pour presque rien, ou peuetre un boitier tout fait un peut plus cher .
le plus part des lampes led ont le redresseur incorporee donc courant alternatif ok
Cela dépend des ampoules que tu achètes. Certaines fonctionnent sans soucis sur de l'alternatifs et d'autres ont besoin d'un courant continu (notamment à cause de l'électronique qui régule le courant dedans)
Chez moi, j'en ai sur du 12v alternatifs, cela ne pose aucun soucis.
Par contre, les modèles que j'ai dans la caravane sont pour du courant continue. D'ailleurs, parfois, quand on commande en ligne, il faut choisir entre les 2 modèles
- papaplo
Tout a fait.
Faire attention a ce que l'on achète... et avec quoi on alimente.
http://www.ampoule-leds.fr/12v.htm
Tout a fait.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
J adore le droit que cette société s octroie sur la garanti des produits qu elle vend ..... et meme a ecrire un exemple infondé qui est faux en plus .... Elle a du oublié qu on est en France .... Et que le droit sur la consommation est le meme pour tous .... C est tres commercial .... et donne le niveau de service de cette société .....
Pour les leds .... il existe de tout .... de la vente sur Ebay Chine qui peuvent bien fonctionné ou pas pour vraiment pas cher .... au led de chez osram , philips , xanlite etc .... qui coute assez cher ....
La grosse majorité des ampoules led fonctionnes uniquement en courant continu . (Peu importe la qualité du continu ....)
Certains modele fonctionne sur les 2 . Mais difficile a trouvé et plus cher ...
L idéal dans ton cas et de réfléchir a se qui est utile .....
Si tes circuits lumieres sont bien isolé , et l installation est propre il est peu etre intéressant de mettre un redresseur en sortie de circuit. ...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5011 ... 9?ref=list
Et un condensateur pour le lissage de 2200uf
Il existe des boîtiers scherber qui font la meme chose mais vendu dans les 60 euro ..... comment faire du fric sur notre dos
Voila .... après peu y avoir plein d autre solution ....
J'ai souvent commandé chez eux, au moins il y a un choix, des produits qu'on ne trouve pas partout et surtout, les infos sont données.
Sinon, le plus simple, c'est d'avoir une installation classique avec chargeur et batterie.. donc du 12v continu qui va varier à maxi 15v en fin de charge
J’ai acheté un lot de 10 Leds fonctionnant indifféremment en continu ou alternatif chez Offgridtec sur ebay.
34.80 € port compris les 10 pour remplacer les ampoules halogènes des spots.
La puissance lumineuse est trs supérieure pour une consommation 10 fois moindre.
Installation facile. Aucun problème en 6 mois.
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
- Axxor
Bonjour @be7000 et les autres
Merci pour ton retour qui prouve que l'on peut, avec un peu de patience et de jugeote, trouver des ampoules Leds pour presque toutes les configurations électriques de nos caravanes et même de nos habitations.
Bibitech 41
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne savais pas que des ampoules à leds fonctionnant à la fois sur alternatif et sur continu existaient.
Je vais m'orienter sur cette solution car je privilégie une solution ou l'interrupteur sur arrêt = consommation zéro, contrairement à une solution de pont redresseur en sortie de BIP (donc en amont de l'interrupteur), qui doit aussi consommer (même très peu , je ne sais pas exactement ) en permanence.
De plus cette solution me permet de garder une ampoule à filament en secours de l'ampoule led ( panne , choc, chute)
A plus
Bibitech 41
A plus
Bibitech 41
- ISTACE Jean-Paul
@selkof31
Je viens de lire l'article sur les leds, je trouve l'attitude de cette firme tout à fait normale.
J'ai pratiqué pas mal l'électronique dans ma jeunesse, on ne peut pas garantir un composant, un ensemble complet oui.
Je trouve cet article très bien réalisé et avec des données très claires. Pour moi, ça inspire confiance.
J-P
J-P
