Je souhaite renouveler les joints de la toiture de ma caravane LMC de 2003. Elle est parquée a 1900 d'altitude donc conditions extrêmes..
Pouvez vous me dire quel type de mastic utiliser?
Comment renouveler les joints des "bordures"? Faut il lever le maximum ou tout l'ancien mastic?
Y a t il une technique ou méthode plus spécifiques pour changer les joints de "bordures et autres" de l'ensemble de la caravane?
Ces joints se changent tous les combien ( en temps)?
Merci pour vos réponses
TB
joints toiture caravane
Re: joints toiture caravane
Y'a pas de raisons de les refaire sauf infiltration...
Pour les refaire, il faut démonter le rail alu, enlever l'ancien, mettre le nouveau et revisser la cornière alu. C'est pas mal de boulot.
Pour la longévité, cela dépend mais en tout cas, 2003, c'est pas vieux. En plus, je ne sais pas comment c'est fait chez LMC mais souvent la tole du toit est rabattue sur la paroie donc pas de risque là. Par contre, plus délicat au niveau de la liaison entre parois avant/arrière et latérale
Merci Pascal pour ta reponse.
Par contre est ce que tu aurais une bonne référence de mastic qui puisse supporter chaleur et froid extrême?
Non, mais du moment que tu le poses à une température normale, cela ne pose pas de soucis par la suite. Donc faut mieux pas bricoler en plein hiver par -10...
Les mastics, une fois posés, supporteront sans soucis -40 à +80 donc pas de problème.
bettyetmichel42
il faut bien enlever l'ancien joint avec un outil adapté ( spatule a joint , pour enlever et lisser les joints , chez brico-machin)
bien nettoyer ,bien degraisser avant d'appliquer le nouveau joint
voici un bon produit adapté a ce que tu veux faire :
http://www.cote-eau.fr/mastic-colle-hyb ... 0-pro.html
il y a aussi les produits SIKA bien connu dans le domaine du vehicule de loisirs
http://www.top-accessoires.com/camping- ... c-et-colle
la durée de vie des joints depend de l'exposition du vehicule aux intempéries ou au soleil
si ta caravane est hivernée a l'abri , et qu'elle ne sort que 4 semaines par an , les joints feront la vie de la caravane !
a bientot
michel
a bientot
michel
