télé caravane
Discussions sur le matériel lié à la télévision.
DID58
télé caravane
Message par DID58 » 28 juin 2018 07:28
je débute en caravane , mais à chaque camping où je m'installe , il y a des problèmes pour capter les chaines sur ma télé . Soit je ne capte rien , soit seulement quelques chaines . Je vois d'autres caravaniers qui semblent , eux , avoir la réception télé .
Je possède une antenne omnidirectionnelle hertzienne et une parabole à fixer au sol et à orienter manuellement , pour varier les moyens .
Ces 2 principes me paraissent très basiques et fastidieux (notamment pour l'orientation de la parabole) !
Pour info , ma caravane est une Silver surbaissée .. je ne peux donc rien fixer de permanent sur le toit !
Auriez vous une solution à la fois facile et rapide à installer , et efficace ?
merci
DID58 , Gironde (33)
bernard59310
Re: télé caravane
Message par bernard59310 » 28 juin 2018 07:36
En hertzien, règles tu ton téléviseur ? Recherche des chaînes dont les fréquences changent d'un point à un autre ?
Pour la parabole, j'utilise satcacher sous Android ...
Bonne route à tous
Re: télé caravane
Message par thithi » 28 juin 2018 07:59
qu'as tu En hertzien comme antenne ? quel est son support ?
sinon une bonne Teleplus , puis recherche automatique sur la télé , et hop ca fonctionne
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Re: télé caravane
Message par Menhir22 » 28 juin 2018 08:02
pas d' antenne sur le toit , ok
elle est fixée où, ton antenne omnidirectionnelle, quelle marque ? ce genre d' antenne fonctionne bien si pas loin de l' émetteur :mrgreen: sinon, la meilleure c' est la télé + directionnelle ===8
c' est comme l' antenne SAT, réglage à chaque fois et recherche des fréquences
Tiburce44
Re: télé caravane
Message par Tiburce44 » 29 juin 2018 08:52
Pour ta parabole, je te propose un peu de lecture : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... C3%A9pied/ ou directement https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... tilisation
Ou bien encore ce résumé imprimable que je viens d'écrire :
https://drive.google.com/file/d/1W_bDEL ... sp=sharing
Michel Tiburce
Dernière modification par Tiburce44 le 02 juil. 2018 09:40, modifié 1 fois.
Re: télé caravane
Message par MOMO59 » 29 juin 2018 09:13
Pour une reception correcte en Hertzien effectivement une Teleplus est la bonne solution
le défaut des omni directionnelle est d'avoir une moins bonne qualité de réception(mais il ne faut rien orienter)
l'avantage d'une directionnelle est d'avoir une meilleure réception mais il faut l'orienter ,pour cela je conseille l'application
Ma TNT sur smartphone qui en fonction de la position va donner l'orientation de l'antenne
ainsi que le niveau de qualité de la réception(permets de savoir à l'avance si on aura ou pas la télé)
de mon expérience de caravanier en France 1 seul camping sans télé (coincé entre 2 rochers)
Re: télé caravane
Message par Pascal » 29 juin 2018 09:48
Pour le sat, il y a des antennes à recherches automatiques (et si on ne peut pas la fixer sur le toit on peut la poser au sol sur un support...). Le système de recherche est très efficace donc si la réception est possible (i.e pas d'obstacle, cela fonctionne sans soucis).
En hertzien avec la tnt, c'est plus délicat et cela dépend beaucoup de l'endroit. Et là, un peu de hauteur peut aider beaucoup.
Perso, j'ai sat automatique plus omnidirectlionnelle pour l'hertzien, pas de soucis majeur.
Tiburce44
Re: télé caravane
Message par Tiburce44 » 06 juil. 2018 15:41
Pas de nouvelles de DID58 depuis le 28 juin 2018 à 07 h 28 min. Pourquoi a-t-il posé une question ?
Michel Tiburce
bernard59310
Re: télé caravane
Message par bernard59310 » 06 juil. 2018 16:54
eh oui :mrgreen:
Bonne route à tous
DID58
Re: télé caravane
Message par DID58 » 07 juil. 2018 18:34
désolé ... je ne savais pas comment marche le forum .. ça y est je suis au point !
Merci pour vos réponses sur la réception télé caravane : je vais m’orienter vers une antenne Teleplus , plutôt que mon omnidirectionnelle , moins puissante ...
DID 58
Revenir à « Télévision »
