le ptac de la caravane est de 900kg, à l'heure actuelle la pression est de 3 bar est ce sufisant
PRESSION pneu pour ériba triton ??
- gueldry patrick
nous préparons le départ en vacance
, et nous n'avons pas la notice pour la pression des pneus qui sont des UNIROYALE 185/70 R13 T
, merci de vos conseils
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois !!!
Salutations Stef - Pat
Toyota Avensis Verso D4D-
Eriba Troll Manhattan + VW Combi bay77
Re: pression pneu pour ériba triton ??
A priori cela me semble + ou - correct. Mais je conseillerai de regarder sur le flan du pneu car c'est indiqué la pression maximale que ce pneu peut supporter (qq chose comme max press..., en général l'unité est PSI)gueldry patrick a écrit :nous préparons le départ en vacance, et nous n'avons pas la notice pour la pression des pneus qui sont des UNIROYALE 185/70 R13 T
le ptac de la caravane est de 900kg, à l'heure actuelle la pression est de 3 bar est ce sufisant, merci de vos conseils
En principe en cette dimension l'indice de charge est 86, donc 1060 kg par essieu donc ils ne sont pas limites. Donc 3 bars doit être ok.
- gueldry patrick
merci
nous alons allez voir
mais comme nous prenons l'autoroute il est possible de mettre 200 ou 300 gr de plus non
je précise que les pneus sont neufs
oui, sans problème. Il vaut mieux surgonfler un pneu que d'avoir un pneu qui s'applatit et s'échauffe...gueldry patrick a écrit :mercinous alons allez voir
Cela dépend aussi du poids réel mais vaut mieux surgonflé que le contraire.
- gueldry patrick
