XL Freeze ouvert , comment éteindre la lumière ?
davgrim
Message par davgrim » 16 juin 2020 18:15
Bonjour .
Le XL freeze fonctionne très bien , et la lumière LED bleutée est du plus bel effet , quand on s'en sert .
La seule solution que j'ai pour que la lumière soit éteinte pendant les longues périodes d'inaction quand le frigo est ouvert pour aération , c'est de débrancher la batterie .
Les basculeurs du disjoncteur penderie n'ont aucun effet sur la lumière .
Idem pour l'interrupteur rond à l'intérieur du frigo , méme sur 0 la lumière s'allume .
Et je ne visualise pas le connecteur d'ouverture .
En bref je n'ai pas envie d'enlever toutes les assises et de faire des branchements-debranchements batterie rien que pour le frigo .
Le coupe-batterie que le concessionnaire a posé n'agit que sur le mover .
Les posseseurs d'XL Freeze , vous faites comment ?
Merci !
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
Re: XL Freeze ouvert , comment éteindre la lumière ?
Message par Papy80 » 16 juin 2020 18:32
:roll: Y a pas de position Zéro sur l'interupteur d'un XL ???
Perso si je ne suis pas branché a la voiture ou sur le secteur ,
j'ai pas de lumiére bleu au frigo trimixte :roll:
davgrim
Message par davgrim » 16 juin 2020 19:22
Bonjour .
Comme c'est écrit dans mon post , l'interrupteur , même en position " 0 " n'agit pas sur la lumière .
Bonne soirée .
cous_4
Message par cous_4 » 16 juin 2020 19:32
Quand j'ai eu ma caravane, même problème que toi, en fait il ne s'agit pas un problème c'est juste un petit souci de conception que j'ai réglé comme cela:
Mise en place d'un interrupteur pour couper le frigo lors de l'hivernage.
Comme ça plus besoin de sortir le fusible et aucune modif de cablage ou autre.
Bien pratique :wink:
Cordialement Cous
Facilement réalisable, si tu as le chargeur sous un coffre de dînette j'ai mis l'interrupteur facilement accessible sans tout ouvrir
davgrim
Message par davgrim » 16 juin 2020 19:52
Bonjour .
Effectivement , c'est une solution que j'avais envisagé .
Je m'interrogeais juste si j'avais pas zapper une étape , où si mon modèle était " normal "...
En tous cas beau travail .
davgrim
Message par davgrim » 17 juin 2020 19:01
Re-bonjour .
Tu t'es branché où au niveau de tes fils ?
J'ai retrouvé ton post de l'année derniere , nous avons le meme tableau de fusibles , c'est là que tu t'es pris ?
Merci !
cous_4
Message par cous_4 » 17 juin 2020 20:08
Je me suis piqué sur les fiche qui sont sur le haut du chargeur
Je me souviens plus laquelles, mais il suffit de débranché l'arrivée + frigo, de mettre l'interrupteur entre et c'est parti ===8
Tu as le detail des infos fusible au dos du cache du chargeur
Dommage j'ai pas la caravane sur place :oops:
davgrim
Message par davgrim » 17 juin 2020 21:55
Ok , oui je viens de regarder , mais au 1er abord cela semblait un peu fouilli , je vais faire comme tu as fait alors .
Merci beaucoup !
davgrim
Message par davgrim » 20 juin 2020 17:49
Bonjour .
Je reviens vers toi , je viens de regarder de près le boitier .
Alors , la " sortie frigo " est inutilisée .
La prise " entrée frigo " est utilisée , je l'ai débranchée et lumière toujours allumée .
Normalement c'est le fusible " F1 " ( 30A ) qui concerne le frigo , je l'ai enlevé , lumière toujours allumée .
Quand tu aura la caravane sous la main , tu me dira si tu veux bien a quel endroit tu t'es pris .
Je pourrais y aller un par un , j'avoue que j'aime pas trop tripoter l'electrique .....
Merci .
Message par Pouxi » 20 juin 2020 23:58
As tu un tableau de commande pour les éclairages :?:
davgrim
Message par davgrim » 21 juin 2020 10:02
Bonjour .
J'ai juste ce boitier avec les branchements + fusibles , et disjoncteur dans la penderie .
J'ai débranché les 2 fils F3 ( "lumières 1 " et " lumières 2 ") , le 1 commande les lumières plafond , le 2 commande les bandeaux WC , cuisine...
La lumière frigo reste invariablement allumée .
cous_4
Message par cous_4 » 22 juin 2020 07:16
Maintenant que tu le dis :mrgreen: il me semble également que les indications ne correspondaient à rien :roll:
Dès que l'occasion se présente, je te fais une photo :wink:
cous_4
Message par cous_4 » 25 juin 2020 19:56
Alors,je viens de vérifier... :wink:
Mon frigo été sur le F4
Il suffit de débranché F4 et de l'emmener à un inter et de repartir de l'inter et de le brancher sur F4 :wink:
Par contre,je ne vois rien sur ton F4...
On dirait que ton frigo est sur le F2 :roll:
Tu peux tester en debranchant la plus grosse fiche ===2
Cdlt cous
davgrim
Message par davgrim » 19 juil. 2020 17:26
Bonjour .
Je viens de voir ton message très en retard , je n'avais pas reçu de rappel mail .... Désolé .
Je remettrais mon nez dans les fiches dès mon retour de vacances , car nous sommes bientot sur le départ .
En tous cas merci , je suivrais tes conseils .
A bientot .
davgrim
Message par davgrim » 12 août 2020 16:18
Bonjour .
Ca y est j'ai trouvé l'alim du frigo , c'est chez moi le F2 .
Comme quoi tout ne correspond pas toujours....
Merci bien , je vais de ce pas poser mon inter .....
Revenir à « Réfrigérateurs »
