Nous possédons, depuis deux ans une wilk sport de 1984. Nous avons fait deux voyages itinérants à 99% en camping sauvage. Le premier en Italie et le second en Espagne. Environs 100 nuits et 8000km.
Je pense que la caravane a beaucoup souffert des ces deux voyages. Notamment en Italie ou nous avons eu beaucoup de pluie en 1mois et demi. Mais aussi du fait des nombreux chemins que nous avons pris, du fait des nombreuses manœuvres, attelage, dételage...etc.
Aujourd'hui, je souhaite faire un diagnostique de l'état de cette caravane afin de juger de la pertinence de me lancer dans des travaux.
J'ai donc procédé a une première inspection dont voici les observations (les photos arriverons plus tard):
1) Les tasseaux sous le planché sur lesquels la tôle alu est agrafée sont tous pourris.
2) Dans tous les angles, les tasseaux qui font les angles sont pourris sur les 50 cm en bas.
3) j'ai une infiltration flagrante au niveau d'une poigné de manœuvre.
4)le planché dans sont ensemble est sain, CP du dessous et CP du dessus. Mais dans un angle le planché est humide (mais sain).
5) Sur la baie arrière, sous le joint, le montant verticale est humide (mais sain). Ce montant est du coté de la poignée avec infiltration.
6) Une baie fixe est fissuré.
7) Le "raccord" du joint de cette même baie fixe est décollé ce qui a provoqué une infiltration.
Je pense qu'une partie de l'eau responsable des dégâts provient des projections de roue, mais je soupçonne également l'étanchéité des poignées (les haubant de l'éolienne qui se prennent sur les poignées cf photo...mauvaise idée!).
Pour le moment, j'ai seulement dégrafer la tôle en bas de la caisse afin d'avoir un premier aperçu. Je souhaiterai approfondir le diagnostique. J'ai démonté le mobilier dans chaque angle.
Je voudrais enlever une partie du CP intérieur afin de voir l'état des tasseaux dans les angles:
Le CP intérieur est collé sur le polystyrène. Comment puis-je le décoller? Est-ce une idée risquée?
Est-il possible de démonter les cornières aluminium extérieur qui solidarise les angles ou faut-il mieux éviter?
Je ferrais dans la semaine un bilan photo. En attendant voici la carlo. Merci.
