Par contre je recherche une carrelette à louer ou à préter
Carrelage
Re: Carrelage
Notre chambre à coucher du rez de chaussée était carrelée avec une porte fenêtre oscillo-battante.christ31530 a écrit : ↑20 janv. 2022 20:26il est normal que Bernard cherche toutes les solutions, d"apres ce que je peux comprendre c'est une maison donc mettre du plancher devant une baie vitree ou la porte d'entree avec les risques d'entrée d'eau, il est certain que le top ! c'est le carrelage
perso j'ai enleve le carrelage de notre SdB (7m2), pour respecter le niv avec le reste de la maison.... c'est faisable
casser l'existant faire un ragreage et coller le nouveau ( je peux vous mettre des photos si cela vous interesse....
tu peux imaginer d'acheter tout le carrelage mais de le faire piece par piece.... tu n'auras pas le moral dans les chaussettes....
sinon il existe du carrelage extrat fin (moins de 5mm)
https://www.guide-artisan.fr/actualites ... extra-fins
le revetement stratifié, j'en ai mis dans un appart, c'est quand même fragile ... cela peut s'admettre dans les chambres, mais dans les pieces à vivre, le couloir, ca reste "leger"
Depuis 2005 nous avons du plancher stratifié flottant et ce n'est que du bonheur.
Rien n'a bougé et d'une facilité déconcertante pour l'entretien.
- chambre du rez.jpg (31.45 Kio) Consulté 2074 fois
- pose du parquet.jpg (41.27 Kio) Consulté 2074 fois
Re: Carrelage
Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, si vous mettez du premier prix??christ31530 a écrit : ↑20 janv. 2022 20:26
Malgré tout, rien ne vaut un bon carrelage, mais là aussi, il faut voir le prix, il y a carrelage
C'est mon point de vue tout simplement, mais les gouts et les couleur
Re: Carrelage
En comparaison,
Brico dépôt
Sol stratifié à clipser "Geelong" - L. 138 x l. 19 cm - GoodHome
MARQUE GoodHome
7€70 TTC/LE M² Soit 20€55TTC/LA BOTTE
Sol stratifié à clipser modèle Geelong n°38461. Décor chêne gris. Longueur : 138 cm, largeur : 19 cm, épaisseur : 7 mm. Revêtement de sol stratifié économique, facile à installer et à entretenir. Installation : système de clipsage... Voir plus
Finition structurée : reproduit la texture du bois
Leroy Merlin
Sol stratifié SENS BY QUICK-STEP morvan, Ep.8 mm
Réf 82540629
|Score global : 4,5 étoiles sur 5
9 avis
29.90 € / m²Soit 47.72 € / Botte
Résiste à tout, même à l'eau
Les sols stratifiés Sens By Quick-Step disposent d’un revêtement hydrofuge. La surface du sol est complètement résistante à l'eau et peut même être installé dans une salle de bain. Ainsi, les bactéries, saletés et renversements accidentels n’auront aucune chance. Vous pouvez vous contenter d’essuyer le sol à l’aide d’un chiffon humide pour garder une surface hygiénique et propre.
Une finition parfaite
Toute une gamme d'accessoires a été pensée pour répondre à vos besoins :
• des plinthes parfaitement assorties au sol, disposant d'un revêtement stratifier qui résiste aux rayures et protège votre sol de l'usure quotidienne. De plus, elles permettent une découpe et une pose facile, et sont garanties 25 ans.
• un profilé de finition multifonctionnel, qui peut être utilisé pour toutes les finitions de votre sol et des escaliers, dans la couleur assortie.
• des kits d'entretien
• des rosaces qui apportent une finition esthétique aux éléments de chauffage et tuyaux.
Donc, il n'y a pas photos
Brico dépôt
MARQUE GoodHome
Leroy Merlin
Réf 82540629
9 avis
Re: Carrelage
merci pour tous ces renseignements
LM il y en a un dans mon village , j'y suis au moins 2/3 fois semaine
Brico dépôt 2 fans un rayon de 10 km donc j'ai vu un peu tout ça
on a fait aussi un peu tous les marchands de carrelage de la région ( ça ne manque pas) mais + on en voit et moins on peut se décider.
Re: Carrelage
Bernard, un truc auquel tu peux penser afin de ne pas être obligé de recouper la hauteur des portes c'est tout simplement un cadre en acier dans lequel on dépose des paillassons, ce fut notre choix dans la cuisine, l'image a été prise sur Internet mais correspond à ce que j'explique
- index.jpg (7.3 Kio) Consulté 2023 fois
