On me propose des panneaux thermiques pour le chauffage ( eau sanitaire et chauffage) qu'en pensez vous?
Rendement?
Panneaux thermiques
Re: Panneaux thermiques
C'est un complément pas une source principale..
On a abordé ce sujet je crois quand j'ai parlé de pompe à chaleur... je vais faire installer des panneaux chez moi aussi, normalement, à condition (parce que je suis en Belgique Wallonne) qu'ils soient installés avant fin 2023 !
Mais voici un lien, qui est donné par mon fournisseur d'électricité et de gaz https://www.luminus.be/fr/particuliers/ ... -solaires/
Tu peux y faire une simulation pour le nombre de panneaux, selon le toit de ta maison ! c'est approximatif parce qu'il ne tient pas compte si tes voisins ont des toits plus hauts que le tien... mais ça donne une idée ! pour le code postal, il faut un à 4 chiffres, tu peux mettre par ex 4430 !
Dans l'ensemble, tant l'auditeur que ceux qui m'ont répondu, ils arrivent à environ 500 kw voire un peu plus par panneau et je pourrais en mettre 6 panneaux (j'ai 4 vélux dans le toit, c'est pour cela que je suis limitée dans le nombre de panneaux... et un côté du toit à l'ombre du toit de ma voisine) ! Ces 6 panneaux produiraient, statistiquement, environ 3300 kw !
Tiens nous au courant de tes recherches, c'est toujours intéressant de comparer !
Mais c'est quoi un panneau thermique? Je connais les panneaux voltaïques pour produire de l'électricité, donc un panneau thermique c'est pour produire de la chaleur, une sorte d'échangeur?
Juste, Bertone ! ce ne serait pas ces panneaux dans lesquels circule l'eau qui est chauffée pour le boiler ? alors, si oui, j'ai tout faux !
- daniel_bel
C'est bien cela... Ca chauffe de l'eau qui circule ensuite. S'il ne fait pas trop froid.
Ca produit donc surtout de l'eau chaude en été. Pas tellement du chauffage.
Il y a le poids, l'eau c'est 1 Kg par litre, même avec des additifs.
Voir si les solives du toit sont encore saines. Définitivement un truc de pros.
Le brusseleir en Val Mosan
Bonjour, j'ai 2 panneaux thermiques pour le production eau chaude. Ballon de 200 l. Système sans pompe mais en thermosiphon. S'il y a mauvais temps le ballon a un résistance électrique de 2 kW. que j'ai allumé 57 jours pendant 2 heures en 2022. En été on a souvent l'eau à 80 degrés. Consommation électrique: 57x2x2kW= 228 kW. Cout de l'installation +/- 2500.-€ faite par moi-même.
Renault Grand Scenic IV, DCI, 110CV de 2018, 260NM-1750tr/mn, caravane Caravelair Antares Style 470 de 2018. PTAC 1300 kgs. Thule omnistore 4 m. Moover GO2 avec batterie 85 Amp.
Je laisse tomber car pas de financement vu mon grand âge (j'ai eu 79 ans en novembre)
Les panneaux thermiques sont en relève de température je pense, sur le circuit de retour du chauffage, mais en hiver j'ai un doute sur le rendement
