PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
astonvmax
Re: PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
Message par astonvmax » 31 déc. 2023 09:38
je vais essayer. . faut que j achete du cable et une boite a fusible.
astonvmax
Message par astonvmax » 04 janv. 2024 15:32
===2
j ai branché sur l arrivée batterie au niveau de l onduleur. plus pratique pour moi. j ai branché le plus sur le bleu qui allait au plafonnier au niveau de la boite a fusible et le moins sur un fil blanc qui va au plafonnier et qui va aussi sur une borne et alimente toutes les autres lampes. !! ca fonctionne. ca scintille plus mais alors ca éclaire du feu de dieu..merci encore.
et salut à tout ceux qui vivent dans leur caravane
Message par Menhir22 » 05 janv. 2024 10:31
voilà un caravanier très content ===8
madeloc
Message par madeloc » 11 janv. 2024 20:57
remplacer le 12V alternatif par un 12V continu ...ce que l'on expliquait depuis le départ avec Menhir 22 ===8
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Revenir à « Electricité »
