électricité autonome
Sinseya
Message par Sinseya » 29 janv. 2024 15:08
bonjour à tous,
en circulant sur plusieurs sujets postés sur les kit solaire et autre j'ai bien compris que rendre une caravane 100% autonome en solaire paraît compliqué. donc j'ai besoin de vos éclairages sur ce sujet.
la visite de la tabbert avec ces panneaux solaires (800watt) m'a fait comprendre que ce n'est pas suffisant pour déclencher le chauffage. la ventilation se déclénche mais pas assez puissant pour le chauffage.
comme je vais y vivre tout les hivers dedans, je me pose la question de ce qui serait le plus judicieux à installer en terme d'utilisation, de coup et d'autonomie.
connaissant ces paramètres:
aucun souci pour du soleil chez moi, quasiment que des champs aux alentours donc aucune gêne de se côté là.
en revanche, je vais éviter de brancher la caravane sur la maison car la maison euh niveau électricté ===7 ===7 ===7 , je me balade actuellement dans la maison avec la lampe torche car il y a le salon l'entrée et la cuisine qui est HS niveau élec, le moindre truc branché fait sauté les plombs, brefs bien familiale donc je ne suis pas la proprio, les travaux ne sont pas prêt de se faire pour résumer, d'où le choix d'investir dans une caravane pour résumer.
passant ce petit chapitre, voici ce qu'il y aura de branché au minimum dans la carvane l'hiver
chauffage, chauffe-eau ou ballon, les lumières, la cuisine si électrique selon la caravane que je trouve, un pc de bureau au minimum, et la télé.
elle ne bougera pas, donc pas de véhicule accroché dessus qui pourrait aider
j'ai l'intention de réduire le contrat d'edf pour juste utiliser le frigo, congél et machine à laver dans la maison
partir sur 2000 watt est-ce suffisant :?: et sur quel forme :?: (batterie, générateur, kit...), chez choc discount, il faut un branchement sur un compteur donc pas possible
éventuellement, les éoliennes pour caravane? vu le vent que j'ai chez moi , c'est une idée :idea:
Espace III 2.2 DCi The Race - Fendt diamant 620 de 2005
Re: électricité autonome
Message par Menhir22 » 29 janv. 2024 19:30
hello,
chauffage, la fendt est dotée d' un truma 5000 W et ventilation. cela fonctionne très bien.
un chauffage à ventilation, ex : 750 W / 230v = 3 amp un 1000 W / 230 v = 4.3 amp
si pas de modif, tu trouveras un boiler de 5 l en 230 V et 300 W, 1.3 amp;
j' ai viré ça, j' ai installé un boiler à gaz, un 10 l de chez truma, consomme peu et eau chaude au choix entre 50 ou 70°
l' éclairage, passe tout en led.
cuisine, le gaz c' est bien, voir une plaque à induction mais ça démarre à 1200 W, faut baisser rapid. si plaque à 1000 W/ 230 v = 4.34 amp
frigo, petit modèle 120W /230 v = 0.52 amp
le tout cumulé en 230 v 10.50 amp
un télé à led, j' ai, conso ridicule en 12 V
un PC portable sur accu, recharge à la demande.
total amp : 12 / 2760 W
maintenant l' alimentation :
c' est panneau solaire, convertisseur 3000 W en sécurité.
donc combien de panneaux envisages tu ?
et les batteries ?
Sinseya
Message par Sinseya » 29 janv. 2024 22:42
pour les panneaux solaires je me posais la question si j'étais obligée de les fixer sur le toit car ça m'embête de faire des trous dessus
portatif :?:
s'il faut 3000 watt pour assurer un minimum, je ne sais pas combien il va en falloir, si j'ai bien compris le système, un panneau de 400Wc pour avoir 3 000 watt il en faudrait 8, ça fait beaucoup ou ===1
générateur m'a l'air bruyant, donc je pensais plus à des batteries genre voiture avec régulateur, onduleur et transfo si j'ai rien oublié.
ou nomade comme l'ecoflow mais ouille le budget sur cette marque
passer l'éclairage au led sera pas un souci, en plus j'ai déjà 2 petite lampe autonome, elle se recharge avec port usb, bien pratique en cas de coupure de courant, donc niveau éclairage, ce n'est pas ce qui va grimper la conso
en revanche j'ai oublié de comptabiliser la pompe
j'avais bien prévu un budget sur cette partie mais je crois qu'il va falloir que je fasse des concessions entre le choix de la caravane et son autonomie :?
Message par blancoco » 29 janv. 2024 23:20
Au prix actuels les 8 panneaux de 400w tu en as pour 800€ un convertisseur dans les 200€ pas obligé de les poser sur la caravane, tu peux te faire un support, bois, métal ou alu.
Pour l'eau chaude tu peux prendre un chauffe eau gaz instantané (100€ sur Aliexpress) c'est ce que j'ai fait accroché à l'extérieur de la caravane et donc pas eu besoin de cheminé...
Après le plus cher ce sont les batteries
En décharge lente les batteries de 100ah c'est 100€ et lithium c'est 300€ et il t'en faut plusieurs...
Sinseya
Message par Sinseya » 30 janv. 2024 00:05
4 batteries est-ce suffisant?
pour la répartition du poids ou les placer :?: au milieu , dans le coffre devant avec la flèche ou carrément sous la caravane :?:
je suis curieuse de voir votre installation @blancoco, vous avez un mis un post sur le sujet :?:
riri67
Message par riri67 » 30 janv. 2024 07:48
Mettre les panneaux sur le toit, c'est comme pour l'antenne de télévision. Si l'emplacement convient pour la caravane, par exemple à l'ombre en été, cela n'est pas bon du tout pour les panneaux ou la réception TV.
Il vaut mieux partir sur un montage à coté de la caravane.
Message par Menhir22 » 30 janv. 2024 09:48
panneau 400 w = 100 balles
batterie 100 amp = 100 balles
convertisseur 3000 w = 200 balles
t' achète cela chez brico je solde tout ===8
PS : pour les panneaux, pas de vis, la colle
Sinseya
Message par Sinseya » 30 janv. 2024 11:15
===2 pour vos réponses, ça permet de mieux établir le budget
après pour la tv, chez moi la tnt est pourri, je passe par internet donc de ce côté là, je ne vais pas m'embêter, ça sera par mon téléphone que la tv passera
Message par Menhir22 » 30 janv. 2024 11:59
sur ton PC,
tu peux mettre un module pour avoir la télé par le téléphone,
l' écran est plus grand :mrgreen:
Message par Menhir22 » 30 janv. 2024 12:06
Sinseya a écrit :
30 janv. 2024 00:05
NB : le convertisseur doit être branché le plus près des batteries avec câble de grosse section, attention au montage des cosses.
PS: comme tu es en statique, importe peu la position des batteries mais le problème est quand même là car ex: 4 batterie, c' est un peu plus de 100 kgs mais rien n' empêche de trouver un emplacement et de mettre un renfort de plancher, genre CP contre plaqué de 15 mm
Message par blancoco » 30 janv. 2024 12:18
Menhir22 a écrit :
30 janv. 2024 09:48
Je concède batterie décharge lente un peu plus de 100€
J'avais payé la mienne 109€ elle est à 139€
https://www.power-manutention.fr/batter ... -9261.html
https://allo.solar/panneau-solaire-400w ... solar.html
Pour le convertisseur ça va de 130€ pour un 1000w à 400€ pour 3500w voir selon besoin
https://www.amazon.fr/EDECOA-convertiss ... a64bb30e43
Message par blancoco » 30 janv. 2024 12:28
Sinseya a écrit :
30 janv. 2024 00:05
Non pas post sur mon installation que je devais upgrader l'été dernier mais avec le contexte des terrains sur l'île de ré :twisted: j'ai juste changé mon panneau, passé d'un 100w à un 400w, y a pas photo c'est mieux.. Avec le panneau de 400w j'avais prevu d'y branché un frigo avec une batterie 100ah dédié une 2eme batterie aurai alimenter le reste, éclairages, pompes etc...
Pour le chauffe eau gaz instantane j'ai un support à l'extérieur de la caravane ou est accroché le chauffe eau à côté de la réserve d'eau une pompe immergée dedans ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça... Il y a 2 ans j'ai changé de chauffe eau par celui ci
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
85,41€ 33%de réduction | VEVOR-Chauffe-Eau au Gaz GPL en Acier Inoxydable, Sans Réservoir, Propane, Microphone avec Kit de Douche, Appareil Ménager de Camping, 6L-18L
https://a.aliexpress.com/_ExNUx2H
Message par Menhir22 » 30 janv. 2024 12:38
et l' évacuation des gaz ??
Sinseya
Message par Sinseya » 30 janv. 2024 12:43
l'île de ré c'est l'enfer l'été, rien qu'y aller en voiture tu es regardé de travers :mrgreen: ===1
aliexpress j'ai pas confiance en ce site mais ça me permet de voir ce qu'il faut mettre au cas où ===2 @blancoco
@Menhir22, blancoco a parlé d'un branchement en éxtérieur
Message par blancoco » 30 janv. 2024 19:06
Menhir22 a écrit :
30 janv. 2024 12:38
Le chauffe eau est à l'extérieur :mrgreen:
Revenir à « Electricité »
