Qui a une Adria 4258 TD
Je viens d'acheter ce modèle de 1987, et ce qui me paraît bizarre c'est le poids TC sur la carte grise : 1845 KG alors que sur la plaque du véhicule c'est 845 Kg si quelqu'un peu m'éclairer car la pref ils veulent rien savoir.
- gepaloux
poids de ta caravane
J'ai trouvé sur internet dans des sites de ventes néerlandophones une caravane portant le meme numéro que la tienne et de 1989, celle là fait 730kg à vide et 1000 kg en charge, mais, d'après la taille de ta caravane, tu dois pouvoir estimer facilement en comparant avec d'autres caravanes à vendre si elle fait dans les 800kg ou bien 1800kg
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
J'ai appelé l'importateur adria
L'importateur n'est pas sur de pouvoir retrouver des documents d'origine car dés qu'un modèle n'est plus commercialisé ils ne conservent rien... et elle est de 87.
De plus 4256 TD est le type carte grise mais ils me demandent le nom commercial ??? et sur la caravane il y a que la marque.
Sur le site lacaravane.com dans les 32 modèles de caravane, il y a un modèle completement identique en photo c'est la 440 TD, mais le webmaster indique commercialisée qu'a partir de 90 ou 91 !!!
Mon problème est que je l'ai acheté en regardant la plaque de tarre et 845 kg donc pas de souci pour le permis E, mais par contre pas fait gaffe à la carte grise et ses foutus 1845KG........
- ISTACE Jean-Paul
gepaloux te met sur la bonne voie, quelle est la taille de cette caravane? quel est son équipement? Adria a toujours construit des caravanes relativement légères, donc les 845 kg me semblent plausibles.
une pesée pourrait te rassurer.
donc, ce serait une erreur sur la carte grise à faire rectifier: 1845 kg, c'est énorme et correspond plus aux double-essieux des gens du voyage.
Jean-Paul
ouf, je pense que j'ai corrigé toutes les fôttes
Jean-Paul
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 03 mai 2005 23:37, modifié 1 fois.
Re: Qui a une Adria 4258 TD
bonsoir j'ai les vitres ou les bais coté gauche de cassé de ma caravane adria 4258 dt pouvez-vous m'aider cordialement
j'ai une 4156 TD ou 350TD en appellation commerciale de 1988 qui fait 720 en charge
Je suis tout nouveau sur ce forum qui est très bien merci à tous pour les ptits trucs...
Pour répondre à ta question je possède une adria IMV 4258 TD
son poids est 710 à vide est 840 maxi
j'ai vu que vous aviez une adria 4258 td. J'en ai aussi une de 1994. Avez vous des notices avec les différentes dimensions. Savez vous si je peux monter un auvent gonflable sur ma caravane et avez des informations sur le type car il y a un décoché sur le haut de la caravane et je ne sais pas quoi mettre. J'ai un auvent en toile mais vu mon âge, celà devient difficile de le monter. Merci à vous.
Oui je pense mais atttention l'auvent gonflable c'est trés bien mais c'est assez lourd à manipuler car une seule pièce ou alors l'acheter avec les cotés et la façade démontables
