PNEUMATIQUES
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 05 févr. 2025 19:34
oui, mais la hauteur du pneu, c'est un pourcentage donc plus on met large, plus faut descendre l'indice pour garder la même hauteur en cm...
Aussi bien du 80 en 155 c'est pas haut, aussi bien du 80 en 205 cela fait une sacré hauteur des flancs.
C'est pour cela que du 155/80 ou du 175/70 au final on a la même hauteur à 3mm près
Car en 17 pouces on monte du 215/55 donc au final, cela ne fait pas un pneu très bas (6mm de moins qu'un 155/80...)
prophete57
Re: PNEUMATIQUES
Message par prophete57 » 06 févr. 2025 20:23
Il faudrait regarder avec quelles dimensions de pneus la caravane a été homologuée, avec les assurances on ne sait jamais.
alviju
Re: PNEUMATIQUES
Message par alviju » 06 févr. 2025 22:54
Oui, entièrement d'accord.
Carado C160L de 2013
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 07 févr. 2025 09:08
de 175 X 70 X 14,
je suis passé à :
185 X 70 X 14, j' ai augmenté le poids charge par pneu, où est le problème ??
par contre, l 'inverse ne sera pas prisé par l' assurance et serait complètement idiot,
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 07 févr. 2025 09:27
Pierre +1 ===8
ahhhh les coupeurs de cheveux en 4 :lol: :lol: :lol:
Kibydouille
Re: PNEUMATIQUES
Message par Kibydouille » 26 oct. 2025 13:13
Bonjour à tous, pour la petite Elaime 495 kg
Que je viens d’acquérir
Si j’ai bien compris, il faut que je divise par deux le poids à la roue, donc indice de charge 250 kg serait pas mal
Les jantes en 8, ont été remplacés par du 10 pouces (j’ai trois pneus différents en comptant la roue de secours)
Que me conseillez-vous avec jantes comprises
Bonne journée à vous tous
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 26 oct. 2025 18:36
tu l' a pesée ?
il ne faut pas resté dans les limites de 250 kgs, voit plutôt 300, 350.
plus tu auras de poids sur un pneu, plus tu seras en sécurité, ce n' est que mon avis ===2
PS: fendt 2000kgs, ça fait des pneus à 500 kgs mais les miens font 650 kgs = 2600 kgs
Dernière modification par Menhir22 le 27 oct. 2025 09:16, modifié 1 fois.
Kibydouille
Re: PNEUMATIQUES
Message par Kibydouille » 26 oct. 2025 23:33
Menhir22 a écrit :
26 oct. 2025 18:36
. . . il ne faut pas resté dans les limites de 205 kgs, voit plutôt 300, 350 . . .
Merci @Menhir22
Re: PNEUMATIQUES
Message par jcc22 » 27 oct. 2025 12:40
C'est bien connu, qui peut le plus peut le moins... :mrgreen: :P
Kibydouille
Re: PNEUMATIQUES
Message par Kibydouille » 27 oct. 2025 17:29
Ok bien compris les mec
Autant avoir une bonne marge au dessus du poids total roulant de la caravane
Bonne soirée à vous tous
raphael14
Re: PNEUMATIQUES
Message par raphael14 » 10 janv. 2026 11:50
Bonjour, j'ai changé les pneus sur ma caravane. Sur les papiers, j'ai simplement que la taille 195/70/14. J'ai monté des pneu 195/70/14/ 91H. Ma caravane PV 1041 kg et PTAC 1350 KG. On me dit que les pneus ne sont pas bons au niveau de la charge, et que je dois monter des pneu camionnette type C. Sur le mode d'emploi de la caravane, il est écrit, je site " Pour le poids, la charge maximale de l'essieu autorisé répartie sur les deux pneus est prise en compte. Sachant que 91 correspond à 615 kg donc sur les 2 roues 1230 kg. Sachant que nous chargerons pas à 309 kg. D'après vous est ce que je dois changer les pneus ? Merci
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 10 janv. 2026 12:11
les "conseilleurs" n'étant pas les payeurs...................... :oops:
maintenant que c'est fait 8)
Re: PNEUMATIQUES
Message par Menhir22 » 10 janv. 2026 18:34
tes pneus sont à 1230 kgs bien en dessous du PTC.
perso, je ne roule pas avec ta caravane, mais ce n' est que mon avis.
imagine en cas d' accident.
ma fendt PTC 2000 kgs, les pneus supportent 2600 kgs
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 10 janv. 2026 18:40
et en plus, le PV de 1041kg n'est certainement pas exact ............... :oops:
Re: PNEUMATIQUES
Message par Cétautomatix » 10 janv. 2026 18:55
Ceux qui ont déjà éclaté un pneumatique comprennent, mais il faut passer par là pour savoir que ces pneus doivent être Camionnette ou Renforcés. ===10
Revenir à « Roues »
