Porte vélo flèche caravane hobby
Je souhaiterais mette un porte vélo en flèche de ma caravane hobby 490kmf de 2015, est ce quelqu'un sait comment enlever le cache timon, ou y'a t-il des portes vélos qui se monte directement sur le cache timon. Quel serait alors la marque est le modele?
J'ai acheté un XLA pro 200 et je ne peux pas le monter timon trop court j'ai l'impression.
Pouvez vous me venir en aide svp.
Alex
Alex
Re: Porte vélo flèche caravane hobby
Bonsoir snoopz033,
Ma Fleurette Tamaris surbaissée a un timon très court, comme la plupart des surbaissées me semble-t-il.
Si ça peut te donner une idée, et si tu es prêt à condamner l'accès au coffre avant, voici ce que j'ai fait l'été dernier.
Dernière modification par alviju le 15 avr. 2019 23:39, modifié 1 fois.
Carado C160L de 2013
J'ai acheté un porte vélo Thule (sur le bon coin 160€ au lieu de environ 300) basculant que j'ai monté sur la flèche de ma caravane Hobby sans démonté le cache timon on perce des trous au travers pour le fixer.
Je n'ai pas encore mis les vélos dessus.
Comme Bernard, j'ai un acheté sur LBC un support Thule prévu pour 4 vélos. Les 2 bras sont donc relativement longs.
J'ai acheté le support adaptateur sur le timon chez Obelink : https://www.obelink.fr/adaptateur-timon ... 1SEALw_wcB
Pour fixer ce support sur le timon, j'ai remplacé la quincaillerie d'origine (étriers en U et plaques de serrages) par des bouts de profilées en U plus épais et plus costauds.
Et enfin, pour réussir à reculer au maximum les 3 vélos, j'ai démonté les 6 pédales ; j'ai aussi tourné les 3 guidons.
Et j'ai choisi d'oublier de me préoccuper du poids en flèche ....
J'ai fait 2 000 km avec ce système, en étant vigilant lors des manoeuvres, de crainte que la malle arrière du Picasso ne souffre. Mais tout s'est bien passé.
Merci pour vos réponses mais je souhaite garder au coffre donc le porte vélo doit être basculant....mais quel modèle s adapté à hobby????
Tous les modéles basculants Fiamma ou Thulé !
Sur ma Burstner ,j'avais aussi percé au travers du cache timon
oui mais tous les modèles ne permettent pas d'ouvrir le coffre....
Avec un porte velo de flèche basculant il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir ouvrir la porte de coffre
que ce soit un Thulle ou un Fiamma puisqu'ils sont justement prévus pour ça !
Perso par expérience j'avais ça pour mon vélo et celui des gamins ,mais depuis qu'il ne viennent plus avec nous
je ne veux plus de porte velo sur flèche ,ça limite l'angle de braquage de l'attelage
et c'est galére a relever avec 3 vélos fixés dessus quand on l'a basculé pour accéder au coffre de la caravane
et que faites vous du PEF
personnellement, le seul endroit pour mettre les vélos, c'est sur le toit du véhicule, certes moins pratique
mais sans influence négative sur la tenue de route de la caravane
d' après c que je lis, il est question de porte vélo, pas de PEF
ne mélanchons pas tout
allons Pierre tu sais bien que 3 vélos sur la flèche vont influer négativement sur le PEF
l'augmentation du PEF sera la conséquence
+ 30/40 KG
+ 30/40 KG
mais je suis entièrement d' accord,
c' était juste pour plaisanter
il y en a qui pèsent le PEF, d' autres qui s' en foutent, chacun son problème
il est certain qu'il n'y a pas de soucis si tu tractes avec un tracteur
Les vélos sur le toit de la voiture attention car surconsommation et bruit d'air et pas pratique pour les mettre
je préfère sur le timon avec porte vélo qui se bascule pour l’accès au coffre après chacun ses gouts.
Laurin Klement 4x4 190 CV Bva Dsg 7+ SWIFT 565 Élégance
Je mets mes 4 vélos sur le toit de du monospace.
l'inconvénient c'est qu'il faut un escabeau pour les installer
Dernière modification par Pencroft le 19 juin 2019 21:54, modifié 1 fois.
