DIMENSIONS EXTERIEUR INTROUVABLE... HELP ME PLEASE!
Je cherche à acheter une caravane de 1970-1980 mais l'entrée de mon garage ne fait que 240cm
de hauteur, Je cherche désespérément les côtes hauteur extérieur de différent modèles, mais je ne trouve pas,
à croire que le renseignement n'existe pas sur internet... et je ne l'ai même pas trouvé sur des sites de constructeurs.
Merci de m'aider !!!
Rem
Rem
Re: DIMENSIONS EXTERIEUR INTROUVABLE... HELP ME PLEASE!
a moins d'une pliante ou d'une surbaissé.
les caravanes font 2.50 m de hauteur (en tout cas pour mon Adria de 88).
Je pense que toutes les caravanes font au moins 2m40 de haut. Ca sera donc difficile... Il faudrait que tu t'orientes vers un modèle "surbaissé" (Eriba, La Mancelle, Rapido...).
Mais tu vas avoir d'autre réponses
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir, merci !
Du coup, quelle est la hauteur intérieur dans votre caravane ?
Pas toute forcément, les messagers du début des années 80 étaient annondés à 2m32 par exemple. Mais faut pas avoir rajouter des antennes etc....
@ REM
pour mon Adria je dirai 1.80 a 1.90 m (mais je ne l'ai pas mesuré)
Merci à tous,
c'est une donnée introuvable sur internet alors que je dois pas être e seul à m'être posé la question pourtant...
@ Maxence,
Ce qui me parais étrange c'est qu'entre 190 cote intérieur et 250 cote extérieur,
je ne vois pas bien où passent les 60cm de différence,
mais je ne connais ni la garde au sol, ni l'épaisseur de l'isolation bien sûr...
@ Maxence,
pour la différence c'est du a la hauteur de l’essieu + roues ainsi que le planché et le toit avec l'isolant
mais ce n'est pas une mesure exacte, je te donne cette info par rapport a mes souvenir.
Il faut pensé à la garde du sol (entre le sol et le planché), l'épaisseur du planché, la hauteur intérieur (du sol intérieur au plafond), l'épaisseur du toit. plus la hauteur des lanterneaux et cheminé (si équipé pour ventilation et/ou chauffage et/ou de la hotte d'aspiration dans la cuisine).
Ma Burstner de 1988 faisait pourtant 1,88m intérieur et 2,52 m Hors tout en hauteur Sans antenne ni quoi que ce soit !
Ma Caravelair de 2009 fait 1,95 m intérieur et 2,56 m Hors tout en hauteur toujours sans aucun ajout d'antenne ou quoi que ce soit
ces renseignements,sont dans les catalogues papier méme ceux sur Internet !
merci pour les renseignement,
pour une caravane actuelle effectivement on trouve les côtes, mais pour une de 1975,
j'ai jamais trouvé de catalogue sur le net, ce qui parait logique...
Merci à tous en tout cas, je crois que ça va finir au marteau piqueur...
...à moins que j'en trouve une pliante rigide, mais je n'ai pas de permis E
et j'ai l'impression qu'elles sont souvent plus lourde pour volume équivalent à une non pliante...
non ?
non ?
Lourde pour les pliantes rigide , je ne sais pas, mais pour les anciens modèles, très peut de modèle dépasse les 1000 kg de PTAC
Je met trois liens de fiche pour donner une idée des modèles :
http://www.lacaravane.com/galerie/esterel1.htm
http://www.lacaravane.com/galerie/esterel2.htm
http://www.lacaravane.com/galerie/rapido2.htm
@ REM
Quel rapport avec le fait de posséder ou non le permis E/B ???
Une pliante rigide n'est pas si lourde ???
Tu peux tracter sans doute bien plus lourd que tu ne le penses....
Vois ici :
http://www.lacaravane.com/documents/permis-e.htm
Et éventuellement ici :
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Vois ici :
@REM
pour les pliante pas forcement,
avant mon Adria j'avais une steckerman 320 autopli de 1980 qui pesait 700Kg en charge.
c'était une 3 places sans cabinet de toilette.
voir :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=+autopli
et
voir :
et
Dernière modification par REM le 14 nov. 2011 18:45, modifié 1 fois.
