Infiltration par mât d'antenne
Zoidberg
Message par Zoidberg » 10 mai 2022 18:18
Bonjour à tous. Ma question porte sur l'antenne, mais aussi l'étanchéité... Je l'ai posé dans la section Électricité. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à me remonter les bretelles :D
Voici mon problème.
La semaine dernière, j'ai fait mon premier séjour dans ma nouvelle caravane (Hobby Premium 540). J'ai eu une grosse averse qui m'a permis de voir que j'avais 2 infiltrations... Une sur une baie, que je regarderai plus tard, et une par le mat d'antenne.
L'eau coulait depuis le passe toit à vis, le long du tube alu. Et quand je le bougeais un peu, je voyais les gouttes arriver en plus grand nombre.
J'ai pu faire en sorte que ça ne coule pas trop sur le contenu de l'armoire... Et a un moment, j'ai rentré le mat (j'avais oublié que j'avais un peu sorti l'antenne), et là, ça s'est arrêté de couler. Le pas de vis en plastique restait un peu mouillé, mais ça ne coulait plus.
Après la pluie, je suis allé vérifier par l'extérieur, et j'ai constaté que le soufflet caoutchouc qui assure l'étanchéité était comme collé au mat, juste sous l'antenne... Donc forcément, quand le mat était levé, le soufflet aussi, donc l'eau trouvait son chemin.
On dirait qu'il a séché, et un peu collé sur la tige alu. J'ai pu, de loin, avec un manche a balai, le redescendre un peu, mais dès qu'on remonte le mat, il remonte avec.
Il y a une espèce de ressort qui fait le tour de ce soufflet, je ne sais pas à quoi il sert.
Sur mon ancienne caravane, il restait bien en bas, contre le passe toit.
Savez-vous comment le fixer ? A la colle ? Est-ce que c'est fait pour tenir sans colle, en bas ? Et à quoi peut bien servir ce ressort ?
Je vous met une photo prise de loin pour voir (un peu) le problème.
Merci pour vos lumières
===2
Re: Infiltration par mât d'antenne
Message par Papy80 » 10 mai 2022 18:33
Bonjour ! :wink:
Le <<ressort >> sert justement a assurrer l'étanchéïté du soufflet
mais il n'est pas normal que le soufflet se soulève quand tu élèves le mat
Perso je n'hésite pas a pulvériser assez souvent le soufflet avec du lubrifiant silicone
pour qu'il garde sa souplesse et resiste au UV ,
j'ai monté ce mat moi même mais quand j'ai vu le procédé de montage
j'ai toujours pensé qu'il faudrait que je surveille ça de prés :lol:
mais je pense que tu peux coller la basse du soufflet au sikaflex 221 avec de le lubrifier au silicone !
christ31530
Message par christ31530 » 10 mai 2022 18:37
+1
Christian
Zoidberg
Message par Zoidberg » 10 mai 2022 18:47
Merci pour vos réponses.
Le ressort doit être mis a quel niveau? Moi, il est quasiment en haut du soufflet, dans une rainure. Si vous avez une photo, je suis preneur.
Concernant le collage , si je le colle au passe toit, ça va poser un problème si je veux le démonter dans le futur, non? Même si normalement, une fois posé, on n'y touche plus, je vous l'accorde !
Question bonus... Vu la tête du joint actuel (il est quand même bien sec), je pense en acheter un. J'ai trouvé un modèle pour mat TELECO pour quelques euros. Je ne sais pas la marque du mien. Pensez vous que c'est standard, les diamètres de tubes?
Et en ce qui concerne la Sika, je comptais acheter de la Sikaflex 522 pour mon problème de baie. Je peux l'utiliser aussi pour coller le soufflet? Ou vous me conseillez de rester sur la 221?
Message par blancoco » 10 mai 2022 20:25
Sinon sur le mat tu peux mettre un peu de graisse qui améliorera la mobilité du tube et l'étanchéité
christ31530
Message par christ31530 » 10 mai 2022 20:44
cela ne me choque pas ici on voit bien la même chose
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... uelle.html
par contre tu dis qques euros ?
le point que je ne voit pas c'est : comment le joint reste sur la toiture et ne monte pas avec le mât...
j'essaierai demain de jeter un oeil sur le mien
Christian
Message par Cétautomatix » 10 mai 2022 21:28
blancoco a écrit :
10 mai 2022 20:25
Ce qui revient à graisser les vêtements de la penderie! :roll:
Message par blancoco » 10 mai 2022 21:43
Ah oui Zut j'avais pas pensé au fringues ===1
christ31530
Message par christ31530 » 11 mai 2022 07:42
.... c'est pas faux, mais il faut bien que cela se fasse "comme papa dans maman" :oops:
Christian
domaseau
Message par domaseau » 11 mai 2022 07:59
sika 221 uv a la basse + graisse plomberie sur le haut + la même graisse de temps en temps sur le caoutchouc noir
Message par ggJ » 11 mai 2022 08:38
A l intérieur de cette pièce noire de passage de toit , il y a un joint torique et c'est lui qu'il faudrait d'abord changer .
Hors de question de graisser le mât . Lors du remplacement du joint , pour remettre le mât il vaudra mieux le mouiller avec de l'eau tout simplement .
Zoidberg
Message par Zoidberg » 11 mai 2022 09:00
Merci pour toutes vos réponses.
Alors effectivement, en graissant le mat il y a un risque de salir les vêtements dans la penderie... Et c'est surtout les robes de ma femme... Autant vous dire que le reste dvacances, je laisserai l'épée dans son fourreau :)
Blague à part, je vois donc, sur les photos que le ressort est bien placé sur mon soufflet. Je vais en acheter un nouveau quand même (14€ sur le net) car le mien est quand même bien sec. Tant qu'à bricoler et le coller, autant que ça tienne dans le temps.
Je vous remercie encore pour vos réponses.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai attaqué le chantier ===3
Message par Papy80 » 11 mai 2022 11:35
Bonjour ! :wink:
Effectivement avec ton montage d'antenne fixé sur le coté du mat et le passse fil en haut du bout du mat est different
de mon montage d'un mat Antarion avec une antenne Teléplus
l'antenne Téléplus chapaute le haut du mat a la place du passe fil et donc abrite certainement plus le soufflet :wink:
Pour le ressort a part la mettre dans la gorge extérieure prévue a cet effet je vois pas ou on peut la mettre ailleurs :lol:
En plus du soufflet caoutchouc Antarion n'a même pas eu la bonne l'idée de faire une gorge a l'intérieur du passe toit
pour y mettre un joint torique ,c'est lamentable :x
christ31530
Message par christ31530 » 12 mai 2022 21:02
cette apres midi je suis allé voir,
donc j'ai le même joint classique et celui-ci est "collé" au mastic sur la toiture
Christian
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 13 mai 2022 17:56
La lecture de cette notice aidera peut être : https://drive.google.com/file/d/1MvjhxI ... sp=sharing
MT
Revenir à « Télévision »
