Réfrigérateur caravane
lilou2
Message par lilou2 » 28 oct. 2013 16:59
Bonjour a tous
Je vient de vendre ma caravane et j aimerai avoir votre avis sur une nouvelle caravane (refrigerateur)
:D Je m explique : Mon ancienne caravane etait de 1985 et le refrigerateur refroidissai tres peut et par contre chauffer derrier enormement :shock:
Comment savoir quelle genre de refrigerateur prendre pour avoir un truc qui soit vraiment valable ..
Car je trouve personnellement que c est plusque qu important :wink:
Merci d avance pour votre lumiere
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Re: Ferfigerateur caravane
Message par jcc22 » 28 oct. 2013 17:12
En principe, tu n'as pas à "prendre" ou à choisir !!!
Les caravanes sont toutes au moins équipées d'un frigo d'origine et les modèles actuels semblent plus performants que ceux des anciennes générations de caravanes. (Dites moi si je me trompe) :oops:
En tout cas le Dométic qui équipe notre Hobby 2011 donne toute satisfaction, malgré 33° sous l'auvent (côté duquel il se trouve) depuis trois saisons que nous l'utilisons.
Tu peux toujours rajouter après l'achat un ventilateur d'agrégat en accessoire pour améliorer le refroidissement. (Chose que j'avais faite sur ma première Dethleffs et que je n'ai jamais eu l'occasion de tester puisqu'elle me fût volée avant d'avoir le temps de nous en servir...)
Certaines nouvelles caravanes possèdent un frigo tiroir à compression qui fonctionne comme ceux de nos cuisines. Mais je crois qu'on ne peut pas les faire fonctionner en 12 volts pendant le trajet; ce qui est un gros handicape.
Dernière modification par jcc22 le 28 oct. 2013 17:19, modifié 2 fois.
Range Rover Evoque eD4 2.2L 150 Ch, 2013 à 2023
lilou2
Message par lilou2 » 28 oct. 2013 17:18
Salut jcc22
Sur ma dethleffs il chauffai enormement meme quand il fait 21° dehors
et question refroidissement c etait une grosse Mer.. :evil: :twisted: :twisted: (une plaque alu avec un tuyau de froid contre) :twisted: :twisted:
Pour faire court plus un chauffage qu un frigo et ce n est pas de l humour loins de la !!!
Voiture FORD CUGA
Message par Papy80 » 28 oct. 2013 17:20
Tout les réfrigérateurs de caravanes a absorbtion chauffent a l'arriére
c'est leurs mode de fontionnement ,chauffer le liquide amoniatique a l'aide d'une resistance
qui par réaction en passant dans l'echangeur produit du froid
Seul les nouveaux frigo XL a tiroirs sont a compression comme ceux de nos maisons
Mais ce n'est encore courant chez toutes les marques de caravane et parfois une option ! :roll:
Dans ma Burstner Averso Fifty 500 TK j'ai un grand frigo/congélo de 160 l (130 + 30 )
par 38° en Juillet et pourtant sa grille basse est dans le auvent
il m'a gardé les aliments a la bonne température et de la viande congelée et des glaces dans le conservateur ! ===8
lilou2
Message par lilou2 » 28 oct. 2013 17:23
Salut papy80
Ca c est nikel au moins .
Mais c est un frigo a compresseur ?
Voiture FORD CUGA
Message par jcc22 » 28 oct. 2013 17:25
Bah ça c'est normal...Pour faire du froid, un moteur de frigo chauffe. Ce qui compte, c'est qu'il fasse du froid dans la cabine.
J'ai une combine. Le ventilateur que j'utilise sous notre auvent pour déjeuner lorsqu'il fait très chaud; je le positionne vers les grilles du frigo (placé côté auvent) lorsque nous ne l'utilisons pas pour nous ventiler. Il fait en quelque sorte office de ventilateur d'agrégat. Image
Bon papy a répondu avant moi pour dire que c'est normal et pour le frigo à compression j'avais fait un édit de mon premier post ! ===10
Message par freteurr » 28 oct. 2013 17:29
Les réfrigérateurs à absorption sont maintenant beaucoup plus performant, même ceux qui propose des grand volumes.
Le frigo XL à tiroir à compression, sur le marché français, c'est de série sur certaines caravanes de chez Caravelair et Sterckeman. De série en fonction des modèles.
Les autres marques ne propose pas de frigo XL à tiroir.
lilou2
Message par lilou2 » 28 oct. 2013 17:41
Merci pour vos reponses
En faite il faut acheter une caravane recente :?
Voiture FORD CUGA
Message par jcc22 » 28 oct. 2013 17:54
Si tu n'achètes pas une caravane récente; soit tu pourras toujours rajouter un ventilateur d'agrégat (un double c'est encore mieux si y a la place). Soit tu pourras remplacer celui d'origine par un actuel mais à grands frais (sans jeu de mots :roll: ) dans le cas où tu ne serais pas satisfait de celui monté d'origine. Image
Message par freteurr » 28 oct. 2013 18:00
Sur la TABBERT, nous avions remplacé le frigo trimixte d'origine par un modèle plus grand et toujours en trimixte.
Par forte chaleur, le nouveau fonctionnait moins bien que l'ancien. Bon le système de ventilation n'était pas prévu pour un modèle plus grand.
lilou2
Re: Réfrigérateur caravane
Message par lilou2 » 09 févr. 2014 10:47
Salut la foule :D
J aimerai savoir si ex: je met un refrigerateur 220v et que pendant que je roule je l alimente avec un convertisseur 12v / 220v ca fonctionnerai ?
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 09 févr. 2014 11:17
alimente le convertisseur avec mini du 2.5 mm x 2, voir du 6 mm
attention au " pic " de démarrage du compresseur
si ton frigo a une puissance de 100W ( exemple ) prend un convertisseur au moins de 1000 W
LP
Dernière modification par Menhir22 le 11 févr. 2014 08:31, modifié 1 fois.
lilou2
Message par lilou2 » 09 févr. 2014 11:22
Salut parrain
Du 2.5 mm ok mais je doit partir de la batterie ??
Dans la caravane on peut le brancher direct ?
Pour le demarrage du compresseur merci pour l info( bon a savoir ) je suppose que c est marquer sur le frigo sa puissance e demarrage
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 09 févr. 2014 11:30
bien sûr que tu peux le brancher en direct sur la roulotte
sur le frigo, c' est la conso qui est indiquée, exemple 100W, conso de 100 w à l' heure mais c' est le pic de démarrage du compresseur qui est important
j' ai une glacière qui peut faire congélateur à - 20° ( déjà testé ) elle ne démarre pas sur un convertisseur de 300W et 600W en pointe et de mémoire, elle doit faire 85 W
dans le coffre de la voiture, je peux aussi la mettre en 12 V, glacière normale
lorsque j' y penserais, j' achèterais un convertisseur de 1000 W :mrgreen:
LP
lilou2
Message par lilou2 » 09 févr. 2014 11:32
Merci parrain pour toute ses bonnes infos ===2
Voiture FORD CUGA
Revenir à « Réfrigérateurs »
