Problème électrique feux position
Bonjour à tous
J'ai un problème électrique sur ma caravane
C'est une axxor 400 cp modèle Samoa de 1998 que l'on viens d'acquérir
Prise voiture et caravane en 13 broches
Tous les feux de positions côté droit ne fonctionnent pas
Feux de gabarit avant droit et arrière droit
Veilleuse arrière droite
Éclairage de plaque droite
J'ai testé à l'aide d'un multimètre la prise de la voiture et j'ai bien du jus sur la broche 5
Je teste la prise caravane ainsi que les différents éclairages et la rien du tout
J'ai démonté la prise de la caravane les fils sont bons
Comment est le faisceau sur une caravane?
Un seul fil alimente tout les éclairages côté droit?
Ou est ce que le fil de la broche 5 arrive dans un (boîtier de dérivation) et ensuite un départ pour chaque éclairage?
Merci d'avance pour vos réponses
Caravane: axxor Samoa 400cp 1998
Voiture: Audi A4 avant 3.0tdi V6 233ch 450nm
Re: Problème électrique feux position
Sur la mienne le câble passe dans la caravane puis est éclaté dans un coffre, sur une sorte de peigne. Pour mes veilleuses, il y a plusieurs petits boitiers de dérivations dans la caravane.
La prise, et le contact 5 de ta caravane est elle propre ? Tu peux aussi l'ouvrir pour contrôler si le fil a l'intérieur n'est pas sortie de sa vis.
Salut,
Merci pour ta réponse
J'ai en effet ouvert la prise le câble de la broche n°5 la prise est en très bon état
Je vais me pencher sous le châssis un peu plus longtemps alors pour essayé de suivre le faisceau
- thithi
J ' y connais pas grand chose , mais si c'est tout le coté droit qui ne fonctionne pas, à mon avis le problème se situe avant les derivations de chaque ampoule .
regarde ton cable d'alimentation droit et aussi la masse.
tu peux faire aussi un test avec un fil volant
Mais sur le Forum il y a des Sachants experimentés qui pourront te renseigner
Étonnant tout un coté (j'en connais un qui doit se marrer...)
Je pencherais pour un mauvaise masse pour que tout un coté lâche ... ou carrément un connecteur du coté là qui a lâché
normalement :
- ce qui marche en commun droite gauche c'est : feux de position et frein
- ce qui est spécifique à droite et/ou à gauche : (donc un câble par ampoule) clignotants
- ce qui dépend de la caravane : feux de recul et anti brouillard ...
normalement :
Merci pour vos réponses
Je n'ai pas eu le temps de m'y remettre
Je pense en effet que le problème se situe entre la prise de la caravane et le boîtier de dérivation
Je vais essayer de m'y mettre ce week end avant le départ pour les vacances
Je vous tiendrais bien-sûr informé
Faux. Les feux de position droit et gauche ont toujours été sur deux fils différents. Le 5 et le 7.
Trouves a quel endroit le fil pénètre dans la caravane, il y a peut être un lot de connecteurs juste après, une fois rentré dans la caravane.
- thithi
j 'y connais pas grand chose, mais je dirais vrai pour les feux de positions
Google image : "prise caravane". Que ce soit 7 ou 13 broches, le cablage est le même sur les 7 première.
Shéma caravane Attention la couleur des fils n'est pas toujours la même !
- téléchargement (22).jpg (13.17 Kio) Consulté 8932 fois
- photo0239_001.jpg (67.46 Kio) Consulté 8936 fois
Merci encore pour vos messages
.j'ai demandé à un client qui fabrique des remorques et caravanes pour forains
Il m'a dit que des fois chez les concessionnaires voiture les fils n'étaient pas placé correctement
Il m'a conseillé de connecté au niveaux de la prise caravane le côté droit au côté gauche
Pour contrôler que ce ne soit pas ma prise voiture qui ne fonctionne pas
Je m'y remet dimanche en espérant trouver
- madeloc
Bonsoir ,j'ai déjà eu le cas sur une caravane en 7 broches ,il suffisait de faire un pont entre 5 et 7 pour régler le problème,car comme il a été dit avant ,tu peux avoir un côté en 5 et l"autre en 7...
Bonsoir à tous
Problème résolu !!
J'ai fait effectivement un pont entre 5 et 7 tous fonctionne parfaitement
Départ lundi matin pour le sud de la France
Merci encore à tous pour vos suggestions
Problème résolu !!
Ponter entre 5 et 7 est à considérer comme un dépannage de fortune.
Mais non comme un vrais dépannage.
La norme a été conçue pour qu'en cas de pétage de fusible...
Chose qui n'est pas extraordinaire quand une ampoule arrive en fin de vie.
Pour qu'il n'y ai pas extinction de TOUT les feux.
Mais juste un coté.
Mais juste un coté.
Effectivement, et c'est aussi hors la loi pour le coup. Invisible, pour le moment mais la prochaine fois ce sera quoi ? On va relier les veilleuses au 12 volts après contact ?
Là on a caché le symptôme, pas résolu le problème.
D'un point de vue purement théorique et électrique :
Une voiture récente pourrait refuser se bidouillage et indiquer un (ou des) feu défaillant sur le tableau de bord.
Une voiture plus vielle se fait court circuiter (mais pas a la masse -ouf) ses deux lignes de veilleuses (puisque les câbles de la prise caravane sont récupérés directement auprès des câbles veilleuse de la voiture) à chaque fois qu'on branche la caravane.
Bref, si en pratique on ne voit rien, il ne de passe pas rien.
