Toit Silver 420 CP
Re: Toit Silver 420 CP
Message par blancoco » 02 août 2022 12:54
Profilé à l'intérieur + meplat alu à l'extérieur en contre plaque
Message par Papy80 » 02 août 2022 17:49
blancoco a écrit :
02 août 2022 12:54
:mrgreen: ça existe du méplat ALU en contre plaqué ! ===8 :arrow: ===1
Te biles pas je blague ,j'ai compris tu contre colle ton méplat alu a l'intérieur sous le profilé posé a l'extérieur :wink:
mais attention a la hauteur du profilé posé sur le toit
si on ne veut pas payer en classe 2 au péages d'autoroute en dépassant les 1,99 m :lol:
Yves_29
Message par Yves_29 » 02 août 2022 19:14
Je possède une caravane Rapido CLC644 et j'ai aussi ces problèmes : creux dans le toit, marre d'eau si caravane bien de niveau.
J'ai pris une photo du toit couvert de rosée, rendant visible l'implantation des renforts internes.
Sur la photo,j'ai augmenté le contraste pour que cela soit visible.
Les renforts internes ont une largeur d'environs 10 15 cm et doivent être en bois; les poignées de manœuvre du toit sont fixées sur ces renforts.
Pour moi, à part démonter le sandwich du toit je ne rajouterai pas de renfort visibles.
Message par blancoco » 02 août 2022 20:22
Papy80 a écrit :
02 août 2022 17:49
blancoco a écrit :
02 août 2022 12:54
Je pensais le contraire meplat alu à l'extérieur profilé à l'intérieur comme ça hauteur = +5mm
jlchaps
Message par jlchaps » 02 août 2022 21:58
Je serai curieux de savoir si c'est démontable de l'intérieur... est-ce que les panneaux intérieurs sont collés ?
Il faudrait pouvoir trouver les plans du constructeur
jlchaps
Message par jlchaps » 02 août 2022 22:00
Yves_29 a écrit :
02 août 2022 19:14
De quelle année ?
Yves_29
Message par Yves_29 » 03 août 2022 08:37
Année de mise en circulation: 1991
Yves_29
Message par Yves_29 » 03 août 2022 10:55
Je viens de mesurer à l'aide d'une règle et de cales, le creux présent sur le toit de ma caravane.
ils est de 2 cm au maximum.
A l'intérieur, la bosse est de 3 cm.
La coque du toit ne me semble pas collée. Il y a une rangée de vis tous les 40 cm, vissées dans le cadre en aluminium (en dessous du cache noir).
Démontage possible ???
Message par blancoco » 03 août 2022 12:08
Ça se tente car si effectivement si il y a des montants en bois, les solutions profilés alu ne fonctionneront pas, ouvrir et voir ce qui est possible, remplacer ces montants par de l'alu, prévoir du sika pour le remontage peut être possibilité de remplacer par des profils alu fixer avec des vis autoforeuse (avec une pointe de sika bien sur)
jlchaps
Message par jlchaps » 03 août 2022 14:22
Oui si il y a un vide entre les parties qui sont creusées, entre les montants, ça risque de ne pas fonctionner avec des barres. Faudrait coller dans les parties creuses des petits blocs d'écartement.
Faudrait vraiment avoir des infos plus précises sur comment c'est dedans.
Quelqu'un aurait des contacts chez Trigano ou La Mancelle ou autres de ce type ?
Yves_29
Message par Yves_29 » 03 août 2022 17:02
Ne pas utiliser de profilés en aluminium à la place du bois dans la doublure isolante.
Pont thermique d’où risque de condensation.
jlchaps
Message par jlchaps » 03 août 2022 18:10
Peut-être ajouter une croix en bois en diagonale
Message par Papy80 » 03 août 2022 19:48
===8 voila une idée qu'elle est bonne ! :wink:
jlchaps
Message par jlchaps » 05 août 2022 22:35
Après un orage ...
Dernière modification par jlchaps le 06 août 2022 07:54, modifié 1 fois.
Message par Pencroft » 05 août 2022 22:46
il faut peut être faire un ragréage sur le toit... :roll:
:wink:
