Toit Silver 420 CP
Re: Toit Silver 420 CP
Profilé à l'intérieur + meplat alu à l'extérieur en contre plaque
Te biles pas je blague ,j'ai compris tu contre colle ton méplat alu a l'intérieur sous le profilé posé a l'extérieur
mais attention a la hauteur du profilé posé sur le toit
si on ne veut pas payer en classe 2 au péages d'autoroute en dépassant les 1,99 m
Je possède une caravane Rapido CLC644 et j'ai aussi ces problèmes : creux dans le toit, marre d'eau si caravane bien de niveau.
J'ai pris une photo du toit couvert de rosée, rendant visible l'implantation des renforts internes.
Sur la photo,j'ai augmenté le contraste pour que cela soit visible.
Les renforts internes ont une largeur d'environs 10 15 cm et doivent être en bois; les poignées de manœuvre du toit sont fixées sur ces renforts.
Pour moi, à part démonter le sandwich du toit je ne rajouterai pas de renfort visibles.
Je pensais le contraire meplat alu à l'extérieur profilé à l'intérieur comme ça hauteur = +5mmPapy80 a écrit : ↑02 août 2022 17:49ça existe du méplat ALU en contre plaqué !
Te biles pas je blague ,j'ai compris tu contre colle ton méplat alu a l'intérieur sous le profilé posé a l'extérieur![]()
si on ne veut pas payer en classe 2 au péages d'autoroute en dépassant les 1,99 m![]()
Je serai curieux de savoir si c'est démontable de l'intérieur... est-ce que les panneaux intérieurs sont collés ?
Il faudrait pouvoir trouver les plans du constructeur
De quelle année ?
Année de mise en circulation: 1991
Je viens de mesurer à l'aide d'une règle et de cales, le creux présent sur le toit de ma caravane.
ils est de 2 cm au maximum.
A l'intérieur, la bosse est de 3 cm.
La coque du toit ne me semble pas collée. Il y a une rangée de vis tous les 40 cm, vissées dans le cadre en aluminium (en dessous du cache noir).
Démontage possible ???
Ça se tente car si effectivement si il y a des montants en bois, les solutions profilés alu ne fonctionneront pas, ouvrir et voir ce qui est possible, remplacer ces montants par de l'alu, prévoir du sika pour le remontage peut être possibilité de remplacer par des profils alu fixer avec des vis autoforeuse (avec une pointe de sika bien sur)
Oui si il y a un vide entre les parties qui sont creusées, entre les montants, ça risque de ne pas fonctionner avec des barres. Faudrait coller dans les parties creuses des petits blocs d'écartement.
Faudrait vraiment avoir des infos plus précises sur comment c'est dedans.
Quelqu'un aurait des contacts chez Trigano ou La Mancelle ou autres de ce type ?
Ne pas utiliser de profilés en aluminium à la place du bois dans la doublure isolante.
Pont thermique d’où risque de condensation.
Peut-être ajouter une croix en bois en diagonale
Après un orage ...
					Dernière modification par jlchaps le 06 août 2022 07:54, modifié 1 fois.
il faut peut être faire un ragréage sur le toit...
									PENCROFT  - Citroen Xsara - Ford Galaxy - Eriba Familia - GPS Garmin Nüvi 2597 LMT
