gâche metallique
gâche metallique
souhaitant ajouter une deuxième serrure à la porte d'accès de ma cara, je recherche cette gâche, si quelqu'un a ça, ou sait où trouver la même ???
merci d'avance pour vos réponses.
download/file.php?mode=view&id=50912&si ... 9c388772b7
- jean-yvon
Re: gâche metallique
ce n'est pas une gâche mais un bout de profilé alu qui est utilisé comme gâche.
donc chez les menuisiers alu tu dois trouver ça!
- Ales67
Peut-être que tu trouvera ton bonheur dans le catalogue sous gâche ou profilé alu ici:
https://issuu.com/corsondesign/docs/cat ... 111-223733
Alain
Coucou
Pourquoi installer une seconde serrure ?
bonsoir, et merci pour les réponses
en fait, ma porte est en deux parties, la serrure actuelle est sur la partie haute. La partie basse est légèrement voilée et s'ouvre dans le mauvais sens par rapport à la vitesse sur la route, je voudrais faire en sorte que cette partie basse soit bien plaquée au fond de son logement (comme la partie haute) au moins pour les trajets
alors il y a bien un petit taquet en plastoc, mais je le trouve un peu juste
download/file.php?mode=view&id=50920&si ... d3a190252e
J avais la même crainte avec la porte qui s ouvre dans le sens de circulation. J ai installé un bloc porte fiamma en sécurité.
merci à toi Cousin, je vais y regarder de plus prêt
Tu fixe le système de façon que lorsque tu le tourne il vienne à la hauteur de la jointure des 2 portes. Cela te bloque les 2.
oui, mais non, je ferai ça si c'était uniquement pour la sécurité anti intrusion, et encore je pense que j'en mettrai deux.
si je le met comme tu dis, cela ne règle pas le soucis de la partie basse voilée
Il suffit de la dévoiler.
La mienne l était, une calle de bois entre le bâti et la porte et forcer à l opposé sa revient bien.
J ai mis cela juste au cas où la porte s ouvrirai en roulant.
Pour la sécurité ça sert à rien au vue de la fragilité de nos baie vitrée.
j'ai déjà essayer de dévoiler, mais rien n'y fait même en forçant fort, le panneau sandwitch doit garder la forme, bref je vais sûrement tenter de mettre la serrure sécurité en bas
